  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    1.0k
    6.1k
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 651.3k Aufrufe 146 Beobachtet
  • W Wolfi
    @meerkat
    Hier mein blockly zum Importieren. (IP mit port und PW anpassen.)
    Zeitgesteuert für Pos 4 und 5
    Gruss
    Reolink_PLZ.txt
    RoaBo
    #201
    @wolfi Super! Das funktioniert. Vielen Dank!
    • W Offline
      W Offline
      Wolfi
      schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
      #202
      Kann bitte jemand sagen ob das PLZPreset mit dem Aktuellen
      Version des Adapters funktionieren sollte??
      Jemand der eine E1 Outdoor hatte.
      Ich meinte in einer früheren Version hat es mal funktioniert.
      Gruss
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolfi
        Gruss
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #203
        @wolfi Nein, geht nicht. Hatte auf meinem produktiv System noch eine alte (0.0.3), bei der hat das funktioniert. Dann update gemacht auf das aktuelle repository (0.1.1) und es geht nicht mehr.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • oelisonO oelison
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          #204
          @oelison
          Danke für die Klärung
          Gruss
            romestylez
            schrieb am zuletzt editiert von romestylez
            #205
            Danke für den Adapter habe diesen installiert. Nutze zwei 820A.
            Ist es möglich das Bild/Stream nur anzuzeigen wenn die Motion Detection etwas erkennt ? Falls ja wie ? Ich speichere bei Motion Detection das Video auf mein NAS. Wäre halt schön wenn der Livestream im ioBroker startet wenn Bewegung erkannt wird.
            • R romestylez
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #206
              @romestylez das ist jetzt nicht direkt das was du lesen willst, aber ich hatte schon vor einiger Zeit das Problem das ich einen Stream nur laufen lassen wollte wenn die View überhaupt sichtbar ist.
              Mit der gleichen Methode könnte man natürlich auch bei einer statischen View arbeiten:
              https://forum.iobroker.net/topic/36345/gelöst-vis-video-stream-nur-starten-wenn-view-sichtbar-ist?_=1668785812268
              Ich nutze inzwischen aber nur noch Standbilder die alle 60 Sekunden aktualisiert werden.
              Passiert etwas (z.B. Klingel) setze ich das hoch auf alle 1 bis 2 Sekunden, nach 60 Sekunden wieder auf den normalen Intervall
              Das nutze ich das Bild Widget und habe bei Refresh ein Datenpunkt-Binding eingegeben
                romestylez
                #207
                @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Danke für den Hinweis es gibt da leider ein paar kleine Probleme. Die Reolink kann per http nur ein Bild liefern keinen Stream (zumindest meine RCL-820).
                Wenn man das Camera Widget nimmt um das Bild anzuzeigen dann wird nicht geupdated da etwas an die URL hinten angehangen wird und der Pfad dann nicht gefunden werden kann auf der Kamera das war irgendwas mit "refts" oder so am Ende die Option nix an die URL anzuhängen gibts leider bei diesem Camera Snapshot Widget nicht.
                Ich habe nun ein iFrame was sich alle 2 Sekunden updated gemacht mit dem Link zum Bild. Nun müsste ich damit halt prüfen ob es vorne Bewegung gibt. Leider wird aber das Objekt "reolink.0.sensor.motion" nicht gefüllt wenn Bewegung erkannt wird und die App mir diese meldet. Wahrscheinlich weil ich auf ein NAS aufzeichne per FTP und nicht auf eine SD-Karte.
                Ich werde mir deine Methode aber auf jeden Fall merken kann man sicher für andere Sachen übernehmen ;)
                  ahennies
                  #208
                  Moin, ich habe eine RCL-820A, die leider nicht mit dem Adapter sprechen möchte. Was funktioniert ist das Einbinden der Kamera über motioneye rmtp, aber mein RPi 3 kann das nicht wirklich leisten. Da bekomme ich nur ein graues Fenster. Alles andere was hier bereits beschrieben wurde tut leider nicht.
                  Also wenn jemand eine RCL-820A hat und vielleicht etwas rausgefunden hat, dann würde ich mich über den einen oder anderen Tipp freuen.
                  Mein Ziel ist es, die Kamera, wie auch immer, in den iobroker zu bringen.
                  Da ich aber noch zwei Kameras benötige, wäre es natürlich auch interessant zu erfahren, welche Kameras mit der neuesten Version funktionieren.
                  Achim
                  R H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ahennies
                    Achim
                    romestylez
                    #209
                    @ahennies said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    Achim
                    Ich habe auch eine RCL-820A. Ich habe den Adapter installiert und dann die Kamera hinzugefügt. Aber mir bringt der Adapter leider nichts weil die Motion Detection nicht funktioniert. Ich kann das Bild also nicht abgreifen.
                    Ich habe jetzt folgendes Widget "gebaut":
                    [{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"interval":"2000","dialog_width":"896","dialog_height":"512","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://IPDERKAMERA/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=USERNAME&password=USER&width=640&height=480","modal":false,"autoclose":"20000","overflowX":"initial","overflowY":"initial","noHeader":true,"title":"Kamera vorne","iconColor":"#fff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1198px","top":"17px","width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                    Damit bekomme ich das Bild der Kamera welches sich alle 2 Sekunden aktualisiert. Nach 20 Sekunden schließt sich das Pop-Up mit dem Kamera Bild automatisch.
                    Wie gesagt es ist sehr schade das der Adapter nicht funktioniert. Ich hätte ihn gerne genutzt.
                    P A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R romestylez
                      Achim
                      plastomer
                      #210
                      @romestylez
                      Bei meiner RCL-820A hat es mit folgender URL geklappt.
                      https://192.168.178.121/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=XXXXX&password=XXXXXXX&width=1920&height=1080
                      • A ahennies
                        Achim
                        hansmeier
                        #211
                        @ahennies sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Ich habe zuerst auch dieses graue Fenster in motioeye gehabt (RLC 811A). Hinbekommen habe ich es mit dem motioeye-Parameter
                        Authentication Mode = digest bei den Video-Streaming Settings.
                        Mit dem rtsp-Stream und iFrames zusammen mit einem externen Bewegungsmelder kommt man schon ein wenig weiter. Zumindest bis der Reolink-Adapter den Motion Detektor der Kamera beherrscht .
                        rtsp://192.168.xxx.xxx:554/h264Preview_01_main
                        Ich habe 4 Kameras am RPi 4 mit motioneye und es läuft rund !
                        Andy GrundtA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hansmeier
                          Andy GrundtA Offline
                          Andy Grundt
                          schrieb am zuletzt editiert von Andy Grundt
                          #212
                          Hallo Zusammen,
                          hab gerade nochmal den Adapter getestet und lass mir bei Bewegungserkennung ein Bild per telegram schicken. Hat ohne Probleme funktioniert. Der Wert reolink.1.sensor.motion wird bei Bewegungserkennung auf 1 gesetzt.
                          Könnt Ihr bitte mal die neuste Version des Adapters von github installieren?
                          Der Commit heißt added mdstate debug info.
                          Bitte stellt den Adapter auf debug ein und schaut ins log. Standardmäßig sollte er alle 10 Sekunden den Status loggen
                          • H Offline
                            hansmeier
                            #213
                            Ich würde gerne diesen Adapter testen/nutzen. Scheitere jedoch bei der Installation über die Katze. Dies ist alles was ich zu sehen bekommen:
                            $ iobroker url https://github.com/aendue/ioBroker.reolink --host raspberrypi --debug
                            install aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1
                            NPM version: 6.14.17
                            Installing aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1... (System call)
                            Ich bin auf Beta und gebe den Github Link in den Bereich "Benutzerdefiniert" ein. Was übersehe ich ? Kann mir jemand helfen ?
                            BananaJoeB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hansmeier
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #214
                              @hansmeier WARTEN! kann schon mal eine Weile dauern, deine NPM Version hat da einen "Fehler" so das es durchaus eine Weile dauern kann
                              Und dein nodejs müsste auf 14 sein und wird sich über ein Update auf 16 freuen ... wen mal Zeit und Langeweile ist. Entsprechende Anleitungen findest du hier im Forum, z.B. https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              • H hansmeier
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #215
                                @hansmeier 1. kann etwas dauern
                                2. eine instanz musst du selbst erstellen.
                                gruß vom Woody
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  hansmeier
                                  #216
                                  @da_woody Danke für eure Antworten. Ja hat funktioniert ! Aber gute 15 Minuten Wartezeit ist ja auch eine Menge für einen ungeduldigen User 😁
                                  • H hansmeier
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #217
                                    @hansmeier sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    gruß vom Woody
                                      romestylez
                                      #218
                                      @andy-grundt said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Hab den Adapter erneut über den GitHub Link https://github.com/aendue/ioBroker.reolink installiert. Tatsächlich wird geloggt wenn Bewegung erkannt wird.
                                      reolink.0 2022-11-21 16:56:43.021	debug	Motion Detection value: 1
                                      Allerdings gabs um 16:59 auch Bewegung (Video/Bild wurde gespeichert) im Log ist es aber nicht zu finden.
                                      Außerdem stellt sich mir die Frage ob es eine Möglichkeit gibt an das aufgezeichnete Video zu kommen ? Ansonsten baue ich mir irgendwas wenn value = 1 dann soll er das Kamera Live Bild öffnen.
                                      • R romestylez
                                        Achim
                                        ahennies
                                        #219
                                        @romestylez Moin zusammen,
                                        vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe gestern alles getestet, nur hat es leider nicht funktioniert. Vielleicht liegt es ja an der Firmware der Kamera.
                                        Jedenfalls habe ich mir eine RLC-510A bestellt. Vielleicht habe ich da mehr Glück.
                                        Natürlich berichte ich, wenn die Kamera da ist.
                                        Achim
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ahennies
                                          Achim
                                          romestylez
                                          #220
                                          @ahennies was hält dich davon ab die FW zu updaten ? ;) Ich habe die neuste FW installiert und es funktioniert.
                                          Was genau funktioniert denn bei dir nicht ?
                                          H A 2 Antworten Letzte Antwort
