  4. iob startet nach nodejs-Update nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CaskstrengtherC Offline
    Caskstrengther
    ich habe gerade leider ein Update auf nodejs 16.16.0 gemacht, weil mir das in der Adminoberfläche empfohlen wurde, aber jetzt startet die Browseroberfläche scheinbar nicht mehr.
    Kann bitte ein Admin einem alten Mann nochmal über die Straße helfen?
    Ich danke Euch!
    PS: Ich habe gesehen, dass dieses Thema hier schon einmal bearbeitet wurde - kann aber keine passende Lösung für mich finden. Sorry...
    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • CaskstrengtherC Caskstrengther
      Ich danke Euch!
      @caskstrengther
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
        Ich danke Euch!
        @caskstrengther sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
        Nicht nur einmal... Wobei ich echt nicht verstehe, wo immer der Hassel mit den Updates herkommt.
          Ich danke Euch!
          @caskstrengther
          Und
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          sagt?
          CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
            @caskstrengther
            Und
            cd /opt/iobroker
            sagt?
            Caskstrengther
            Danke für Deine Hilfe!
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @caskstrengther
              Alles i.O.
              iobroker update -i
              iobroker list instances
                @caskstrengther
                Alles i.O.
                iobroker update -i
                Caskstrengther
                iobroker update -i
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.3
                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                Der Adminadapter ist aus der Zeit, als ich mal auf dem Betazweig war.
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8864, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8818, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                  iobroker update -i
                  + instance is alive
                  @caskstrengther
                  Einfach den admin starten:
                  iob start admin
                  Sollte danach laufen.
                  CaskstrengtherC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @caskstrengther
                    iob start admin
                    Caskstrengther
                    Hmmh, hier scheinen wir das Problem zu haben.
                    Der Befehl "iob start admin" läuft zwar ohne Fehler durch, die Adminoberfläche startet aber scheinbar trotzdem nicht.
                    Zumindest kommt im Browser unter der IP:Port-Nummer nichts.
                    Hast Du noch eine Idee?
                    Muss ich den Adminadapter downgraden? Wenn ja, mit welchem Befehl mache ich das am besten?
                      @caskstrengther
                      iob start admin
                      Caskstrengther
                      Beim nächsten Versuch kam jetzt diese Meldung:
                      iob start admin
                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thomas-braun sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
                        soweit war ich bei mir auch die Tage, Instanzen zwar enabled aber nicht gelaufen, hatte es nicht hinbekommen, auch mit nem zweiten admin nicht
                          iob start admin
                          @caskstrengther bitte immer alle Ein- und Ausgaben vollständig posten! nicht nur Ausschnitte.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Caskstrengther
                            Aye!
                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-06-15
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-06-03
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            pi@raspberrypi:~ $ iob start
                            pi@raspberrypi:~ $
                              Aye!
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @caskstrengther jetzt bitte 2. Session im Terminal aufmachen und dort iobroker logs --watch eingeben.
                              Dann in der ersten Konsole iobroker start admin
                              was kommt in beiden Konsolen?
                                Aye!
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @caskstrengther
                                Vielleicht auch einfach nur mal die Kiste durchstarten. Dann würde ich allerdings die Updates gleich mitnehmen:
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                  @caskstrengther
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Caskstrengther
                                  Das habe ich gemacht - hat leider nichts verändert.
                                  @Homoran
                                  Jetzt wirst Du wahrscheinlich mit den Augen rollen - aber, wie starte ich in einem Putty-Fenster eine 2. Session? 😰
                                    @Homoran
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @caskstrengther putty ein zweites mal öffnen und einloggen z.b. oder im Fenster recht maustaste und duplicate session auswählen
                                      Caskstrengther
                                      Im Watch-Fenster hagelt es diese Fehlermeldungen, auch wenn ich den Adminadapter noch gar nicht manuell gestartet habe.
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
                                      2022-07-15 14:33:37.276  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                      2022-07-15 14:33:41.905  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-07-15 14:33:41.911  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-07-15 14:33:41.912  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                      2022-07-15 14:33:41.913  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                      2022-07-15 14:33:44.027  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                      2022-07-15 14:35:12.062  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-07-15 14:35:12.068  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-07-15 14:35:12.069  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                      2022-07-15 14:35:12.070  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                      2022-07-15 14:35:42.091  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2022-07-15 14:35:42.105  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2022-07-15 14:35:47.721  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-07-15 14:35:47.727  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-07-15 14:35:47.728  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                      2022-07-15 14:35:47.729  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                      2022-07-15 14:36:17.763  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2022-07-15 14:36:17.777  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2022-07-15 14:36:23.430  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-07-15 14:36:23.436  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-07-15 14:36:23.437  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                      2022-07-15 14:36:23.438  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                      2022-07-15 14:36:53.459  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2022-07-15 14:36:53.473  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2022-07-15 14:36:58.956  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-07-15 14:36:58.962  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-07-15 14:36:58.963  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                      2022-07-15 14:36:58.964  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                      Das andere Fenster meldet:
                                        @caskstrengther
                                        systemctl status iobroker
                                          crunchipC Abwesend
                                          @caskstrengther eventuell hilft es https://forum.iobroker.net/post/824315
