[Neuer Adapter] Reolink Kamera
Ich habe den Adapter installier und eingerichtet alles super. könnten Sie mir noch erklären wie ich das in der vis alles angezeigt bekomme!
Danke! -
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt wieder etwas mehr Zeit um mich mit der Adapter-Entwicklung zu beschäftigen.
@oelison hat ja schon viel entwickelt und integriert. VIELEN DANK dafür.Dazu habe ich jetzt einen neuen minor release veröffentlicht (0.1.0). Dabei wurde der Code etwas aufgeräumt, optimiert und ein paar gewünschte Funktionen integriert:
- added getAutoFocus funktion
- beim Start, prüft Status von Autofocus
- added getIrLight funktion
- beim Start, prüft Status von IR Licht
- added getWhiteLED function
- beim Start, prüft Status von LEDs
- added getMailNotification function & setMailNotification function
- beim Start, Ein- bzw. Ausschalten der Mail Benachrichtigung
Falls eure Kamera eine der Funktionen nicht unterstützen sollte, wird im Datenpunkt "Error or not supported" angezeigt.
Falls Ihr noch Wünsche habt oder Verbesserungsvorschläge, melde euch.
Ich bin jetzt wieder mehr aktiv.Danke & viele Grüße
aendue -
Hallo Zusammen,
aendue@andy-grundt super, dass der Adapter so viel Interesse weckt. Kommst du an den Motion Trigger heran? Also, wenn Bewegung, dann Datenpunkt true?
@hansi1234 Motion Detection wird schon gelesen. Findest du unter: reolink.0.sensor.motion
@andy-grundt ah funktioniert das? Geht auch Mensch, Fahrzeug , Tiererkennung?
Hallo Zusammen,
aendue@andy-grundt autsch, hab über git die neue version eingespielt.
host.ioBroker 2022-10-25 19:47:34.662 warn Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected host.ioBroker 2022-10-25 19:47:34.662 error instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) reolink.0 2022-10-25 19:47:33.970 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.0 2022-10-25 19:47:33.968 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:47:33.968 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.0 2022-10-25 19:47:33.968 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:47:33.967 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-10-25 19:47:02.266 error instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) reolink.0 2022-10-25 19:47:01.628 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.0 2022-10-25 19:47:01.626 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:47:01.625 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.0 2022-10-25 19:47:01.625 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:47:01.624 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-10-25 19:46:39.189 error instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) reolink.0 2022-10-25 19:46:38.565 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.0 2022-10-25 19:46:38.556 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:46:38.556 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.0 2022-10-25 19:46:38.555 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:46:38.554 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-10-25 19:46:31.252 warn Do not restart adapter system.adapter.reolink.2 because restart loop detected host.ioBroker 2022-10-25 19:46:31.251 error instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.ioBroker 2022-10-25 19:46:30.973 warn Do not restart adapter system.adapter.reolink.1 because restart loop detected host.ioBroker 2022-10-25 19:46:30.973 error instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.ioBroker 2022-10-25 19:46:30.807 warn Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected host.ioBroker 2022-10-25 19:46:30.807 error instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) reolink.2 2022-10-25 19:46:30.379 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.2 2022-10-25 19:46:30.360 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.2 2022-10-25 19:46:30.360 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.2 2022-10-25 19:46:30.359 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.2 2022-10-25 19:46:30.355 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). reolink.1 2022-10-25 19:46:30.318 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.1 2022-10-25 19:46:30.288 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.1 2022-10-25 19:46:30.281 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.1 2022-10-25 19:46:30.272 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.1 2022-10-25 19:46:30.267 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). reolink.0 2022-10-25 19:46:30.182 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.0 2022-10-25 19:46:30.151 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:46:30.151 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.0 2022-10-25 19:46:30.150 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:46:30.148 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-10-25 19:45:55.574 error instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.ioBroker 2022-10-25 19:45:55.345 error instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.ioBroker 2022-10-25 19:45:55.186 error instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) reolink.0 2022-10-25 19:45:54.772 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.0 2022-10-25 19:45:54.766 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:45:54.766 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.0 2022-10-25 19:45:54.765 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 19:45:54.764 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). reolink.1 2022-10-25 19:45:54.665 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.1 2022-10-25 19:45:54.631 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.1 2022-10-25 19:45:54.631 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.1 2022-10-25 19:45:54.630 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.1 2022-10-25 19:45:54.629 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). reolink.2 2022-10-25 19:45:54.550 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.2 2022-10-25 19:45:54.526 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.2 2022-10-25 19:45:54.523 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.2 2022-10-25 19:45:54.522 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.2 2022-10-25 19:45:54.518 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-10-25 19:45:20.651 error instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.ioBroker 2022-10-25 19:45:20.547 error instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.ioBroker 2022-10-25 19:45:20.251 error instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) reolink.1 2022-10-25 19:45:19.913 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.0 2022-10-25 19:45:19.910 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.1 2022-10-25 19:45:19.895 error Cannot read properties of null (reading 'val') -
@hansi1234 ja das funktioniert. Warum sollte es auch nicht, wenn wir es einbauen.
Allerdings muss der Status von der Kamera abgefragt werden (Polling). Push funktioniert leider nicht. (Bei Push würde sich die Kamera melden)
Wenn die Kamera ein Objekt erkennt, hat diese den Status für 30 Sekunden. Im Adapter kannst du die Abfragezeit einstellen. Default ist 10s.Zurzeit ist es ein allgemeiner Status von allen 3 (Mensch, Auto, Tier)
@da_woody Kannst du mal auf debug stellen und dann nochmal die Fehlermeldung zuschicken?
EDIT: Fehler in GetAutoFocus Funktion gefunden. Bitte nochmal neu von GitHub installieren.
@andy-grundt alle instanzen gestoppt, update,
host.ioBroker 2022-10-25 20:11:56.768 warn Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected host.ioBroker 2022-10-25 20:11:56.768 error instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) reolink.0 2022-10-25 20:11:56.074 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.0 2022-10-25 20:11:56.061 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 20:11:56.061 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.0 2022-10-25 20:11:56.061 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 20:11:56.060 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-10-25 20:11:23.963 error instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) reolink.0 2022-10-25 20:11:23.354 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.0 2022-10-25 20:11:23.347 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 20:11:23.347 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.0 2022-10-25 20:11:23.346 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 20:11:23.345 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2022-10-25 20:10:51.498 error instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) reolink.0 2022-10-25 20:10:50.867 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason reolink.0 2022-10-25 20:10:50.860 error Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 20:10:50.859 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36) reolink.0 2022-10-25 20:10:50.859 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') reolink.0 2022-10-25 20:10:50.858 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
@da_woody Ich habe jetzt mal die Autofokus Funktion deaktiviert. Leider habe ich keine Kamera mit Autofokus und daher konnte ich das nicht testen. Bitte lade dir in 10 min nochmal die aktuelle Version von GitHub.
@andy-grundt mach ich morgen. bin heute erledigt und muß die hufe hochlagern... :)
ist ja kein stress. mit der vorigen war alles noch grün... -
@da_woody OK, geb dann bitte nochmal bescheid! Danke
@andy-grundt moin! :) gerade noch mal drübergespielt, jetzt wurde reolink.0 grün. die beiden anderen instanzen gestartet, auch beide grün.
log:reolink.2 2022-10-26 06:16:19.517 warn Read-only state "reolink.2.disc.mounted" has been written without ack-flag with value "false" reolink.2 2022-10-26 06:16:19.471 warn Read-only state "reolink.2.disc.free" has been written without ack-flag with value "0" reolink.2 2022-10-26 06:16:19.424 warn Read-only state "reolink.2.disc.formatted" has been written without ack-flag with value "false" reolink.2 2022-10-26 06:16:19.413 warn Read-only state "reolink.2.disc.capacity" has been written without ack-flag with value "0" reolink.1 2022-10-26 06:16:12.548 warn Read-only state "reolink.1.disc.mounted" has been written without ack-flag with value "false" reolink.1 2022-10-26 06:16:12.492 warn Read-only state "reolink.1.disc.free" has been written without ack-flag with value "0" reolink.1 2022-10-26 06:16:12.435 warn Read-only state "reolink.1.disc.formatted" has been written without ack-flag with value "false" reolink.1 2022-10-26 06:16:12.386 warn Read-only state "reolink.1.disc.capacity" has been written without ack-flag with value "0" reolink.0 2022-10-26 06:15:45.925 warn Read-only state "reolink.0.disc.mounted" has been written without ack-flag with value "false" reolink.0 2022-10-26 06:15:45.878 warn Read-only state "reolink.0.disc.free" has been written without ack-flag with value "0" reolink.0 2022-10-26 06:15:45.833 warn Read-only state "reolink.0.disc.formatted" has been written without ack-flag with value "false" reolink.0 2022-10-26 06:15:45.784 warn Read-only state "reolink.0.disc.capacity" has been written without ack-flag with value "0"hatte gestern auch bei Hosts eine fehlermeldung. da stand was von "restart loop endeckt" leider keinen screenshot gemacht.
@da_woody Danke...falls du noch was findest, sagt beschied.
@andy-grundt gerne, wenn ich zeit habe und verschiedene dingens probiere. ich verwende die meisten adapter nur rudimentär, also ohne irgend welche benachrichtigungen. so gesehn verwende ich auch keine bewegundmeldungen und sonstiges.
kann dir also nur berichten, ob eine neue version nicht tut... :) -
kann dir also nur berichten, ob eine neue version nicht tut... :)Hallöchen, ich habe es in der Vis mit folgendem Link eingefügt und es funktioniert einwandfrei.
https://IP-der-Kamera/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=Benutzername&password=Password&width=1920&height=1080
@da_woody
Das schreiben der Datenpunkte ohne ack-flag wurde auch behoben. Sollte jetzt nicht mehr im log auftauchen.@andy-grundt hüstel... nach nem update über den link hats mächtig geraschelt. hab dann mal alle 3 instanzen, die grün waren gestoppt, log gelöscht, die 0 gestartet:
reolink.0 2022-10-28 13:54:54.672 error DB closed reolink.0 2022-10-28 13:54:54.671 error Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at ReoLinkCam.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5880:35) reolink.0 2022-10-28 13:54:54.670 error unhandled promise rejection: DB closed reolink.0 2022-10-28 13:54:54.670 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). reolink.0 2022-10-28 13:54:54.670 warn get state error: Connection is closed. reolink.0 2022-10-28 13:54:54.553 warn get state error: DB closed reolink.0 2022-10-28 13:54:53.430 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:53.217 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.936 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.708 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.475 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.346 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.220 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.094 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.982 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.836 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.700 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.569 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.443 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.293 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.174 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.991 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.858 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.750 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.620 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.491 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.336 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.208 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.090 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.984 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.847 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.713 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.578 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.442 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.320 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.159 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.028 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:48.911 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:48.785 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:48.645 error Value not supported! -
reolink.0 2022-10-28 13:54:54.672 error DB closed reolink.0 2022-10-28 13:54:54.671 error Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at ReoLinkCam.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5880:35) reolink.0 2022-10-28 13:54:54.670 error unhandled promise rejection: DB closed reolink.0 2022-10-28 13:54:54.670 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). reolink.0 2022-10-28 13:54:54.670 warn get state error: Connection is closed. reolink.0 2022-10-28 13:54:54.553 warn get state error: DB closed reolink.0 2022-10-28 13:54:53.430 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:53.217 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.936 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.708 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.475 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.346 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.220 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:52.094 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.982 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.836 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.700 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.569 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.443 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.293 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:51.174 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.991 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.858 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.750 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.620 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.491 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.336 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.208 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:50.090 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.984 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.847 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.713 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.578 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.442 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.320 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.159 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:49.028 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:48.911 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:48.785 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 13:54:48.645 error Value not supported!@da_woody hab nochmal den adapter instance0 gestartet mit debug
host.ioBroker 2022-10-28 14:41:06.173 info instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.ioBroker 2022-10-28 14:41:05.072 info stopInstance system.adapter.reolink.0 send kill signal reolink.0 2022-10-28 14:41:05.029 info State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "string" reolink.0 2022-10-28 14:41:04.737 debug Error or not supported getMailNotification reolink.0 2022-10-28 14:41:04.614 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason reolink.0 2022-10-28 14:41:04.614 info terminating reolink.0 2022-10-28 14:41:04.614 debug refreshStateTimeout: UNLOAD reolink.0 2022-10-28 14:41:04.613 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.ioBroker 2022-10-28 14:41:03.755 info stopInstance system.adapter.reolink.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2022-10-28 14:41:03.754 info "system.adapter.reolink.0" disabled reolink.0 2022-10-28 14:41:03.719 debug mailValue 200: [{"cmd":"Unknown","code":1,"error":{"detail":"not support","rspCode":-9}}] reolink.0 2022-10-28 14:41:03.647 error Value not supported! reolink.0 2022-10-28 14:41:03.647 info Changed state: EmailNotification reolink.0 2022-10-28 14:41:03.646 debug state reolink.0.settings.EmailNotification changed: Error or not supported (ack = true) reolink.0 2022-10-28 14:41:03.596 info State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "string" reolink.0 2022-10-28 14:41:03.560 debug Error or not supported getMailNotification reolink.0 2022-10-28 14:41:03.520 debug mailValue 200: [{"cmd":"Unknown","code":1,"error":{"detail":"not support","rspCode":-9}}] reolink.0 2022-10-28 14:41:03.428 error Value not supported!
