  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Altersrentner
    Da ich Verbindungsprobleme hatte wollte ich einen WLAN Stick installieren.
    Leider läuft nun nichts mehr.
    Ich habe aber den kompletten SSH Vorgang gespeichert.
    Gibt es eine Rettungsmöglichkeit?
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 001 Device 003: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 006: ID 057c:8503 AVM GmbH
    pi@raspberrypi:~ $ apt-cache search 8503 AVM GmbH
    pi@raspberrypi:~ $ lsmod
    Module                  Size  Used by
    mt76x2u                24576  0
    mt76x2_common          28672  1 mt76x2u
    mt76x02_usb            20480  1 mt76x2u
    mt76_usb               32768  2 mt76x2u,mt76x02_usb
    mt76x02_lib            77824  3 mt76x2u,mt76x02_usb,mt76x2_common
    mt76                   81920  5 mt76_usb,mt76x02_lib,mt76x2u,mt76x02_usb,mt76x2_common
    mac80211              815104  4 mt76,mt76x02_lib,mt76x2u,mt76x02_usb
    libarc4                16384  1 mac80211
    cmac                   16384  1
    bnep                   20480  2
    hci_uart               40960  1
    btbcm                  20480  1 hci_uart
    bluetooth             405504  24 hci_uart,bnep,btbcm
    ecdh_generic           16384  2 bluetooth
    ecc                    40960  1 ecdh_generic
    8021q                  32768  0
    garp                   16384  1 8021q
    stp                    16384  1 garp
    llc                    16384  2 garp,stp
    vc4                   290816  0
    brcmfmac              335872  0
    cec                    49152  1 vc4
    drm_kms_helper        274432  2 vc4
    brcmutil               20480  1 brcmfmac
    v3d                    77824  0
    cfg80211              765952  5 mt76,mac80211,mt76x02_lib,mt76x02_usb,brcmfmac
    gpu_sched              45056  1 v3d
    rpivid_hevc            45056  0
    sg                     28672  0
    bcm2835_codec          45056  0
    drm                   536576  5 v3d,vc4,gpu_sched,drm_kms_helper
    snd_bcm2835            24576  1
    v4l2_mem2mem           36864  2 rpivid_hevc,bcm2835_codec
    bcm2835_v4l2           45056  0
    cdc_acm                24576  2
    bcm2835_isp            32768  0
    snd_soc_core          233472  1 vc4
    snd_compress           20480  1 snd_soc_core
    bcm2835_mmal_vchiq     32768  3 bcm2835_isp,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
    videobuf2_vmalloc      16384  1 bcm2835_v4l2
    rfkill                 32768  7 bluetooth,cfg80211
    videobuf2_dma_contig    20480  3 rpivid_hevc,bcm2835_isp,bcm2835_codec
    snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
    videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
    videobuf2_v4l2         32768  5 rpivid_hevc,bcm2835_isp,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
    snd_pcm               114688  4 snd_compress,snd_pcm_dmaengine,snd_bcm2835,snd_soc_core
    videobuf2_common       65536  9 rpivid_hevc,bcm2835_isp,bcm2835_codec,videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc,videobuf2_memops,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
    drm_panel_orientation_quirks    16384  1 drm
    videodev              245760  7 rpivid_hevc,bcm2835_isp,bcm2835_codec,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
    raspberrypi_hwmon      16384  0
    snd_timer              32768  1 snd_pcm
    snd                    81920  7 snd_compress,snd_timer,snd_bcm2835,snd_soc_core,snd_pcm
    vc_sm_cma              32768  2 bcm2835_isp,bcm2835_mmal_vchiq
    mc                     49152  7 rpivid_hevc,bcm2835_isp,bcm2835_codec,videobuf2_common,videodev,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
    syscopyarea            16384  1 drm_kms_helper
    sysfillrect            16384  1 drm_kms_helper
    sysimgblt              16384  1 drm_kms_helper
    fb_sys_fops            16384  1 drm_kms_helper
    backlight              20480  2 drm_kms_helper,drm
    uio_pdrv_genirq        16384  0
    nvmem_rmem             16384  0
    uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
    w1_therm               28672  0
    w1_gpio                16384  0
    wire                   36864  2 w1_gpio,w1_therm
    cn                     16384  1 wire
    i2c_dev                20480  0
    ip_tables              28672  0
    x_tables               32768  1 ip_tables
    ipv6                  520192  54
    pi@raspberrypi:~ $ wpa_passphrase "ichoderdu" "abcde"
    network={
            ssid="ichoderdu"
            #psk="abcde"
            psk=abcde
    pi@raspberrypi:~ $  sudo nano /etc/network/interfaces
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ifup wlan0
    wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
    run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
    ifup: failed to bring up wlan0
    pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.178.41  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
            inet6 fe80::b2db:184e:2649:d723  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            inet6 2003:dc:9f19:4a00:4a40:dd1e:e50d:6b86  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            ether dc:a6:32:1b:bd:83  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 143650  bytes 38566105 (36.7 MiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 195614  bytes 39268263 (37.4 MiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
            RX packets 1025693  bytes 652659154 (622.4 MiB)
            TX packets 1025693  bytes 652659154 (622.4 MiB)
    wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
            ether dc:a6:32:1b:bd:85  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    wlan1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
            ether 34:31:c4:da:ea:42  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 36  bytes 4068 (3.9 KiB)
            TX packets 36  bytes 5580 (5.4 KiB)
    pi@raspberrypi:~ $
    Network error: Software caused connection abort
    Session stopped
        - Press <return> to exit tab
        - Press R to restart session
        - Press S to save terminal output to file
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      Module                  Size  Used by
      mt76x2u                24576  0
      cmac                   16384  1
      bnep                   20480  2
      hci_uart               40960  1
      8021q                  32768  0
      garp                   16384  1 8021q
      stp                    16384  1 garp
      vc4                   290816  0
      brcmfmac              335872  0
      cec                    49152  1 vc4
      v3d                    77824  0
      rpivid_hevc            45056  0
      sg                     28672  0
      snd_bcm2835            24576  1
      cdc_acm                24576  2
      bcm2835_isp            32768  0
      nvmem_rmem             16384  0
      w1_therm               28672  0
      w1_gpio                16384  0
      cn                     16384  1 wire
      i2c_dev                20480  0
      ip_tables              28672  0
      ipv6                  520192  54
      network={
              ssid="ichoderdu"
              #psk="abcde"
              psk=abcde
      pi@raspberrypi:~ $
      Session stopped
      Michael
      @altersrentner ich hoffe ich habe alle deine WLAN Daten unkenntlich gemacht, sieh nochmal drüber
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Altersrentner
        @homoran Danke!!!
        Habe jetzt die SSD abgeklemmt und die letzte Karte eingesteckt.
        Kann ich jetzt das letzte Backup einspielen oder sollte ich vorher ein Systemupdate sowie ein ioBrokerupdate machen.
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          @homoran Danke!!!
          MfG Michael
          Altersrentner
          @altersrentner
          Ich denke, das war eine falsche Überlegung.
          Ich muss ja wieder auf die SSD kommen. Aber wie?
          Könnte ich die jetzt anstecken und dann mittels der Karte über SSH darauf zugreifen?
          • A Altersrentner
            @altersrentner
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @altersrentner
            @altersrentner sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
            Na probieren geht über studieren...
            Aber prinzipiell: Welche Verbindungsprobleme hast Du eigentlich??
            Von was zu was ?????
            Lehrling seit 1975 !!!
              Altersrentner
              @djmarc75 sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
              Danke für Deine Nachricht.
              Die SSD ist nicht mehr erreichbar. auch nicht über ping.
              Sie erscheint auch nicht mehr in der Fritz box unter der alten IP.
              Ich denke, ich muss die WLAN daten löschen. dann sollte es wieder funktionieren.
              Aber wie komme ich da rein. Wenn ich sie an den Pi anschließe, und versuche über SSH
              auf die IP zuzugreifen erscheint eine Meldung hinsichtlich Fingerprint Habe das aber abgebrochen.
              Jetzt habe ich die SSD am PC und kann die Bootdaten über WINSCP sehen aber nicht öffnen.
              So weit so gut. Mir fällt nichts mehr ein.
              MfG Michael
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                MfG Michael
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Hmpf... logisch !
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Hmpf... logisch !
                  Altersrentner
                  Hmpf... logisch !
                  Hast Du eine Idee?
                  • A Altersrentner
                    MfG Michael
                    versuche über SSH
                    Dann erreichst du die Kiste doch. Entweder neuen Fingerprint anlegen oder die Datei known_hosts oder wie sie heißt löschen
                      versuche über SSH
                      Altersrentner
                      @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
                      Ich habe aber noch die alte (ursprüngliche Karte im Pi) und habe angst, die auch noch zu zerstören.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        MfG Michael
                        Altersrentner
                        Schau mal, das wird angezeigt:
                        • A Altersrentner
                          @altersrentner
                          Ja, den neuen Key akzeptieren und dann solltest du da eigentlich wieder draufkommen.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @altersrentner
                            Altersrentner
                            Kann dann die alte Karte auch unbrauchbar werden?
                            Die Meldung kommt nur,
                            wenn die alte Karte und die SSD eingesteckt sind.
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              MfG Michael
                              @altersrentner
                              Nein, die Hardware kannst du damit nicht kaputt machen. Das sind nur Dateien auf deinen Rechnern.
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                Haben wir uns missverstanden. Ich meine, dann kann ich möglicherweise die alte Karte auch nicht mehr starten. Woher weiß ich, dass sich die Nachricht auf die SSD bezieht.
                                • A Altersrentner
                                  @altersrentner
                                  Das ist die typische Meldung vom sshd, wenn ein neuer/unbekannter user sich versucht anzumelden.
                                    @altersrentner
                                    Altersrentner
                                    OK werde ich morgen versuchen.
                                    Danke!
                                    Melde mich wieder.
                                    Gute Nacht
                                    MfG Michael
                                      @altersrentner
                                      Altersrentner
                                      Guten Morgen,
                                      Habe eben den Key bestätigt. Aber ich komme nicht auf die SSD.
                                      Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        Guten Morgen,
                                        Michael
                                        @altersrentner
                                        Welche IP hat das System jetzt?
                                        Und warum baut man eigentlich einen Stick an den Pi? Der hat doch funktionierendes WLAN eingebaut?
                                          @altersrentner
                                          Altersrentner
                                          Der Pi wird in der Fritz Box nicht erkannt.
                                          Die grüne und gelbe LED leuchten an der LAN Buchse aber blinken nicht.
                                          Das der PI WLAN haben soll ist mir bekannt. Hat aber noch nie funktioniert.
                                          Da der PI bis dato im Keller gestanden hat, kam es immer wieder zu Empfangsstörungen bei den
                                          Xiaomi Temperaturen, die ich über Zigbee eingebunden hatte Es betraf die Sensoren im Obergeschoss.
                                          Deshalb habe ich den PI ins Erdgeschoss verlegt. In der Nähe des neuen Standortes gibt es aber keinen LAN Anschluss.
                                          Deshalb der Versuch mit dem Stick, der ja nun ordentlich in die Hosen gegangen ist.
                                          Michael
                                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
