  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    1.0k
    6.1k
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 651.3k Aufrufe 146 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @idefix01 Hi, Dann muss das aber funktionieren. Ich habe nicht nur die gleiche Kamera, sondern auch die gleiche Firmware. Und bei mir funktioniert alles. Läuft Dein ioBroker im Docker? Irgendwie scheint das dann eher ein Netzwerkproblem zu sein.
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    #161
    @oelison
    nein läuft nicht im Docker sondern direkt auf einem Mini-PC. Wie hast du denn den Adapter eingestellt für die Kamera?
    oelisonO M 3 Antworten Letzte Antwort
    • I Idefix01
      @oelison
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #162
      @idefix01 Wichtig sind zwei Punkte:
      1. https oder http
      2. Standart port 443 / 80 oder spezieller
        Sonst ist bei Dir alles so wie bei mir.
        Der Port, wenn nicht standart, wird einfach an die ip gehängt a.b.c.d:3288
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      • I Idefix01
        @oelison
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #163
        @idefix01 Aber das sieht doch gut aus.
        I oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
        • oelisonO oelison
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #164
          @oelison
          also müssen die Settings alle (Null) sein?
          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
          • oelisonO oelison
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #165
            @Idefix01 Jetzt verstehe ich Deine Frage. Die Daten werden noch nicht gelesen. Die sind nur zum Steuern da. Nur Motion wird noch zusätzlich gelesen. Leider im polling betrieb, da push nicht geht ohne reolink server.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @oelison
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #166
              @idefix01 Ja, schreib einfach mal was rein und Deine Kamera macht das dann.
              • oelisonO oelison
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #167
                @oelison
                ok verstehe, also alles i.O soweit. Danke
                • I Idefix01
                  @oelison
                  oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #168
                  @idefix01 Ich muss da mal ein Kommentar dran machen, bis wir das Lesen implementiert haben.
                  • oelisonO oelison
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #169
                    @oelison
                    ok alles klar
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wallsin
                      #170
                      Ich habe den Adapter installier und eingerichtet alles super. könnten Sie mir noch erklären wie ich das in der vis alles angezeigt bekomme!
                      Danke!
                      • W Wallsin
                        Danke!
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #171
                        Hallo @wallsin,
                        Leider hat das noch keiner geschafft ohne transcoding. Unter Linux gibt es da viele Tools. Der Adapter hilft da aber nicht. Gruß Christian.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wallsin
                          #172
                          Vielen dank!
                          • Andy GrundtA Offline
                            Andy Grundt
                            #173
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe jetzt wieder etwas mehr Zeit um mich mit der Adapter-Entwicklung zu beschäftigen.
                            @oelison hat ja schon viel entwickelt und integriert. VIELEN DANK dafür.
                            Dazu habe ich jetzt einen neuen minor release veröffentlicht (0.1.0). Dabei wurde der Code etwas aufgeräumt, optimiert und ein paar gewünschte Funktionen integriert:
                            • added getAutoFocus funktion
                            • beim Start, prüft Status von Autofocus
                            • added getIrLight funktion
                            • beim Start, prüft Status von IR Licht
                            • added getWhiteLED function
                            • beim Start, prüft Status von LEDs
                            • added getMailNotification function & setMailNotification function
                            • beim Start, Ein- bzw. Ausschalten der Mail Benachrichtigung
                            Falls eure Kamera eine der Funktionen nicht unterstützen sollte, wird im Datenpunkt "Error or not supported" angezeigt.
                            Falls Ihr noch Wünsche habt oder Verbesserungsvorschläge, melde euch.
                            Ich bin jetzt wieder mehr aktiv.
                            Danke & viele Grüße
                            aendue
                            H da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Andy GrundtA Andy Grundt
                              Hallo Zusammen,
                              Danke & viele Grüße
                              aendue
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #174
                              @andy-grundt super, dass der Adapter so viel Interesse weckt. Kommst du an den Motion Trigger heran? Also, wenn Bewegung, dann Datenpunkt true?
                              Andy GrundtA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hansi1234
                                Andy Grundt
                                #175
                                @hansi1234 Motion Detection wird schon gelesen. Findest du unter: reolink.0.sensor.motion
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #176
                                  @andy-grundt ah funktioniert das? Geht auch Mensch, Fahrzeug , Tiererkennung?
                                    Hallo Zusammen,
                                    Danke & viele Grüße
                                    aendue
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #177
                                    @andy-grundt autsch, hab über git die neue version eingespielt.
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:47:34.662	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:47:34.662	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:33.970	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:33.968	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:33.968	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:33.968	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:33.967	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:47:02.266	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:01.628	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:01.626	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:01.625	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:01.625	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:47:01.624	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:46:39.189	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:38.565	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:38.556	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:38.556	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:38.555	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:38.554	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:46:31.252	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.2 because restart loop detected
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:46:31.251	error	instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:46:30.973	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.1 because restart loop detected
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:46:30.973	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:46:30.807	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:46:30.807	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:46:30.379	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:46:30.360	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:46:30.360	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:46:30.359	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:46:30.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:46:30.318	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:46:30.288	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:46:30.281	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:46:30.272	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:46:30.267	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:30.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:30.151	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:30.151	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:30.150	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:46:30.148	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:45:55.574	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:45:55.345	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:45:55.186	error	instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:45:54.772	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:45:54.766	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:45:54.766	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:45:54.765	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:45:54.764	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:45:54.665	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:45:54.631	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:45:54.631	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:45:54.630	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:45:54.629	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:45:54.550	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:45:54.526	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:45:54.523	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:45:54.522	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    reolink.2
                                    2022-10-25 19:45:54.518	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:45:20.651	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:45:20.547	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-25 19:45:20.251	error	instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:45:19.913	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.0
                                    2022-10-25 19:45:19.910	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.1
                                    2022-10-25 19:45:19.895	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    gruß vom Woody
                                    • H Hansi1234
                                      Andy Grundt
                                      #178
                                      @hansi1234 ja das funktioniert. Warum sollte es auch nicht, wenn wir es einbauen.
                                      Allerdings muss der Status von der Kamera abgefragt werden (Polling). Push funktioniert leider nicht. (Bei Push würde sich die Kamera melden)
                                      Wenn die Kamera ein Objekt erkennt, hat diese den Status für 30 Sekunden. Im Adapter kannst du die Abfragezeit einstellen. Default ist 10s.
                                      Zurzeit ist es ein allgemeiner Status von allen 3 (Mensch, Auto, Tier)
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        host.ioBroker
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        host.ioBroker
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        reolink.2
                                        reolink.2
                                        reolink.2
                                        reolink.2
                                        reolink.2
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.2
                                        reolink.2
                                        reolink.2
                                        reolink.2
                                        reolink.2
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        reolink.1
                                        reolink.0
                                        reolink.1
                                        Andy Grundt
                                        schrieb am zuletzt editiert von Andy Grundt
                                        #179
                                        @da_woody Kannst du mal auf debug stellen und dann nochmal die Fehlermeldung zuschicken?
                                        EDIT: Fehler in GetAutoFocus Funktion gefunden. Bitte nochmal neu von GitHub installieren.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #180
                                          @andy-grundt alle instanzen gestoppt, update,
                                          host.ioBroker
                                          2022-10-25 20:11:56.768	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected
                                          host.ioBroker
                                          2022-10-25 20:11:56.768	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:56.074	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:56.061	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:56.061	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:56.061	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:56.060	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          host.ioBroker
                                          2022-10-25 20:11:23.963	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:23.354	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:23.347	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:23.347	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:23.346	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:11:23.345	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          host.ioBroker
                                          2022-10-25 20:10:51.498	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:10:50.867	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:10:50.860	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:10:50.859	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:10:50.859	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          reolink.0
                                          2022-10-25 20:10:50.858	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          gruß vom Woody
