  4. iob startet nach nodejs-Update nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @caskstrengther
    Einfach den admin starten:
    iob start admin
    Sollte danach laufen.
    CaskstrengtherC Offline
    Caskstrengther
    Beim nächsten Versuch kam jetzt diese Meldung:
    iob start admin
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomas-braun sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
      soweit war ich bei mir auch die Tage, Instanzen zwar enabled aber nicht gelaufen, hatte es nicht hinbekommen, auch mit nem zweiten admin nicht
      • CaskstrengtherC Caskstrengther
        iob start admin
        @caskstrengther bitte immer alle Ein- und Ausgaben vollständig posten! nicht nur Ausschnitte.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Caskstrengther
          Aye!
          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2022-06-15
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-06-03
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@raspberrypi:~ $ iob start
          pi@raspberrypi:~ $
            Aye!
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            pi@raspberrypi:~ $
            @caskstrengther jetzt bitte 2. Session im Terminal aufmachen und dort iobroker logs --watch eingeben.
            Dann in der ersten Konsole iobroker start admin
            was kommt in beiden Konsolen?
              Aye!
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              pi@raspberrypi:~ $
              @caskstrengther
              Vielleicht auch einfach nur mal die Kiste durchstarten. Dann würde ich allerdings die Updates gleich mitnehmen:
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                @caskstrengther
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo reboot
                Caskstrengther
                Das habe ich gemacht - hat leider nichts verändert.
                @Homoran
                Jetzt wirst Du wahrscheinlich mit den Augen rollen - aber, wie starte ich in einem Putty-Fenster eine 2. Session? 😰
                  @Homoran
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @caskstrengther putty ein zweites mal öffnen und einloggen z.b. oder im Fenster recht maustaste und duplicate session auswählen
                    Caskstrengther
                    Im Watch-Fenster hagelt es diese Fehlermeldungen, auch wenn ich den Adminadapter noch gar nicht manuell gestartet habe.
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
                    2022-07-15 14:33:37.276  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    2022-07-15 14:33:41.905  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2022-07-15 14:33:41.911  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-07-15 14:33:41.912  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                    2022-07-15 14:33:41.913  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                    2022-07-15 14:33:44.027  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    2022-07-15 14:35:12.062  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2022-07-15 14:35:12.068  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-07-15 14:35:12.069  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                    2022-07-15 14:35:12.070  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                    2022-07-15 14:35:42.091  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                    2022-07-15 14:35:42.105  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                    2022-07-15 14:35:47.721  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2022-07-15 14:35:47.727  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-07-15 14:35:47.728  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                    2022-07-15 14:35:47.729  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                    2022-07-15 14:36:17.763  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                    2022-07-15 14:36:17.777  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                    2022-07-15 14:36:23.430  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2022-07-15 14:36:23.436  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-07-15 14:36:23.437  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                    2022-07-15 14:36:23.438  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                    2022-07-15 14:36:53.459  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                    2022-07-15 14:36:53.473  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                    2022-07-15 14:36:58.956  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2022-07-15 14:36:58.962  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-07-15 14:36:58.963  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                    2022-07-15 14:36:58.964  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                    Das andere Fenster meldet:
                      @caskstrengther
                      systemctl status iobroker
                        crunchipC Abwesend
                        @caskstrengther eventuell hilft es https://forum.iobroker.net/post/824315
                          @caskstrengther
                          Caskstrengther
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ systemctl status iobroker
                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sat 2022-07-16 14:11:00 CEST; 22s ago
                               Docs: http://iobroker.net
                           Main PID: 16965 (iobroker.js-con)
                              Tasks: 11 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                     └─16965 iobroker.js-controller
                          Jul 16 14:11:00 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                          CaskstrengtherC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Caskstrengther
                            @caskstrengther
                            Ich habe mir mal die Dateien im iobroker-Verzeichnis angesehen.
                            Ist es normal, das "objects.jsonl" sooooo groß ist?
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -lisa
                            insgesamt 1112584
                            395214       4 drwxrwxr-x+  7 iobroker iobroker       4096 Jul 16 14:12 .
                            130047       4 drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker       4096 Jul 15 16:52 ..
                            390150       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jul 15 02:45 backitup
                            395217      12 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker      12288 Jul 15 14:11 backup-objects
                            395265       4 drwxrwxr-x+ 16 iobroker iobroker       4096 Feb 23 11:41 files
                            395215       8 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker       4718 Mai 10 20:18 iobroker.json
                            395366       4 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker          3 Jul 15 14:21 notifications.json
                            391718    5432 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    5558617 Feb  7 13:11 objects.json.bak.migrated
                            391766 1097960 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1124304666 Jul 15 16:39 objects.jsonl
                            525495       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jul 16 14:13 objects.jsonl.lock
                            389882    5432 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    5558617 Feb  7 13:11 objects.json.migrated
                            393958     412 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     420176 Feb  7 13:10 states.json.bak.migrated
                            388621       0 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker          0 Aug 27  2021 states.json.broken
                            388908    2888 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    2956555 Jul 15 16:39 states.jsonl
                            388622     412 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     420205 Feb  7 13:11 states.json.migrated
                            396939       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Mär 12  2021 yahka.0.hapdata
                              @caskstrengther sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
                              Nicht mehr?
                              Das sollte eigentlich mehr ausspucken. Bei mir:
                                   Active: active (running) since Thu 2022-07-14 01:39:03 CEST; 2 days ago
                                 Main PID: 535 (iobroker.js-con)
                                    Tasks: 370 (limit: 8986)
                                      CPU: 12h 54min 54.233s
                                           ├─   535 iobroker.js-controller
                                           ├─   754 io.history.0
                                           ├─   968 io.whatsapp-cmb.0
                                           ├─  1013 io.mihome-vacuum.0
                                           ├─  1028 io.mihome.0
                                           ├─  1056 io.rpi2.0
                                           ├─  1116 io.tr-064.0
                                           ├─  1131 io.zigbee.0
                                           ├─  1142 io.backitup.0
                                           ├─  1188 io.ble.0
                                           ├─  1203 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess -s
                                           ├─  1210 io.echarts.0
                                           ├─  1225 io.followthesun.0
                                           ├─  1247 io.govee.0
                                           ├─  1262 io.info.0
                                           ├─  1285 io.iot.0
                                           ├─  1371 io.miio.0
                                           ├─  1556 io.nina.0
                                           ├─  1877 io.pi-hole.0
                                           ├─  1903 io.sainlogic.0
                                           ├─  1918 io.simple-api.0
                                           ├─  1974 io.socketio.0
                                           ├─  1989 io.switchbot-hub.0
                                           ├─  2004 io.tado.0
                                           ├─  2044 io.tradfri.0
                                           ├─  2098 io.web.0
                                           ├─  2117 io.ws.0
                                           ├─  2132 io.tankerkoenig.0
                                           ├─  2256 io.nuki-extended.0
                                           ├─ 44628 io.trashschedule.0
                                           ├─ 52883 io.admin.0
                                           ├─ 60253 io.alexa2.0
                                           ├─136025 io.javascript.0
                                           └─202094 io.parcel.0
                              Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/umount /opt/iobroker/backups
                              Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Und das ist nicht mal die komplette Ausgabe.
                                @caskstrengther
                                insgesamt 1112584
                                @caskstrengther
                                Wie groß ist die Datei denn?
                                Die lisa heißt besser lisah oder lh
                                Dann ist das auch übersichtlicher.
                                  @caskstrengther
                                  insgesamt 1112584
                                  @caskstrengther
                                  Schau mal hier rein:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56379/zu-viele-objekte/5
                                    Nicht mehr?
                                                 ├─   754 io.history.0
                                                 ├─  1028 io.mihome.0
                                                 ├─  1056 io.rpi2.0
                                                 ├─  1116 io.tr-064.0
                                                 ├─  1131 io.zigbee.0
                                                 ├─  1188 io.ble.0
                                                 ├─  1247 io.govee.0
                                                 ├─  1262 io.info.0
                                                 ├─  1285 io.iot.0
                                                 ├─  1371 io.miio.0
                                                 ├─  1556 io.nina.0
                                                 ├─  2004 io.tado.0
                                                 ├─  2098 io.web.0
                                                 ├─  2117 io.ws.0
                                                 ├─ 52883 io.admin.0
                                    Caskstrengther
                                    Nein - nochmal:
                                       Active: active (running) since Sat 2022-07-16 14:24:04 CEST; 22s ago
                                     Main PID: 17479 (iobroker.js-con)
                                               └─17479 iobroker.js-controller
                                    Jul 16 14:24:04 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                      @caskstrengther
                                      Caskstrengther
                                      Diese Datei ist 1,1GB groß?!?
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -lh
                                      insgesamt 1,1G
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 15 02:45 backitup
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  12K Jul 15 14:11 backup-objects
                                      drwxrwxr-x+ 16 iobroker iobroker 4,0K Feb 23 11:41 files
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4,7K Mai 10 20:18 iobroker.json
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 5,4M Feb  7 13:11 objects.json.bak.migrated
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1,1G Jul 15 16:39 objects.jsonl
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 16 14:26 objects.jsonl.lock
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 5,4M Feb  7 13:11 objects.json.migrated
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 411K Feb  7 13:10 states.json.bak.migrated
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2,9M Jul 15 16:39 states.jsonl
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 411K Feb  7 13:11 states.json.migrated
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Mär 12  2021 yahka.0.hapdata
                                        insgesamt 1,1G
                                        Deutlich zu groß um damit umgehen zu können.
                                        iobroker list adapters
                                        bitte zeigen. Ist da einer der 'üblichen Verdächtigen' wie ble, fronius, withings oder (da war noch irgendein Adapter...) installiert?
                                          Caskstrengther
                                          Ich hatte vorher einmal das hier gemacht...
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker list instances
                                          ... und bei der Größe der Datei ist mir die Fehlermeldung irgendwie auch klar.
                                          Jetzt Dein Befehl:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker list adapters
                                          The same...
