  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    3.2k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Und warum bespielst du nicht direkt die SSD?
    soll das heißen, die SSD an den PC und die OS aufspielen?
    #81
    @altersrentner
    Wenn du PC und SSD direkt verbunden bekommst natürlich dann direkt auf die SSD backen.
    A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      @altersrentner
      Altersrentner
      #82
      Ich habe die Backups einmal in der Cloud und zum Anderen sind sie doch auch noch auf der SSD gespeichert.
      Kann ich die noch sichern?
      In welchem Ordner liegen die?
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @altersrentner
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #83
        und wie bootet der RPI dann ? Sollte ja in der raspi-config auf USB umgestellt werden.
        Da wird das dann nix ohne SD.. oder liege ich da falsch ? Ist sehr warm heute wieder 😜
        Lehrling seit 1975 !!!
        • A Altersrentner
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #84
          @altersrentner sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
          Wenn die SSD geplättet wird ist da nix mit Backups mehr geboten.
          Welche Cloud ???
          Und ich lag ja auch da mit "damals gab es noch keine NAS" nicht soooo falsch.
          Wir haben echt fast NULL Infos zu Deinem ganzen System/Kram/Gefummel...
          Immer nur Bruchstücke, das macht das für uns nicht grad einfach !
          • DJMarc75D DJMarc75
            #85
            @djmarc75 sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
            Bei akutellen Systemen kann man die Boot-Reihenfolge umstellen.
            Standardreihenfolge ist
            1. SD-Karte
            2. USB/SSD
            3. Netzwerk
            Wenn also keine bootfähige SD-Karte gefunden wird springt das System nach einer Bedenkzeit auf die nächste Möglichkeit. Wenn zuerst von USB/SSD gebootet werden soll muss man das in raspi-config umstellen. Das ist das, was ich gestern bei meinem System gemacht habe. Beide Medien stecken im Raspberry drin, die SD-Karte dient jetzt nur noch als 'fallback' falls mal mit der SSD was sein sollte und man nicht davon booten kann.
              1. SD-Karte
              2. USB/SSD
              3. Netzwerk
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #86
              @thomas-braun ok, wieder was gelernt (auch wenn ich SSD nicht nutze)
              Aber ich glaub ich schrubb mir sowas auch mal auf eine SSD drauf, kann ja nicht schaden.
              • A Altersrentner
                #87
                Jetzt also nur noch in der Cloud... Die SSD hast du doch eben gebügelt.
                DJMarc75D A 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #88
                  Anscheinend noch nicht weil:
                    Altersrentner
                    #89
                    Ja in der Goog. Drive Cloud
                    Nein die SSD habe ich noch nicht verändert, Komme ja über den PI nicht rauf.
                    Am PC angesteckt kann ich aber die Dateien sehen.
                    Hatte eine SD Karte beschrieben, da ich dachte diese für den Bootvorgang zu brauchen.
                    Jetzt stellt sich aber raus, das das nicht notwendig ist.
                    • A Altersrentner
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #90
                      Nicht Dein ernst jetzt...
                      Du sollst die am PC mit Pi Imager beschreiben und dann an den PI stöpseln....
                      Bin da aber hitzetechnisch mal für ne Weile raus. Vielleicht wirds ja noch kühler !
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                        Altersrentner
                        #91
                        So habe jetzt eine Trockenübung gemacht.
                        IoBroker wurde komplett auf der SD Karte installiert.
                        Danach habe ich das letzte Backup eingespielt.
                        Alle Instanzen bleiben rot.
                        Wenn ich auf den Schraubenschlüssel gehe, erscheint
                        File index_m.html not found
                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #92
                          @altersrentner wie lange hast du gewartet?
                            Altersrentner
                            #93
                            @homoran ca 15 min
                            • A Altersrentner
                              @homoran ca 15 min
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #94
                              @homoran ca 15 min
                              viel zu wenig!
                              Dasxwas du als zurück gespielt bezeichnest wird sehr wahrscheinlich nur das E7nlesen der Konfigurationen gewesen sein.
                              Danach wird alles neu installiert, was auch schon mal >1h dauern kann.
                              In dieser Zeit darf nichts verändert werden
                                @homoran ca 15 min
                                viel zu wenig!
                                Altersrentner
                                #95
                                @homoran Dank für den Hinweis
                                Gruß Michael
                                • A Altersrentner
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #96
                                  @altersrentner
                                  UND NOCHMAL:
                                  Nicht Dein ernst was Du da jetzt machst ????
                                  Du willst doch den iob auf der SSD (nochmal SolidStateDisk) haben ?
                                  Warum dann auf der SD ????????????????????
                                  Und ein Backup braucht definitiv nicht nur paar Minuten wie @Homoran schrieb
                                  Wenn Backup per BackitUp dann bitte für mindestens eine Stunde die Finger davon lassen !!!
                                  Dann irgendwann mal vorsichtig die Instanzen starten.
                                  Und was willst Du mit dem "Schraubenschlüssel" bewirken ?
                                  Bist Du Mechaniker ???
                                  Ich verstehe das nicht so ganz.
                                  Ob Du uns nicht einfach mal Dein Vorhaben mitteilen magst ?
                                  Und unsere Anleitungen ignorierst Du auch mit Erfolg - bravo 🤓
                                    @altersrentner
                                    UND NOCHMAL:
                                    Altersrentner
                                    #97
                                    @djmarc75
                                    Zur Sicherheit damit ich sehe ob alles klappt. Ich bin nun mal kein Profi und dazu noch etwas ängstlich.
                                    Komme erst mal in mein Alter, dann sieht die Welt schon etwas anders aus.
                                    Außerdem lerne ich ja auch dabei.
                                    Wenn hier alles läuft geht es an die SSD.
                                    Somit habe ich dann gleichzeitig per heute ein funktionierendes Ersatzsystem😊
                                    das habe ich begriffen
                                    Nein Rentner🙄
                                    Ich möchte mein funktionierendes System was ich aus Unkenntnis bei der WLAN installation zerschossen habe wieder haben
                                    Das ist nun Megastark übertrieben. Auch wenn ich mich nicht so wie ihr artikulieren kann,
                                    habe ich doch alle Anleitungen und Hinweise befolgt. Zumindest für mein Verständnis.
                                    Wenn nicht bitte ich um Entschuldigung.
                                    Jetzt etwas positives.
                                    Die Instanzen sind alle grün.
                                    Aber ich habe auf VIS keinen Zugriff
                                    Es kommt:
                                    File edit.html not found: {}
                                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      @djmarc75
                                      Nein Rentner🙄
                                      Es kommt:
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #98
                                      @altersrentner Wir (ich) wollen hier niemanden interpretieren und haben alle mal klein angefangen, aber unsere Anleitungen hast Du wirklich nicht so abgearbeitet wie es vorgegeben war... da bitte keine Diskussion !
                                      und dann gleich etwas Negatives:
                                      Auf welchem Medium hast Du jetzt was installiert ?
                                      SD oder SSD ?
                                      Wir wollen Dir helfen !!!!!!!!
                                      • A Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        Nein Rentner🙄
                                        Es kommt:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #99
                                        Ausrede!
                                        geh ruhig davon aus dass hier einige noch älter sind als du.
                                        Immerhin hast du jetzt schon wieder einen neuen Zustand von dem außer dir niemand weiß.
                                        Bitte spring nicht dauernd mit deinen Aktionen von einer Baustelle in die nächste. Hier kann bald niemand mehr folgen!
                                          Ausrede!
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #100
                                          @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
                                          Abkühlung Reloaded ! 😰
