  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    1.0k
    6.1k
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 651.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • M mberger74
    @andy-grundt Stimmt es, dass man akku-betriebene reolink Kameras nicht ansprechen kann? (ich hab ein Solarpanel dran, also ist "akkubetrieben" relativ). Ich würde einfach nur gerne den Status meiner Argus PT auslesen können via iobroker ...
    Kannst Du mir einen Tipp geben?
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #241
    @mberger74 Hallo. Leider habe ich noch nicht mit einer Argus Kamera gearbeitet. Ich hätte gesagt, dass es keinen Grund gibt für eine andere API. Daher sollten die eigentlich gehen. Was sagt den das Log?
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • oelisonO oelison
      canetti2
      #242
      Weiß jemand ob ich mit dem Adapter auch die Reolink Video Doorbell verbinden kann?
      https://reolink.com/de/product/reolink-video-doorbell-wifi/
      Oder hat evtl. schon jemand die Klingel im Einsatz? Das Produkt macht auf mich einen guten Eindruck.
        Paul81
        #243
        @canetti2
        Hallo canetti2,
        ja es geht, habe die im Einsatz leider ist laut Reolink Support der API Aufruf für den Klingelknopf noch nicht integriert bzw. freigegeben aber der Senosr/Moition wird korrekt abgefragt. Über ONVIF soll es aber schon funktionieren. Habe dazu ein Issues erstellt https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/19.
        Paul
        • P Paul81
          @canetti2
          Hallo canetti2,
          Paul
          canetti2
          schrieb am zuletzt editiert von canetti2
          #244
          @paul81
          Hallo Paul,
          vielen Dank für die Info - das hört sich ja gut an. Bist Du ansonsten mit der Klingel zufrieden oder gibt es irgendwelche Probleme? Http-Request oder mqtt gehen ja leider (noch) nicht, oder?
          Viele Grüße
          canetti
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • C canetti2
            @paul81
            Hallo Paul,
            Viele Grüße
            canetti
            Paul81
            schrieb am zuletzt editiert von Paul81
            #245
            @canetti2
            Seit ca. 2 Wochen habe ich die PoE Variante im Betrieb. Soweit bin ich zufrieden und würde sie nochmal kaufen, mein Hauptgrund ist kein Cloud zwang und das Betreiben ohne bzw. mit stark eingeschränktem Internetzugang (nur Push) der Reolink Geräte. Zudem habe ich mehrere Reolink Cams die mich bereits überzeugt haben.
            Bilder per HTTP/s rtsp etc sind wie bei den anderen Reolink Cams abzugreifen
            https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
            mqtt wird meines Wissens nicht unterstützt.
            Positiv
            • funktioniert auch ohne Inet ( Alarmierung muss dann über den ONVIF Adapter und Iobroker erflogen, aktuell nicht ganz zuverlässig, hoffe auf bladige API Abfrage. Kann aber nicht sagen woran es liegt)
            • 2 Wege Audio (wer es benötigt)
            • Kann auch als Überwachungskamera eingesetzt werden (funktionsumfang wie bei z.B. 520A )
            • Optisches feedback wenn sich der Klingel genährt wird bzw. der Knopf gedrückt wird (Blauer LED-Kreis blinkt)
            • Gegenstück für die Wohnung (Chime)
            • Sirenen funktion :-)
            • Die Möglichkeit an eine vorhandene Klingel anzuschließen (fürs Klingeln)
            Negativ
            • etwas groß
            • Klingelgeräusch bei Knopf drücken an der Doorbell (laut Support soll es in den nächsten Softwareupdates abschaltbar sein)
            • Visitor Meldung (Klingelknopf drücken) geht u.U bei den anderen Meldungen in der App etwas unter, ich habe für alle anderen Cams die Push meldungen deaktiviert. Eine Möglichkeit einen alternativ Ton für die Doorbell zu wählen gibt es aktuell nicht.
            Paul
            -1
            • P Paul81
              @canetti2
              Positiv
              Negativ
              • etwas groß
              Paul
              canetti2
              #246
              @paul81
              Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort - super!
              Für mich kommt die Klingel nur in Frage, sofern die Aktion Klingel-Knopfdruck möglichst direkt und zuverlässig an iobroker weiter geleitet werden kann - entweder per Adapter, Webhook, Mqtt oder was auch immer. Da das anscheinend noch nicht funktioniert, warte ich mal die zukünftige Entwicklung ab.
              • C canetti2
                @paul81
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #247
                @canetti2 da du deine eigene Klingel mit einbinden kannst könntest du das auch anderweitig abfragen.
                Ich habe gleich 2 Dinge an meiner herkömmlichen Batterieklingel:
                • ein 3,3V Relais welches einen Kontakt an einem Wemos D1 Mini schließt - der ist mit Tasmota bespielt und meldet mir das Ereignis per MQTT
                • Den Klingel Paul welcher meine Fritz!Phone klingeln lässt welche dann ein Bild der Kamera darstellen
                Wenn der Kontakt potentialfrei ist könntest du auch einen ZigBee Türsensor (oder einen Wemos) direkt an den Klingelausgang anschließen.
                  Mutze
                  #248
                  leider funktioniert der Adapter bei mir noch nicht.
                  Installation und Einbindung funktioniert. ioBroker zeigt auch eine Verbindung an, aber ich kann die Kameras nicht steuern.
                  Ich habe
                  • 823A, PTZ kann nicht angesteuert werden
                  • TrackMix PoE, auch hier kann PTZ nicht angesteuert werden
                  Was mache ich falsch.
                  Leider finde ich auch nicht den Befehl das "debugging" einzuschalten, sonst könnte ich hier das Log teilen.
                  Danke, Mutze
                  oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Mutze
                    Ich habe
                    Danke, Mutze
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #249
                    Hi @mutze Du musst mindestens zwei presets programmiert haben. Dann kannst Du durch eingeben der Nummer (1 oder 2) zwischen den beiden Positionen hin und her fahren.
                    • oelisonO oelison
                      Mutze
                      #250
                      @oelison Danke für die schnelle Rückmeldung!
                      ich habe mehr als 2 Presets gesetzt. Über die App und das Web-frontend kann ich die Presets auch anfahren, aber nicht über den ioBroker.
                      Setze ich ioBroker einen Preset ab, wird dieser kurz als "grün" angezeigt und dann wieder mit "rot".
                      Soll ich einmal versuchen, die Instanzen und den Adapter zu deinstallieren und dann erneut einzurichten?
                      Danke!
                      • M Mutze
                        Danke!
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #251
                        @mutze hast Du über GitHub installiert?
                        • oelisonO oelison
                          Mutze
                          #252
                          @oelison, ja!
                          • M Mutze
                            @oelison, ja!
                            oelisonO Offline
                            oelisonO Offline
                            oelison
                            #253
                            @mutze Dann weiß ich es auch nicht. Versuch mal neu zu installieren. Komisch irgendwie.
                            • oelisonO oelison
                              Mutze
                              schrieb am zuletzt editiert von Mutze
                              #254
                              Hi @oelison , ok, werde ich machen und mich dann melden. Wird aber wohl erst am Wochenende klappen.
                              Wahrscheinlich eine blöde Frage. Aber soll ich bei der Neuinstallation das Häckchen bei "debug" aktivieren. Hilft das bei der späteren Fehlersuche oder nur bei der Fehlersuche, wenn etwas bei der Installation nicht funktioniert? Danke!
                                Mutze
                                #255
                                @oelison , ich habe den Adpater einschl. der Instanzen zuerst vollständig deinstalliert, das System durchgestartet und dann den Adapter neu von Github installiert. Anschließend 2 Instanzen angelegt.
                                Der ioBroker verbindet sich auch mit den Kameras, aber leider kann ich immer noch nicht die Presets ansteuern. Irgendeine Idee was ich falsch mache?
                                Gerne sende ich euch Logdateien und Screenshots. Lasst mich bitte wissen was ihr braucht. Danke!
                                • M Mutze
                                  Tobi68
                                  #256
                                  @mutze
                                  Ich musste leider aus anderen Gründen den Adapter installieren..
                                  Ich habe zwar erst die ersten Schritte gemacht, ich konnte aber bei meiner 823 die Presets in den Objekten ansteuern/eingeben.
                                  Das hatte funktioniert.
                                  • T Tobi68
                                    @mutze
                                    Mutze
                                    #257
                                    @tobi68 , auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung.
                                    Ich verstehe es leider nicht. Ich habe jetzt noch einmal die Instanz der 823A gelöscht und angelegt. All das funktioniert problemlos. Aber ich kann über den ioBroker nichts ansteuern. Der Befehl wird abgesetzt, dann aber in ioBroker als fehlerhaft (rot) quittiert.
                                    Kann mir jemand erklären, wie ich den Debug-Modus aktiviere? Im Log stehen keine Einträge.
                                    oelisonO T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mutze
                                      oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #258
                                      Hi @Mutze
                                      die Werte werden alle wieder rot. Schau doch mal ob sich die Kamera bewegt. Versuch doch einfach mal 1 und 2 im wechsel und ob sich die Kamera bewegt.
                                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • oelisonO oelison
                                        Hi @Mutze
                                        Tobi68
                                        #259
                                        @oelison
                                        @Mutze
                                        Jupp, ich hatte mir nebenbei den VLC Stream aufgemacht, geht aber ja auch mit der app.,
                                        Da siehst du ob sie sich bewegt😉
                                        • oelisonO oelison
                                          Hi @Mutze
                                          Mutze
                                          #260
                                          Hi, also die Kameras sind noch provisorisch bei mir im Büro mit Schraubzwingen am Schreibtisch befestigt, daher kann ich die Bewegung auch so sehen. Aber sonst guter Tipp. Danke!
                                          Das die Werte rot werden, würde mich auch nicht stören. Es kommt aber dem Anschein nach kein Befehl bei den Kameras an.
                                          Die Kameras haben die neueste Fware, ich habe auch alle Protokolle ersteinmal eingeschaltet. Irgendwie ist der Wurm drinnen, kenne ich so von ioBroker auch nicht.
                                          Das es am Netzwerk liegt halte ich auch für unwahrscheinlich -- zumindestens leuchtet es mir nicht ein -- da ich ja sonst auch nicht mit der App die Kameras ansteuern könnte.
                                          Mein ioBroker ist auch up-to-date, ist ein Raspi 4.
                                          Ich habe hier gelesen, dass einige alles ins Log schreiben lassen, leider weiß ich nicht wie ich das aktivieren kann. Ein Tipp wäre toll. Danke !
                                          oelisonO F 2 Antworten Letzte Antwort
