  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Das Problem ist behoben.
    Leider bekomme ich kein Deshboard von Grafana in die VIS integriert
    Das habe ich eingestellt:
    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
    		[security]
    		allow_embedding = true
    		[auth.anonymous]
    		enabled = true
    		org_name = Main Org.
    		org_role = Viewer
    		[user]
    		allow_sign_up = false
    	sudo service grafana-server stop
    	sudo service grafana-server start
    Normal sollte der Link dann unter VIS Allgemein Quelle eingefügt werden.
    Was ich auch gemacht habe
    Aber das I Frame bleibt weiß
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #41
    @altersrentner sieht der Eintrag in der grafana.ini bei Dir tatsächlich so aus ?
    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
    nicht dass da noch ein ";" davor steht.
    Ansonsten mal einfach die Kiste neu starten und dann nochmal testen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Altersrentner
      #42
      @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Das stand davor
      Habe ich entfernt
      Bei den anderen Eintragungen steht ";" auch vor
      • A Altersrentner
        Das stand davor
        Habe ich entfernt
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #43
        @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        Das muss da natürlich auch weg
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [users]
        abspeichern und danach nochmal den service stoppen und starten
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_role = Viewer
          [users]
          Altersrentner
          #44
          Ist gemacht!
          Jetzt alles prima.
          Zumindest habe ich nichts weiter festgestellt.
          Ich bedanke mich für eure Unterstützung und Hilfe.
          Mit freundlichen Grüßen
          Michael
          • A Altersrentner
            Ist gemacht!
            Jetzt alles prima.
            Michael
            Altersrentner
            #45
            @altersrentner
            Ich habe hier jetzt viele Beiträge hinsichtlich Aktualisierung Grafana gelesen.
            Alle Unterschiede wurden probiert. Leider ohne Erfolg.
            In der vorherigen Installation gab es diese Probleme nicht
            Bei dieser Version wird nicht aktualisiert.
            Erst wenn ich auf Dashboard aktualisieren klicke tut sich etwas.
            Ist das normal?
            • A Altersrentner
              @altersrentner
              Ist das normal?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #46
              @altersrentner
              Tag,
              wenn Du das Dashboard meinst dann muss Du hier eine Zeit einstellen:
              danach das Dashboard natürlich speichern.
                @altersrentner
                Tag,
                Altersrentner
                #47
                Bei mir geht nur das
                • A Altersrentner
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #48
                  @altersrentner Klick mal auf das Zahnradsymbol (das auf Deinem Screenshot) um die Dashboardeinstellungen aufzurufen und dann schau was hier steht:
                  ggf. so eintragen.
                    ggf. so eintragen.
                    Altersrentner
                    #49
                    @djmarc75
                    Da steht nur 30s
                    • A Altersrentner
                      @djmarc75
                      Da steht nur 30s
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #50
                      Da steht nur 30s
                      Dann trag da mal die Werte von mir ein.
                      Nur warum da bei Dir nur 30s steht ist ein Rätsel.
                      In der grafana.ini hast Du bestimmt nichts geändert ?!
                        Da steht nur 30s
                        Altersrentner
                        #51
                        nein!
                        Und welche Zeit sollte ich einstellen?
                        • A Altersrentner
                          nein!
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #52
                          Na erstmal trägst Du die Zeiten komplett so wie bei mir ein.
                          Eine Empfehlung welchen Intervall Du da auswählst kann ich Dir nicht geben.
                          Richtet sich immer danach in welchem Intervall die Daten von influx kommen. Wenn alle Minute dann reicht auch die Einstellung 1m.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Altersrentner
                            #53
                              Altersrentner
                              #54
                              @djmarc75
                              Ich komme mit dieser Grafana Version nicht klar.
                              Ist es möglich auf eine ältere zu wechseln?
                              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Altersrentner
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #55
                                @altersrentner welche version ist denn installiert ?
                                  Altersrentner
                                  #56
                                  @djmarc75 wo kann ich das finden?
                                  • A Altersrentner
                                    Altersrentner
                                    #57
                                    @altersrentner Grafana 9.0.5?
                                    • A Altersrentner
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #58
                                      Das weiß ich leider nicht, aber einen offiziellen Rollback scheint es nicht zu geben.
                                      Was ist denn zu Deiner Vorgängerversion anders?
                                      Also ich hatte erst die 8.x (vor 3 Monaten) und erst letzte Woche hab ich die 9.0.5 installiert.
                                      Ich bemerke da für meine Zwecke keinen Unterschied.
                                        Altersrentner
                                        #59
                                        links wird die Temperaturleiste angezeigt.
                                        Wenn ich jetzt auf einen Sensor klicke konnte man früher festlegen ob er rechts oder links
                                        angeordnet werden soll. Z.B. links Temperatur, rechts Feuchtigkeit
                                        DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #60
                                          Da muss ich passen da ich Grafana noch nicht gut kenne und ja auch erst mit Version8.x eingestiegen bin.
