  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @altersrentner
    41 - LAN
    120 - WLAN
    Also alles i.O.
    A
    A
    Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Also alles i.O.
    • A Altersrentner
      @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      hast du LAN und WLAN am RasPi aktiviert?
      Im Moment habe ich das LAN angesteckt
      sagt dir welches Netzwerk-Interface da mit welchen IPs versehen wurde.
      pi@raspberrypiioBroker:~ $ ip a
      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
             valid_lft forever preferred_lft forever
          inet6 ::1/128 scope host
      2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
          link/ether dc:a6:32:1b:bd:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          inet 192.168.178.41/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
             valid_lft 848809sec preferred_lft 740809sec
          inet6 2003:dc:9f19:4a00:5d01:c0bf:b13b:f74d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
             valid_lft 6942sec preferred_lft 1542sec
          inet6 fe80::75a5:b9b4:6580:a932/64 scope link
      3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
          link/ether dc:a6:32:1b:bd:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          inet 192.168.178.120/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
             valid_lft 848811sec preferred_lft 740811sec
          inet6 2003:dc:9f19:4a00:d056:5ceb:f82:19e1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
          inet6 fe80::8424:c480:f6e8:d77a/64 scope link
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Zusätzlich zum WLAN! 😊
        A
        A
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        Das Problem ist behoben.
        Leider bekomme ich kein Deshboard von Grafana in die VIS integriert
        Das habe ich eingestellt:
        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        		[security]
        		allow_embedding = true
        		[auth.anonymous]
        		enabled = true
        		org_name = Main Org.
        		org_role = Viewer
        		[user]
        		allow_sign_up = false
        	sudo service grafana-server stop
        	sudo service grafana-server start
        Normal sollte der Link dann unter VIS Allgemein Quelle eingefügt werden.
        Was ich auch gemacht habe
        Aber das I Frame bleibt weiß
        • A Altersrentner
          		[security]
          		[auth.anonymous]
          		enabled = true
          		org_role = Viewer
          		[user]
          DJMarc75D
          DJMarc75D
          DJMarc75
          @altersrentner sieht der Eintrag in der grafana.ini bei Dir tatsächlich so aus ?
          # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
          nicht dass da noch ein ";" davor steht.
          Ansonsten mal einfach die Kiste neu starten und dann nochmal testen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            A
            A
            Altersrentner
            @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            Das stand davor
            Habe ich entfernt
            Bei den anderen Eintragungen steht ";" auch vor
            • A Altersrentner
              Das stand davor
              Habe ich entfernt
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              Das muss da natürlich auch weg
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_role = Viewer
              [users]
              abspeichern und danach nochmal den service stoppen und starten
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_role = Viewer
                [users]
                A
                A
                Altersrentner
                Ist gemacht!
                Jetzt alles prima.
                Zumindest habe ich nichts weiter festgestellt.
                Ich bedanke mich für eure Unterstützung und Hilfe.
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                • A Altersrentner
                  Ist gemacht!
                  Jetzt alles prima.
                  Michael
                  A
                  A
                  Altersrentner
                  @altersrentner
                  Ich habe hier jetzt viele Beiträge hinsichtlich Aktualisierung Grafana gelesen.
                  Alle Unterschiede wurden probiert. Leider ohne Erfolg.
                  In der vorherigen Installation gab es diese Probleme nicht
                  Bei dieser Version wird nicht aktualisiert.
                  Erst wenn ich auf Dashboard aktualisieren klicke tut sich etwas.
                  Ist das normal?
                  • A Altersrentner
                    @altersrentner
                    Ist das normal?
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    @altersrentner
                    Tag,
                    wenn Du das Dashboard meinst dann muss Du hier eine Zeit einstellen:
                    danach das Dashboard natürlich speichern.
                      @altersrentner
                      Tag,
                      A
                      A
                      Altersrentner
                      Bei mir geht nur das
                      • A Altersrentner
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        @altersrentner Klick mal auf das Zahnradsymbol (das auf Deinem Screenshot) um die Dashboardeinstellungen aufzurufen und dann schau was hier steht:
                        ggf. so eintragen.
                          ggf. so eintragen.
                          A
                          A
                          Altersrentner
                          @djmarc75
                          Da steht nur 30s
                          • A Altersrentner
                            @djmarc75
                            Da steht nur 30s
                            DJMarc75D
                            DJMarc75D
                            DJMarc75
                            Da steht nur 30s
                            Dann trag da mal die Werte von mir ein.
                            Nur warum da bei Dir nur 30s steht ist ein Rätsel.
                            In der grafana.ini hast Du bestimmt nichts geändert ?!
                              Da steht nur 30s
                              A
                              A
                              Altersrentner
                              nein!
                              Und welche Zeit sollte ich einstellen?
                              • A Altersrentner
                                nein!
                                DJMarc75D
                                DJMarc75D
                                DJMarc75
                                Na erstmal trägst Du die Zeiten komplett so wie bei mir ein.
                                Eine Empfehlung welchen Intervall Du da auswählst kann ich Dir nicht geben.
                                Richtet sich immer danach in welchem Intervall die Daten von influx kommen. Wenn alle Minute dann reicht auch die Einstellung 1m.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A
                                  A
                                  Altersrentner
                                    A
                                    A
                                    Altersrentner
                                    @djmarc75
                                    Ich komme mit dieser Grafana Version nicht klar.
                                    Ist es möglich auf eine ältere zu wechseln?
                                    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      @altersrentner welche version ist denn installiert ?
                                        A
                                        A
                                        Altersrentner
                                        @djmarc75 wo kann ich das finden?
                                        • A Altersrentner
                                          A
                                          A
                                          Altersrentner
                                          @altersrentner Grafana 9.0.5?
                                          33.2k
                                          84.3k
