  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Hast Du denn gestern oder heute einen Benutzer admin angelegt ?
    Das ist noch der Benutzer aus der alten Installation.
    Benutzer von Grafana jetzt ist auch admin
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @altersrentner
    influx
    dann
    CREATE USER admin WITH PASSWORD '<password>' WITH ALL PRIVILEGES
    password durch ein eigenes ersetzen aber < und > belassen
    exit
    ich gehe davon aus dass Du die Schritte
    sudo systemctl unmask influxdb
    sudo systemctl enable influxdb
    sudo systemctl start influxdb
    auch gemacht hast ?!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @altersrentner
      influx
      dann
      exit
      Altersrentner
      @djmarc75
      nein habe ich nicht
      nur so
      sudo apt-get update
      sudo apt install -y influxdb
      sudo systemctl unmask influxdb.service
      sudo systemctl start influxdb.service
      sudo systemctl enable influxdb.service
      Kann man die Passwörter irgendwo sehen?
      • A Altersrentner
        @djmarc75
        nein habe ich nicht
        nur so
        sudo apt-get update
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        nur so
        passt!
        Natürlich nicht.
        User jetzt nochmal nach meiner Vorlage angelegt ?
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @altersrentner Geh mal danach bitte vor um Dein PW zurückzusetzen
          https://forum.iobroker.net/post/667113
          • A Altersrentner
            Danke für Deine Hilfe.
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
            influxdb.key: OK
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update && sudo apt install influxdb2
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [4,645 B]
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [779 B]
            Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [1,260 B]
            Fetched 50.8 kB in 2s (26.0 kB/s)
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            The following additional packages will be installed:
              influxdb2-cli
            The following NEW packages will be installed:
              influxdb2 influxdb2-cli
            0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 94.3 MB of archives.
            After this operation, 160 MB of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2 arm64 2.3.0-1 [89.4 MB]
            Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-cli arm64 2.3.0 [4,953 kB]
            Fetched 94.3 MB in 17s (5,603 kB/s)
            Selecting previously unselected package influxdb2.
            (Reading database ... 45845 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../influxdb2_2.3.0-1_arm64.deb ...
            Unpacking influxdb2 (2.3.0-1) ...
            Selecting previously unselected package influxdb2-cli.
            Preparing to unpack .../influxdb2-cli_2.3.0_arm64.deb ...
            Unpacking influxdb2-cli (2.3.0) ...
            Setting up influxdb2 (2.3.0-1) ...
            Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
            Setting up influxdb2-cli (2.3.0) ...
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb2 start
            Failed to start influxdb2.service: Unit influxdb2.service not found.
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb start
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo influx
            NAME:
               influx - Influx Client
            USAGE:
               influx [command]
            COMMANDS:
               version              Print the influx CLI version
               write                Write points to InfluxDB
               bucket               Bucket management commands
               completion           Generates completion scripts
               query                Execute a Flux query
               config               Config management commands
               org, organization    Organization management commands
               delete               Delete points from InfluxDB
               user                 User management commands
               task                 Task management commands
               telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
               dashboards           List Dashboard(s).
               export               Export existing resources as a template
               secret               Secret management commands
               v1                   InfluxDB v1 management commands
               auth, authorization  Authorization management commands
               apply                Apply a template to manage resources
               stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
               template             Summarize the provided template
               bucket-schema        Bucket schema management commands
               ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
               setup                Setup instance with initial user, org, bucket
               backup               Backup database
               restore              Restores a backup directory to InfluxDB
               remote               Remote connection management commands
               replication          Replication stream management commands
               server-config        Display server config
               help, h              Shows a list of commands or help for one command
            GLOBAL OPTIONS:
               --help, -h  show help
            Muss ich jetzt noch Rechte einfügen? Etwa so?
            CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
            CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
            CREATE DATABASE "iobroker"
            GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
            Rosi8818
            schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
            hat sich erledigt, war hier schon geschrieben und hab ich zu spät gesehen
              nur so
              passt!
              Natürlich nicht.
              Altersrentner
              Ist gemacht,
              jetzt
              sudo reboot
              • A Altersrentner
                Ist gemacht,
                jetzt
                sudo reboot
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                sudo reboot
                brauch es nicht aber den Service neu starten.
                Und falls das nix gebracht hat probiere es so aus
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  sudo reboot
                  Altersrentner
                  @djmarc75
                  So Grafana ist gespeichert - Datenquelle aktualisiert.
                  Werde dann mal heute Abend sehen ob ich ein paar Daten
                  eingearbeitet bekomme.
                  Danke euch.
                  Melde mich wieder
                  MfG Michael
                    sudo reboot
                    Altersrentner
                    @djmarc75
                    Doch nicht alles gut.
                    Habe jetzt in Grafana das erste Bord angelegt.
                    Kann es aber nicht in die VIS laden.
                    Habe gesehen, das es Verbinungsprobleme ( Bild ) gibt.
                    Hast Du eine Idee?
                    Mir ist noch aufgefallen, das ioBroker auf zwei unterschiedlichen IPs läuft.
                    120 und 41, das ist doch auch nicht normal, oder?
                    Gruß MIchael
                    DJMarc75D HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A Altersrentner
                      @djmarc75
                      Hast Du eine Idee?
                      Gruß MIchael
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Na klar ist das normal. Einmal per LAN und einmal per WLAN.
                      Bitte aber nicht das LANKabel ziehen weil der ioBroker per LAN arbeiten sollte.
                      Thema Verbindungsfehler --> Suchfunktion ergibt etliche Ergebnisse mit Lösungen
                      z.B. https://forum.iobroker.net/topic/56618/vis-editor-meldet-immer-verbindungsfehler?_=1659436666712
                      oder auch https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler?_=1659436666714
                      Das nochmal hier durchzukauen macht wenig Sinn.
                      • A Altersrentner
                        @djmarc75
                        Hast Du eine Idee?
                        Gruß MIchael
                        nein, ist es nicht.
                        wie ist es dir aufgefallen?
                        hast du LAN und WLAN am RasPi aktiviert?
                        • A Altersrentner
                          @djmarc75
                          Hast Du eine Idee?
                          Gruß MIchael
                          ip a
                          sagt dir welches Netzwerk-Interface da mit welchen IPs versehen wurde.
                            nein, ist es nicht.
                            Altersrentner
                            @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                            Im Moment habe ich das LAN angesteckt
                            @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                            pi@raspberrypiioBroker:~ $ ip a
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                link/ether dc:a6:32:1b:bd:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 192.168.178.41/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                   valid_lft 848809sec preferred_lft 740809sec
                                inet6 2003:dc:9f19:4a00:5d01:c0bf:b13b:f74d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                   valid_lft 6942sec preferred_lft 1542sec
                                inet6 fe80::75a5:b9b4:6580:a932/64 scope link
                            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                link/ether dc:a6:32:1b:bd:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 192.168.178.120/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                   valid_lft 848811sec preferred_lft 740811sec
                                inet6 2003:dc:9f19:4a00:d056:5ceb:f82:19e1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                inet6 fe80::8424:c480:f6e8:d77a/64 scope link
                            • A Altersrentner
                              @altersrentner
                              41 - LAN
                              120 - WLAN
                              Also alles i.O.
                                @altersrentner
                                41 - LAN
                                120 - WLAN
                                Also alles i.O.
                                Altersrentner
                                Also alles i.O.
                                • A Altersrentner
                                  Zusätzlich zum WLAN! 😊
                                    Altersrentner
                                    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                    Das Problem ist behoben.
                                    Leider bekomme ich kein Deshboard von Grafana in die VIS integriert
                                    Das habe ich eingestellt:
                                    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                    		[security]
                                    		allow_embedding = true
                                    		[auth.anonymous]
                                    		enabled = true
                                    		org_name = Main Org.
                                    		org_role = Viewer
                                    		[user]
                                    		allow_sign_up = false
                                    	sudo service grafana-server stop
                                    	sudo service grafana-server start
                                    Normal sollte der Link dann unter VIS Allgemein Quelle eingefügt werden.
                                    Was ich auch gemacht habe
                                    Aber das I Frame bleibt weiß
                                    • A Altersrentner
                                      		[security]
                                      		[auth.anonymous]
                                      		enabled = true
                                      		org_role = Viewer
                                      		[user]
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @altersrentner sieht der Eintrag in der grafana.ini bei Dir tatsächlich so aus ?
                                      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                      nicht dass da noch ein ";" davor steht.
                                      Ansonsten mal einfach die Kiste neu starten und dann nochmal testen.
                                        Altersrentner
                                        Das stand davor
                                        Habe ich entfernt
                                        Bei den anderen Eintragungen steht ";" auch vor
                                        • A Altersrentner
                                          Das stand davor
                                          Habe ich entfernt
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Das muss da natürlich auch weg
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          [users]
                                          abspeichern und danach nochmal den service stoppen und starten
