  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Welche IP hat das System jetzt?
    Der Pi wird in der Fritz Box nicht erkannt.
    Die grüne und gelbe LED leuchten an der LAN Buchse aber blinken nicht.
    Das der PI WLAN haben soll ist mir bekannt. Hat aber noch nie funktioniert.
    Da der PI bis dato im Keller gestanden hat, kam es immer wieder zu Empfangsstörungen bei den
    Xiaomi Temperaturen, die ich über Zigbee eingebunden hatte Es betraf die Sensoren im Obergeschoss.
    Deshalb habe ich den PI ins Erdgeschoss verlegt. In der Nähe des neuen Standortes gibt es aber keinen LAN Anschluss.
    Deshalb der Versuch mit dem Stick, der ja nun ordentlich in die Hosen gegangen ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @altersrentner sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Welchen PI nutzt DU denn ?
    EDIT:
    Die "blinken" auch nur wenn Du per LAN arbeitest, also Datenverkehr per Kabel stattfindet.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • A Altersrentner
      Michael
      dann läuft wahrscheinlich die Netzwekkarte nicht (richtig)
      aber erst ab pi3
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        aber erst ab pi3
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
        aber erst ab pi3
        Habe den PI 4 mit 4GB RAM
        Wie soll ich das mit der Netzwerkkarte verstehen?
        Wenn die Micro SD und die SSD eingesteckt sind da hat er die alte IP und wir erkannt,
        aber nur die Installation der Micro SD.
        Ist hier eine mögliche Lösung zu sehen?
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          aber erst ab pi3
          MfG Michael
          @altersrentner
          X ausschalten, dann natürlich auch das Xforwarding.
          Und du bist doch auf dem host 'raspberrypi' drauf.
            @altersrentner
            Altersrentner
            Wie soll ich das ausschalten
            • A Altersrentner
              @altersrentner
              sudo raspi-config
              1 System Options       Configure system settings
              S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
              B1 Console             Text console, requiring user to login
                @altersrentner
                sudo raspi-config
                Altersrentner
                Das gibt es nicht
                • A Altersrentner
                  Das gibt es nicht
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @altersrentner also ich sehe das Menu... S5 Boot/ Auto Login.........
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Altersrentner
                    @djmarc75
                    Alles klar! Ich bin schon wirr im Kopf.
                    Aber es gibt eine Fehlermeldung.
                    • A Altersrentner
                      @djmarc75
                      @altersrentner
                      Du sollst ja eben nicht auf einen Desktop booten
                      Dann braucht es auch keinen lightdm.
                        @altersrentner
                        Altersrentner
                        Dann sollte doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                        • A Altersrentner
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @altersrentner B1 auswählen, exit und ggf reboot
                            Altersrentner
                            @djmarc75
                            ist gemacht,
                            habe jetzt die Micro SD entfernt und nur die SSD ist im PI
                            In der Fritzbox ist der PI nicht zu sehen.
                            Die LAN LEDs am Pi leuchten blinken aber nicht.
                            Über die Konsole kein Zugriff möglich.
                            Alles verwirrend.
                            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              @djmarc75
                              ist gemacht,
                              Alles verwirrend.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Um da nochmal Klarheit reinzubringen.
                              Ist der PI im LAN oder WLAN ????
                              • A Altersrentner
                                @djmarc75
                                ist gemacht,
                                Alles verwirrend.
                                was machst du eigentlich?
                                was ist auf der SSD?
                                Wie hast du das darauf bekommen?
                                  Altersrentner
                                  Auf der SSD ist die letzte aktuelle ioBroker Installation (Haussteuerung)
                                  Der PI ist am LAN.
                                  WLAN funktioniert nicht
                                  Wenn ich die SD auf die SSD clone und dann das letzte Backup vom 30.07.22
                                  einspiele, sollte doch der wieder alles i.O. sein.
                                  Oder spricht da etwas gegen.
                                  MfG Michael
                                  Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Altersrentner
                                    Der PI ist am LAN.
                                    MfG Michael
                                    @altersrentner
                                    Immer diese clo(w)nereien...
                                    Du musst das WLAN einstellen und nicht irgendeinen clon reinballern, der auch kein konfiguriertes WLAN beinhaltet.
                                    • A Altersrentner
                                      Der PI ist am LAN.
                                      MfG Michael
                                      klar doch!
                                      in dem clon steht drin dass es von SD Karte booten soll!
                                      Wie kommt man auf so eine Idee??.
                                      • A Altersrentner
                                        Der PI ist am LAN.
                                        MfG Michael
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @altersrentner
                                        Bin grad etwas verwirrt...
                                        oben hast Du geschrieben dass der im Keller war und da mit LAN.
                                        Dann hast Du den PI wo anders hin wo es kein LAN gibt.
                                        Was ist denn nun der Stand ? Im Keller mit LAN oder wo anders mit WLAN ??
                                        Dann bitte mal
                                        darauf antworten.
                                        Irgendwas ist da absolut krumm, nur wissen wir nicht was...
                                        Klonen ? mit welchem Tool ? Warum ???
                                        Klonen ist schon recht retro.
                                        • A Altersrentner
                                          Der PI ist am LAN.
                                          MfG Michael
                                          @altersrentner
                                          Mir ist auch im Moment gar nicht klar was gerade das Ziel von der ganzen Aktion sein soll?
