  4. iob startet nach nodejs-Update nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CaskstrengtherC Caskstrengther
    Danke für Deine Hilfe!
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
     uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    @caskstrengther
    Alles i.O.
    iobroker update -i
    iobroker list instances
    CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
      @caskstrengther
      Alles i.O.
      iobroker update -i
      CaskstrengtherC Offline
      Caskstrengther
      iobroker update -i
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.3
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      Der Adminadapter ist aus der Zeit, als ich mal auf dem Betazweig war.
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8864, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8818, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
        iobroker update -i
        + instance is alive
        @caskstrengther
        Einfach den admin starten:
        iob start admin
        Sollte danach laufen.
        CaskstrengtherC 2 Antworten Letzte Antwort
          @caskstrengther
          iob start admin
          Caskstrengther
          Hmmh, hier scheinen wir das Problem zu haben.
          Der Befehl "iob start admin" läuft zwar ohne Fehler durch, die Adminoberfläche startet aber scheinbar trotzdem nicht.
          Zumindest kommt im Browser unter der IP:Port-Nummer nichts.
          Hast Du noch eine Idee?
          Muss ich den Adminadapter downgraden? Wenn ja, mit welchem Befehl mache ich das am besten?
            @caskstrengther
            iob start admin
            Caskstrengther
            Beim nächsten Versuch kam jetzt diese Meldung:
            iob start admin
            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @thomas-braun sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
              soweit war ich bei mir auch die Tage, Instanzen zwar enabled aber nicht gelaufen, hatte es nicht hinbekommen, auch mit nem zweiten admin nicht
                iob start admin
                @caskstrengther bitte immer alle Ein- und Ausgaben vollständig posten! nicht nur Ausschnitte.
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Caskstrengther
                  Aye!
                  pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                  pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@raspberrypi:~ $ iob start
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Aye!
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @caskstrengther jetzt bitte 2. Session im Terminal aufmachen und dort iobroker logs --watch eingeben.
                    Dann in der ersten Konsole iobroker start admin
                    was kommt in beiden Konsolen?
                      Aye!
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @caskstrengther
                      Vielleicht auch einfach nur mal die Kiste durchstarten. Dann würde ich allerdings die Updates gleich mitnehmen:
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                        @caskstrengther
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Caskstrengther
                        Das habe ich gemacht - hat leider nichts verändert.
                        @Homoran
                        Jetzt wirst Du wahrscheinlich mit den Augen rollen - aber, wie starte ich in einem Putty-Fenster eine 2. Session? 😰
                          @Homoran
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @caskstrengther putty ein zweites mal öffnen und einloggen z.b. oder im Fenster recht maustaste und duplicate session auswählen
                            Caskstrengther
                            Im Watch-Fenster hagelt es diese Fehlermeldungen, auch wenn ich den Adminadapter noch gar nicht manuell gestartet habe.
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
                            2022-07-15 14:33:37.276  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            2022-07-15 14:33:41.905  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-07-15 14:33:41.911  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-15 14:33:41.912  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                            2022-07-15 14:33:41.913  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                            2022-07-15 14:33:44.027  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            2022-07-15 14:35:12.062  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-07-15 14:35:12.068  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-15 14:35:12.069  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                            2022-07-15 14:35:12.070  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                            2022-07-15 14:35:42.091  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                            2022-07-15 14:35:42.105  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                            2022-07-15 14:35:47.721  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-07-15 14:35:47.727  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-15 14:35:47.728  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                            2022-07-15 14:35:47.729  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                            2022-07-15 14:36:17.763  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                            2022-07-15 14:36:17.777  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                            2022-07-15 14:36:23.430  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-07-15 14:36:23.436  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-15 14:36:23.437  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                            2022-07-15 14:36:23.438  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                            2022-07-15 14:36:53.459  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                            2022-07-15 14:36:53.473  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                            2022-07-15 14:36:58.956  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-07-15 14:36:58.962  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-15 14:36:58.963  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                            2022-07-15 14:36:58.964  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                            Das andere Fenster meldet:
                              @caskstrengther
                              systemctl status iobroker
                                crunchipC Abwesend
                                @caskstrengther eventuell hilft es https://forum.iobroker.net/post/824315
                                  @caskstrengther
                                  Caskstrengther
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ systemctl status iobroker
                                  ● iobroker.service - ioBroker Server
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sat 2022-07-16 14:11:00 CEST; 22s ago
                                       Docs: http://iobroker.net
                                   Main PID: 16965 (iobroker.js-con)
                                      Tasks: 11 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                             └─16965 iobroker.js-controller
                                  Jul 16 14:11:00 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                  CaskstrengtherC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Caskstrengther
                                    @caskstrengther
                                    Ich habe mir mal die Dateien im iobroker-Verzeichnis angesehen.
                                    Ist es normal, das "objects.jsonl" sooooo groß ist?
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -lisa
                                    insgesamt 1112584
                                    395214       4 drwxrwxr-x+  7 iobroker iobroker       4096 Jul 16 14:12 .
                                    130047       4 drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker       4096 Jul 15 16:52 ..
                                    390150       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jul 15 02:45 backitup
                                    395217      12 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker      12288 Jul 15 14:11 backup-objects
                                    395265       4 drwxrwxr-x+ 16 iobroker iobroker       4096 Feb 23 11:41 files
                                    395215       8 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker       4718 Mai 10 20:18 iobroker.json
                                    395366       4 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker          3 Jul 15 14:21 notifications.json
                                    391718    5432 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    5558617 Feb  7 13:11 objects.json.bak.migrated
                                    391766 1097960 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1124304666 Jul 15 16:39 objects.jsonl
                                    525495       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jul 16 14:13 objects.jsonl.lock
                                    389882    5432 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    5558617 Feb  7 13:11 objects.json.migrated
                                    393958     412 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     420176 Feb  7 13:10 states.json.bak.migrated
                                    388621       0 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker          0 Aug 27  2021 states.json.broken
                                    388908    2888 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    2956555 Jul 15 16:39 states.jsonl
                                    388622     412 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     420205 Feb  7 13:11 states.json.migrated
                                    396939       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Mär 12  2021 yahka.0.hapdata
                                      @caskstrengther sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
                                      Nicht mehr?
                                      Das sollte eigentlich mehr ausspucken. Bei mir:
                                           Active: active (running) since Thu 2022-07-14 01:39:03 CEST; 2 days ago
                                         Main PID: 535 (iobroker.js-con)
                                            Tasks: 370 (limit: 8986)
                                              CPU: 12h 54min 54.233s
                                                   ├─   535 iobroker.js-controller
                                                   ├─   754 io.history.0
                                                   ├─   968 io.whatsapp-cmb.0
                                                   ├─  1013 io.mihome-vacuum.0
                                                   ├─  1028 io.mihome.0
                                                   ├─  1056 io.rpi2.0
                                                   ├─  1116 io.tr-064.0
                                                   ├─  1131 io.zigbee.0
                                                   ├─  1142 io.backitup.0
                                                   ├─  1188 io.ble.0
                                                   ├─  1203 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess -s
                                                   ├─  1210 io.echarts.0
                                                   ├─  1225 io.followthesun.0
                                                   ├─  1247 io.govee.0
                                                   ├─  1262 io.info.0
                                                   ├─  1285 io.iot.0
                                                   ├─  1371 io.miio.0
                                                   ├─  1556 io.nina.0
                                                   ├─  1877 io.pi-hole.0
                                                   ├─  1903 io.sainlogic.0
                                                   ├─  1918 io.simple-api.0
                                                   ├─  1974 io.socketio.0
                                                   ├─  1989 io.switchbot-hub.0
                                                   ├─  2004 io.tado.0
                                                   ├─  2044 io.tradfri.0
                                                   ├─  2098 io.web.0
                                                   ├─  2117 io.ws.0
                                                   ├─  2132 io.tankerkoenig.0
                                                   ├─  2256 io.nuki-extended.0
                                                   ├─ 44628 io.trashschedule.0
                                                   ├─ 52883 io.admin.0
                                                   ├─ 60253 io.alexa2.0
                                                   ├─136025 io.javascript.0
                                                   └─202094 io.parcel.0
                                      Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/umount /opt/iobroker/backups
                                      Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                      Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                      Und das ist nicht mal die komplette Ausgabe.
                                        @caskstrengther
                                        insgesamt 1112584
                                        @caskstrengther
                                        Wie groß ist die Datei denn?
                                        Die lisa heißt besser lisah oder lh
                                        Dann ist das auch übersichtlicher.
                                          @caskstrengther
                                          insgesamt 1112584
                                          @caskstrengther
                                          Schau mal hier rein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/56379/zu-viele-objekte/5
