  4. iob startet nach nodejs-Update nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CaskstrengtherC Caskstrengther
    ich habe gerade leider ein Update auf nodejs 16.16.0 gemacht, weil mir das in der Adminoberfläche empfohlen wurde, aber jetzt startet die Browseroberfläche scheinbar nicht mehr.
    Kann bitte ein Admin einem alten Mann nochmal über die Straße helfen?
    Ich danke Euch!
    PS: Ich habe gesehen, dass dieses Thema hier schon einmal bearbeitet wurde - kann aber keine passende Lösung für mich finden. Sorry...
    @caskstrengther
    Und
    cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    sagt?
    CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
      @caskstrengther
      Und
      cd /opt/iobroker
      sagt?
      CaskstrengtherC Offline
      Caskstrengther
      Danke für Deine Hilfe!
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
       uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @caskstrengther
        Alles i.O.
        iobroker update -i
        iobroker list instances
          @caskstrengther
          Alles i.O.
          iobroker update -i
          Caskstrengther
          iobroker update -i
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.3
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Der Adminadapter ist aus der Zeit, als ich mal auf dem Betazweig war.
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8864, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8818, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
            iobroker update -i
            + instance is alive
            @caskstrengther
            Einfach den admin starten:
            iob start admin
            Sollte danach laufen.
            CaskstrengtherC 2 Antworten Letzte Antwort
              @caskstrengther
              iob start admin
              Caskstrengther
              Hmmh, hier scheinen wir das Problem zu haben.
              Der Befehl "iob start admin" läuft zwar ohne Fehler durch, die Adminoberfläche startet aber scheinbar trotzdem nicht.
              Zumindest kommt im Browser unter der IP:Port-Nummer nichts.
              Hast Du noch eine Idee?
              Muss ich den Adminadapter downgraden? Wenn ja, mit welchem Befehl mache ich das am besten?
                @caskstrengther
                iob start admin
                Caskstrengther
                Beim nächsten Versuch kam jetzt diese Meldung:
                iob start admin
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @thomas-braun sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
                  soweit war ich bei mir auch die Tage, Instanzen zwar enabled aber nicht gelaufen, hatte es nicht hinbekommen, auch mit nem zweiten admin nicht
                    iob start admin
                    @caskstrengther bitte immer alle Ein- und Ausgaben vollständig posten! nicht nur Ausschnitte.
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Caskstrengther
                      Aye!
                      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                      pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-06-15
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-06-03
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:~ $ iob start
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Aye!
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @caskstrengther jetzt bitte 2. Session im Terminal aufmachen und dort iobroker logs --watch eingeben.
                        Dann in der ersten Konsole iobroker start admin
                        was kommt in beiden Konsolen?
                          Aye!
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @caskstrengther
                          Vielleicht auch einfach nur mal die Kiste durchstarten. Dann würde ich allerdings die Updates gleich mitnehmen:
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            @caskstrengther
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Caskstrengther
                            Das habe ich gemacht - hat leider nichts verändert.
                            @Homoran
                            Jetzt wirst Du wahrscheinlich mit den Augen rollen - aber, wie starte ich in einem Putty-Fenster eine 2. Session? 😰
                              @Homoran
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @caskstrengther putty ein zweites mal öffnen und einloggen z.b. oder im Fenster recht maustaste und duplicate session auswählen
                                Caskstrengther
                                Im Watch-Fenster hagelt es diese Fehlermeldungen, auch wenn ich den Adminadapter noch gar nicht manuell gestartet habe.
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
                                2022-07-15 14:33:37.276  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                2022-07-15 14:33:41.905  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-07-15 14:33:41.911  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-07-15 14:33:41.912  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                2022-07-15 14:33:41.913  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                2022-07-15 14:33:44.027  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                2022-07-15 14:35:12.062  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-07-15 14:35:12.068  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-07-15 14:35:12.069  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                2022-07-15 14:35:12.070  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                2022-07-15 14:35:42.091  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2022-07-15 14:35:42.105  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2022-07-15 14:35:47.721  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-07-15 14:35:47.727  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-07-15 14:35:47.728  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                2022-07-15 14:35:47.729  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                2022-07-15 14:36:17.763  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2022-07-15 14:36:17.777  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2022-07-15 14:36:23.430  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-07-15 14:36:23.436  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-07-15 14:36:23.437  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                2022-07-15 14:36:23.438  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                2022-07-15 14:36:53.459  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2022-07-15 14:36:53.473  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2022-07-15 14:36:58.956  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-07-15 14:36:58.962  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-07-15 14:36:58.963  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                2022-07-15 14:36:58.964  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                                Das andere Fenster meldet:
                                  @caskstrengther
                                  systemctl status iobroker
                                    crunchipC Abwesend
                                    @caskstrengther eventuell hilft es https://forum.iobroker.net/post/824315
                                      @caskstrengther
                                      Caskstrengther
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ systemctl status iobroker
                                      ● iobroker.service - ioBroker Server
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Sat 2022-07-16 14:11:00 CEST; 22s ago
                                           Docs: http://iobroker.net
                                       Main PID: 16965 (iobroker.js-con)
                                          Tasks: 11 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                 └─16965 iobroker.js-controller
                                      Jul 16 14:11:00 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                      CaskstrengtherC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Caskstrengther
                                        @caskstrengther
                                        Ich habe mir mal die Dateien im iobroker-Verzeichnis angesehen.
                                        Ist es normal, das "objects.jsonl" sooooo groß ist?
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -lisa
                                        insgesamt 1112584
                                        395214       4 drwxrwxr-x+  7 iobroker iobroker       4096 Jul 16 14:12 .
                                        130047       4 drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker       4096 Jul 15 16:52 ..
                                        390150       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jul 15 02:45 backitup
                                        395217      12 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker      12288 Jul 15 14:11 backup-objects
                                        395265       4 drwxrwxr-x+ 16 iobroker iobroker       4096 Feb 23 11:41 files
                                        395215       8 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker       4718 Mai 10 20:18 iobroker.json
                                        395366       4 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker          3 Jul 15 14:21 notifications.json
                                        391718    5432 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    5558617 Feb  7 13:11 objects.json.bak.migrated
                                        391766 1097960 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1124304666 Jul 15 16:39 objects.jsonl
                                        525495       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jul 16 14:13 objects.jsonl.lock
                                        389882    5432 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    5558617 Feb  7 13:11 objects.json.migrated
                                        393958     412 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     420176 Feb  7 13:10 states.json.bak.migrated
                                        388621       0 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker          0 Aug 27  2021 states.json.broken
                                        388908    2888 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    2956555 Jul 15 16:39 states.jsonl
                                        388622     412 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     420205 Feb  7 13:11 states.json.migrated
                                        396939       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Mär 12  2021 yahka.0.hapdata
                                          @caskstrengther sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
                                          Nicht mehr?
                                          Das sollte eigentlich mehr ausspucken. Bei mir:
                                               Active: active (running) since Thu 2022-07-14 01:39:03 CEST; 2 days ago
                                             Main PID: 535 (iobroker.js-con)
                                                Tasks: 370 (limit: 8986)
                                                  CPU: 12h 54min 54.233s
                                                       ├─   535 iobroker.js-controller
                                                       ├─   754 io.history.0
                                                       ├─   968 io.whatsapp-cmb.0
                                                       ├─  1013 io.mihome-vacuum.0
                                                       ├─  1028 io.mihome.0
                                                       ├─  1056 io.rpi2.0
                                                       ├─  1116 io.tr-064.0
                                                       ├─  1131 io.zigbee.0
                                                       ├─  1142 io.backitup.0
                                                       ├─  1188 io.ble.0
                                                       ├─  1203 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess -s
                                                       ├─  1210 io.echarts.0
                                                       ├─  1225 io.followthesun.0
                                                       ├─  1247 io.govee.0
                                                       ├─  1262 io.info.0
                                                       ├─  1285 io.iot.0
                                                       ├─  1371 io.miio.0
                                                       ├─  1556 io.nina.0
                                                       ├─  1877 io.pi-hole.0
                                                       ├─  1903 io.sainlogic.0
                                                       ├─  1918 io.simple-api.0
                                                       ├─  1974 io.socketio.0
                                                       ├─  1989 io.switchbot-hub.0
                                                       ├─  2004 io.tado.0
                                                       ├─  2044 io.tradfri.0
                                                       ├─  2098 io.web.0
                                                       ├─  2117 io.ws.0
                                                       ├─  2132 io.tankerkoenig.0
                                                       ├─  2256 io.nuki-extended.0
                                                       ├─ 44628 io.trashschedule.0
                                                       ├─ 52883 io.admin.0
                                                       ├─ 60253 io.alexa2.0
                                                       ├─136025 io.javascript.0
                                                       └─202094 io.parcel.0
                                          Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/umount /opt/iobroker/backups
                                          Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Und das ist nicht mal die komplette Ausgabe.
