  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @altersrentner sieht der Eintrag in der grafana.ini bei Dir tatsächlich so aus ?
    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
    allow_embedding = true
    nicht dass da noch ein ";" davor steht.
    Ansonsten mal einfach die Kiste neu starten und dann nochmal testen.
    A
    A
    Altersrentner
    @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Das stand davor
    Habe ich entfernt
    Bei den anderen Eintragungen steht ";" auch vor
    • A Altersrentner
      Das stand davor
      Habe ich entfernt
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Das muss da natürlich auch weg
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      abspeichern und danach nochmal den service stoppen und starten
      Lehrling seit 1975 !!!
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [users]
        A
        A
        Altersrentner
        Ist gemacht!
        Jetzt alles prima.
        Zumindest habe ich nichts weiter festgestellt.
        Ich bedanke mich für eure Unterstützung und Hilfe.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
        • A Altersrentner
          Ist gemacht!
          Jetzt alles prima.
          Michael
          A
          A
          Altersrentner
          @altersrentner
          Ich habe hier jetzt viele Beiträge hinsichtlich Aktualisierung Grafana gelesen.
          Alle Unterschiede wurden probiert. Leider ohne Erfolg.
          In der vorherigen Installation gab es diese Probleme nicht
          Bei dieser Version wird nicht aktualisiert.
          Erst wenn ich auf Dashboard aktualisieren klicke tut sich etwas.
          Ist das normal?
          • A Altersrentner
            @altersrentner
            Ist das normal?
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            @altersrentner
            Tag,
            wenn Du das Dashboard meinst dann muss Du hier eine Zeit einstellen:
            danach das Dashboard natürlich speichern.
              @altersrentner
              Tag,
              A
              A
              Altersrentner
              Bei mir geht nur das
              • A Altersrentner
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                @altersrentner Klick mal auf das Zahnradsymbol (das auf Deinem Screenshot) um die Dashboardeinstellungen aufzurufen und dann schau was hier steht:
                ggf. so eintragen.
                  ggf. so eintragen.
                  A
                  A
                  Altersrentner
                  @djmarc75
                  Da steht nur 30s
                  • A Altersrentner
                    @djmarc75
                    Da steht nur 30s
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    Da steht nur 30s
                    Dann trag da mal die Werte von mir ein.
                    Nur warum da bei Dir nur 30s steht ist ein Rätsel.
                    In der grafana.ini hast Du bestimmt nichts geändert ?!
                      Da steht nur 30s
                      A
                      A
                      Altersrentner
                      nein!
                      Und welche Zeit sollte ich einstellen?
                      • A Altersrentner
                        nein!
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        Na erstmal trägst Du die Zeiten komplett so wie bei mir ein.
                        Eine Empfehlung welchen Intervall Du da auswählst kann ich Dir nicht geben.
                        Richtet sich immer danach in welchem Intervall die Daten von influx kommen. Wenn alle Minute dann reicht auch die Einstellung 1m.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          A
                          A
                          Altersrentner
                            A
                            A
                            Altersrentner
                            @djmarc75
                            Ich komme mit dieser Grafana Version nicht klar.
                            Ist es möglich auf eine ältere zu wechseln?
                            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              @djmarc75
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              @altersrentner welche version ist denn installiert ?
                                A
                                A
                                Altersrentner
                                @djmarc75 wo kann ich das finden?
                                • A Altersrentner
                                  A
                                  A
                                  Altersrentner
                                  @altersrentner Grafana 9.0.5?
                                  • A Altersrentner
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    Das weiß ich leider nicht, aber einen offiziellen Rollback scheint es nicht zu geben.
                                    Was ist denn zu Deiner Vorgängerversion anders?
                                    Also ich hatte erst die 8.x (vor 3 Monaten) und erst letzte Woche hab ich die 9.0.5 installiert.
                                    Ich bemerke da für meine Zwecke keinen Unterschied.
                                      A
                                      A
                                      Altersrentner
                                      links wird die Temperaturleiste angezeigt.
                                      Wenn ich jetzt auf einen Sensor klicke konnte man früher festlegen ob er rechts oder links
                                      angeordnet werden soll. Z.B. links Temperatur, rechts Feuchtigkeit
                                      DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Altersrentner
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        Da muss ich passen da ich Grafana noch nicht gut kenne und ja auch erst mit Version8.x eingestiegen bin.
                                        • A Altersrentner
                                          F
                                          F
                                          ftd
                                          @altersrentner Overrides --> Axis -> Placement
                                          83.8k
