  4. iob startet nach nodejs-Update nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @caskstrengther
    Einfach den admin starten:
    iob start admin
    Sollte danach laufen.
    CaskstrengtherC Offline
    Caskstrengther
    Hmmh, hier scheinen wir das Problem zu haben.
    Der Befehl "iob start admin" läuft zwar ohne Fehler durch, die Adminoberfläche startet aber scheinbar trotzdem nicht.
    Zumindest kommt im Browser unter der IP:Port-Nummer nichts.
    Hast Du noch eine Idee?
    Muss ich den Adminadapter downgraden? Wenn ja, mit welchem Befehl mache ich das am besten?
      @caskstrengther
      iob start admin
      Caskstrengther
      Beim nächsten Versuch kam jetzt diese Meldung:
      iob start admin
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @thomas-braun sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
        soweit war ich bei mir auch die Tage, Instanzen zwar enabled aber nicht gelaufen, hatte es nicht hinbekommen, auch mit nem zweiten admin nicht
        • CaskstrengtherC Caskstrengther
          iob start admin
          @caskstrengther bitte immer alle Ein- und Ausgaben vollständig posten! nicht nur Ausschnitte.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Caskstrengther
            Aye!
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@raspberrypi:~ $ iob start
            pi@raspberrypi:~ $
              Aye!
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              pi@raspberrypi:~ $
              @caskstrengther jetzt bitte 2. Session im Terminal aufmachen und dort iobroker logs --watch eingeben.
              Dann in der ersten Konsole iobroker start admin
              was kommt in beiden Konsolen?
                Aye!
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                pi@raspberrypi:~ $
                @caskstrengther
                Vielleicht auch einfach nur mal die Kiste durchstarten. Dann würde ich allerdings die Updates gleich mitnehmen:
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                  @caskstrengther
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Caskstrengther
                  Das habe ich gemacht - hat leider nichts verändert.
                  @Homoran
                  Jetzt wirst Du wahrscheinlich mit den Augen rollen - aber, wie starte ich in einem Putty-Fenster eine 2. Session? 😰
                    @Homoran
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @caskstrengther putty ein zweites mal öffnen und einloggen z.b. oder im Fenster recht maustaste und duplicate session auswählen
                      Caskstrengther
                      Im Watch-Fenster hagelt es diese Fehlermeldungen, auch wenn ich den Adminadapter noch gar nicht manuell gestartet habe.
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
                      2022-07-15 14:33:37.276  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      2022-07-15 14:33:41.905  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-07-15 14:33:41.911  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-15 14:33:41.912  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                      2022-07-15 14:33:41.913  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                      2022-07-15 14:33:44.027  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      2022-07-15 14:35:12.062  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-07-15 14:35:12.068  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-15 14:35:12.069  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                      2022-07-15 14:35:12.070  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                      2022-07-15 14:35:42.091  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2022-07-15 14:35:42.105  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2022-07-15 14:35:47.721  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-07-15 14:35:47.727  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-15 14:35:47.728  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                      2022-07-15 14:35:47.729  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                      2022-07-15 14:36:17.763  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2022-07-15 14:36:17.777  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2022-07-15 14:36:23.430  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-07-15 14:36:23.436  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-15 14:36:23.437  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                      2022-07-15 14:36:23.438  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                      2022-07-15 14:36:53.459  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2022-07-15 14:36:53.473  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2022-07-15 14:36:58.956  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-07-15 14:36:58.962  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-15 14:36:58.963  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                      2022-07-15 14:36:58.964  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.67 fd00::d155:2e63:d52a:d39a 2003:f3:570c:8a00:e48b:95ee:ad42:b8f1 fe80::8f98:52a3:156e:d67f
                      Das andere Fenster meldet:
                        @caskstrengther
                        systemctl status iobroker
                          crunchipC Abwesend
                          @caskstrengther eventuell hilft es https://forum.iobroker.net/post/824315
                            @caskstrengther
                            Caskstrengther
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ systemctl status iobroker
                            ● iobroker.service - ioBroker Server
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Sat 2022-07-16 14:11:00 CEST; 22s ago
                                 Docs: http://iobroker.net
                             Main PID: 16965 (iobroker.js-con)
                                Tasks: 11 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                       └─16965 iobroker.js-controller
                            Jul 16 14:11:00 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                            CaskstrengtherC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Caskstrengther
                              @caskstrengther
                              Ich habe mir mal die Dateien im iobroker-Verzeichnis angesehen.
                              Ist es normal, das "objects.jsonl" sooooo groß ist?
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -lisa
                              insgesamt 1112584
                              395214       4 drwxrwxr-x+  7 iobroker iobroker       4096 Jul 16 14:12 .
                              130047       4 drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker       4096 Jul 15 16:52 ..
                              390150       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jul 15 02:45 backitup
                              395217      12 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker      12288 Jul 15 14:11 backup-objects
                              395265       4 drwxrwxr-x+ 16 iobroker iobroker       4096 Feb 23 11:41 files
                              395215       8 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker       4718 Mai 10 20:18 iobroker.json
                              395366       4 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker          3 Jul 15 14:21 notifications.json
                              391718    5432 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    5558617 Feb  7 13:11 objects.json.bak.migrated
                              391766 1097960 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1124304666 Jul 15 16:39 objects.jsonl
                              525495       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jul 16 14:13 objects.jsonl.lock
                              389882    5432 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    5558617 Feb  7 13:11 objects.json.migrated
                              393958     412 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     420176 Feb  7 13:10 states.json.bak.migrated
                              388621       0 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker          0 Aug 27  2021 states.json.broken
                              388908    2888 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    2956555 Jul 15 16:39 states.jsonl
                              388622     412 -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     420205 Feb  7 13:11 states.json.migrated
                              396939       4 drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Mär 12  2021 yahka.0.hapdata
                                @caskstrengther sagte in iob startet nach nodejs-Update nicht mehr:
                                Nicht mehr?
                                Das sollte eigentlich mehr ausspucken. Bei mir:
                                     Active: active (running) since Thu 2022-07-14 01:39:03 CEST; 2 days ago
                                   Main PID: 535 (iobroker.js-con)
                                      Tasks: 370 (limit: 8986)
                                        CPU: 12h 54min 54.233s
                                             ├─   535 iobroker.js-controller
                                             ├─   754 io.history.0
                                             ├─   968 io.whatsapp-cmb.0
                                             ├─  1013 io.mihome-vacuum.0
                                             ├─  1028 io.mihome.0
                                             ├─  1056 io.rpi2.0
                                             ├─  1116 io.tr-064.0
                                             ├─  1131 io.zigbee.0
                                             ├─  1142 io.backitup.0
                                             ├─  1188 io.ble.0
                                             ├─  1203 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess -s
                                             ├─  1210 io.echarts.0
                                             ├─  1225 io.followthesun.0
                                             ├─  1247 io.govee.0
                                             ├─  1262 io.info.0
                                             ├─  1285 io.iot.0
                                             ├─  1371 io.miio.0
                                             ├─  1556 io.nina.0
                                             ├─  1877 io.pi-hole.0
                                             ├─  1903 io.sainlogic.0
                                             ├─  1918 io.simple-api.0
                                             ├─  1974 io.socketio.0
                                             ├─  1989 io.switchbot-hub.0
                                             ├─  2004 io.tado.0
                                             ├─  2044 io.tradfri.0
                                             ├─  2098 io.web.0
                                             ├─  2117 io.ws.0
                                             ├─  2132 io.tankerkoenig.0
                                             ├─  2256 io.nuki-extended.0
                                             ├─ 44628 io.trashschedule.0
                                             ├─ 52883 io.admin.0
                                             ├─ 60253 io.alexa2.0
                                             ├─136025 io.javascript.0
                                             └─202094 io.parcel.0
                                Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/umount /opt/iobroker/backups
                                Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                Jul 16 03:43:00 chet sudo[172541]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                Und das ist nicht mal die komplette Ausgabe.
                                  @caskstrengther
                                  insgesamt 1112584
                                  @caskstrengther
                                  Wie groß ist die Datei denn?
                                  Die lisa heißt besser lisah oder lh
                                  Dann ist das auch übersichtlicher.
                                    @caskstrengther
                                    insgesamt 1112584
                                    @caskstrengther
                                    Schau mal hier rein:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/56379/zu-viele-objekte/5
                                      Nicht mehr?
                                                   ├─   754 io.history.0
                                                   ├─  1028 io.mihome.0
                                                   ├─  1056 io.rpi2.0
                                                   ├─  1116 io.tr-064.0
                                                   ├─  1131 io.zigbee.0
                                                   ├─  1188 io.ble.0
                                                   ├─  1247 io.govee.0
                                                   ├─  1262 io.info.0
                                                   ├─  1285 io.iot.0
                                                   ├─  1371 io.miio.0
                                                   ├─  1556 io.nina.0
                                                   ├─  2004 io.tado.0
                                                   ├─  2098 io.web.0
                                                   ├─  2117 io.ws.0
                                                   ├─ 52883 io.admin.0
                                      Caskstrengther
                                      Nein - nochmal:
                                         Active: active (running) since Sat 2022-07-16 14:24:04 CEST; 22s ago
                                       Main PID: 17479 (iobroker.js-con)
                                                 └─17479 iobroker.js-controller
                                      Jul 16 14:24:04 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                        @caskstrengther
                                        Caskstrengther
                                        Diese Datei ist 1,1GB groß?!?
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -lh
                                        insgesamt 1,1G
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 15 02:45 backitup
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  12K Jul 15 14:11 backup-objects
                                        drwxrwxr-x+ 16 iobroker iobroker 4,0K Feb 23 11:41 files
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4,7K Mai 10 20:18 iobroker.json
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 5,4M Feb  7 13:11 objects.json.bak.migrated
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1,1G Jul 15 16:39 objects.jsonl
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 16 14:26 objects.jsonl.lock
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 5,4M Feb  7 13:11 objects.json.migrated
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 411K Feb  7 13:10 states.json.bak.migrated
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2,9M Jul 15 16:39 states.jsonl
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 411K Feb  7 13:11 states.json.migrated
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Mär 12  2021 yahka.0.hapdata
                                          insgesamt 1,1G
                                          Deutlich zu groß um damit umgehen zu können.
                                          iobroker list adapters
                                          bitte zeigen. Ist da einer der 'üblichen Verdächtigen' wie ble, fronius, withings oder (da war noch irgendein Adapter...) installiert?
