  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Jetzt nochmal den Befehl zum installieren ausführen.
    Das geht nicht
    pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install grafana=6.6.1
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    E: Unable to locate package grafana
    #81
    @altersrentner
    apt policy grafana
    wirft dir alle verfügbaren Versionen um die Ohren.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      @altersrentner
      apt policy grafana
      Altersrentner
      #82
      @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-mark hold grafana
      E: No packages found
      pi@raspberrypiioBroker:~ $ apt policy grafana
      N: Unable to locate package grafana
      Grafana ist nicht vorhanden
      • A Altersrentner
        #83
        @altersrentner
        Dann ist das Grafana-Repo nicht angelegt.
        sudo apt update
          @altersrentner
          sudo apt update
          Altersrentner
          #84
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
          All packages are up to date.
          • A Altersrentner
            #85
            @altersrentner
            Sag ich doch. Kein Repository angelegt.
            Und dein Influxdata-Repository ist auch falsch. Du hast kein 'stretch' laufen sondern offenbar 'bullseye'. Dann muss das auch auf bullseye lauten.
              @altersrentner
              Altersrentner
              #86
              Das habe ich gemacht:
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
              adduser is already the newest version (3.118).
              libfontconfig1 is already the newest version (2.13.1-4.2).
              libfontconfig1 set to manually installed.
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
              --2022-08-05 14:59:11--  https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
              Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
              Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443... connected.
              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
              Length: 63940356 (61M) [application/x-debian-package]
              Saving to: ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’
              grafana-enterprise_6.6.1_amd64.d 100%[=========================================================>]  60.98M  6.83MB/s    in 8.9s
              2022-08-05 14:59:20 (6.81 MB/s) - ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’ saved [63940356/63940356]
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
              dpkg: error processing archive grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb (--install):
               package architecture (amd64) does not match system (arm64)
              Errors were encountered while processing:
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                #87
                @altersrentner
                Damit dübelst du dir 'irgendwas' am Paketmanager vorbei ins System.
                Finger weg von so einem Blödsinn.
                amd64 passt auch nicht zu deinem Raspberry Pi, der hat eine andere Prozessorarchitektur. Deswegen auch:
                • A Altersrentner
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #88
                  @altersrentner
                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                  echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  dann
                  sudo apt update
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @altersrentner
                    dann
                    sudo apt update
                    Altersrentner
                    #89
                    @djmarc75
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                    Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
                    Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [26.6 kB]
                    Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [36.1 kB]
                    Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Fetched 74.9 kB in 6s (13.1 kB/s)
                    • A Altersrentner
                      @djmarc75
                      #90
                      @altersrentner
                      Auch wenn ich das absolut nicht für eine gute Idee halte:
                      DJMarc75D A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @altersrentner
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #91
                        Da gibts dann halt ein H-Kennzeichen 😀
                        @Altersrentner bist Du schon weitergekommen ?
                          @altersrentner
                          Altersrentner
                          #92
                          Warum?
                          @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                          Was meinst Du damit?
                          Ja, Eben das erste Board erstellt👍 👍 👍 😊 😊 😊
                          Die Version ist super einfach zu bedienen
                          Ich denke, das soll es dann gewesen sein.
                          Ich möchte mich bei alle die mir mit Engelsgeduld geholfen haben bedanken.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Michael
                          • A Altersrentner
                            Warum?
                            Michael
                            #93
                            @altersrentner
                            Erwartest du da ernsthaft eine Antwort?
                            Schau hier rein:
                            https://grafana.com/tags/security/
                              @altersrentner
                              Schau hier rein:
                              Altersrentner
                              #94
                              Schau hier rein:
                              OHA!
                              Aber 😧 ich habe bei der aktuellen V keinen Lichtblick gefunden.
                              Habe doch noch eine Frage
                              Wie kann ich das zurücksetzen / aufheben?
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                Schau hier rein:
                                OHA!
                                MfG Michael
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #95
                                @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                sudo atp-mark unhold grafana
                                Suchfunktionen in jeglicher Form wäre da auch mal eine super Idee - nicht hier alles OutOfTheBox erwarten !
                                  Altersrentner
                                  #96
                                  @djmarc75
                                  Asche auf mein Haupt😖
                                  MfG Michael
                                  • A Altersrentner
                                    @djmarc75
                                    MfG Michael
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #97
                                    Asche auf mein Haup
                                    Na sooo schlimm dann auch nicht. Aber sei mal ehrlich, bissle selber suchen ist nicht grad schädlich 😉
                                      Asche auf mein Haup
                                      #98
                                      Wenn man gemein wäre:
                                      man apt-mark
                                        man apt-mark
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #99
                                        man apt-mark
                                        Mich schreibt man mit C und nicht mit K ... aber gemein bin ich natürlich auch ! 😂
                                          man apt-mark
                                          Altersrentner
                                          #100
                                          @djmarc75
                                          Habe sehr viel gelesen 😧 aber komme jetzt wirklich nicht weiter.
                                          Ich möchte ein Plugin zu Grafana hinzu fügen.
                                          Installirt sollte das Discrete Plugin sein.
                                          Die Fehlermeldung sagt aber:
                                          < Paketlisten lesen... Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum erstellen ... Fertig
                                          Zustandsinformationen lesen... Fertig
                                          E: Paket natel-discrete-panel kann nicht gefunden werden>
                                          Das habe ich bis jetzt versucht,
                                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo grafana-cli plugins install natel-discrete-panel
                                          installing natel-discrete-panel @ 0.1.1
                                          from: https://grafana.com/api/plugins/natel-discrete-panel/versions/0.1.1/download
                                          into: /var/lib/grafana/plugins
                                          ✔ Installed natel-discrete-panel successfully
                                          Restart grafana after installing plugins . <service grafana-server restart>
                                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt natel-discrete-panel
                                          E: Invalid operation natel-discrete-panel
                                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install natel-discrete-panel
                                          E: Unable to locate package natel-discrete-panel
                                          Wie kann ich weiter kommen?
                                          Sonst, abgesehen von dem Sicherheitshinweis von Thomas Braun läuft alles prima.
                                          MfG Michael
                                          E Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
