  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    1.0k
    6.1k
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 651.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • M Mutze
    Hi, also die Kameras sind noch provisorisch bei mir im Büro mit Schraubzwingen am Schreibtisch befestigt, daher kann ich die Bewegung auch so sehen. Aber sonst guter Tipp. Danke!
    Das die Werte rot werden, würde mich auch nicht stören. Es kommt aber dem Anschein nach kein Befehl bei den Kameras an.
    Die Kameras haben die neueste Fware, ich habe auch alle Protokolle ersteinmal eingeschaltet. Irgendwie ist der Wurm drinnen, kenne ich so von ioBroker auch nicht.
    Das es am Netzwerk liegt halte ich auch für unwahrscheinlich -- zumindestens leuchtet es mir nicht ein -- da ich ja sonst auch nicht mit der App die Kameras ansteuern könnte.
    Mein ioBroker ist auch up-to-date, ist ein Raspi 4.
    Ich habe hier gelesen, dass einige alles ins Log schreiben lassen, leider weiß ich nicht wie ich das aktivieren kann. Ein Tipp wäre toll. Danke !
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #261
    Hi @mutze
    Der User muss adminrechte haben. Vielleicht ist es das?
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    • M Mutze
      falkomfs
      #262
      @mutze Ich hatte mal im ONVIF Adapter am Anfang das Problem das es mit einigen Sonderzeichen im Passwort nicht funktioniert hat. Adapter war grün, ließ sich aber nicht steuern.
      • oelisonO oelison
        Hi @mutze
        Mutze
        #263
        @oelison , passt leider auch nicht.
        Der ioBorker User den ich nutze hat volle Admin-Rechte. Zum Testen habe ich den Standard Admin-User von Reolink genutzt. Habe jetzt aber noch einen 2ten Admin-User in Reolink angelegt, mit dem gleichen Ergebnis
          str3000
          #264
          Ich benötige unterstützung. bei mir wir nach der installation die Instanz nicht angezeigt.
          Habe bereist mehrfach installiert. immer gleich. installation geht nur über die katze. Meldet aber keinen fehler, jedoch eine Warnung die mir aber nichts sagt.
          on iobroker ist bis auf node.js alles aktuell
          het jemand eine Idee?
          $ iobroker url https://github.com/aendue/ioBroker.reolink --host iobroker01 --debug
          install aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1
          Installing aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1... (System call)
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
          added 3 packages in 3s
          upload [0] reolink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/admin/words.js words.js application/javascript
          Process exited with code 0
          • S str3000
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #265
            @str3000 und wieder mal. wenn du mit miau installierst, musst du selbst eine instanz einrichten.
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              str3000
              #266
              @da_woody ,
              oh hatte das das ganz vergessen. danke dir.
              schon lange nicht mehr so gemacht.
              gruss
              • M Mutze
                @tobi68 , auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung.
                Ich verstehe es leider nicht. Ich habe jetzt noch einmal die Instanz der 823A gelöscht und angelegt. All das funktioniert problemlos. Aber ich kann über den ioBroker nichts ansteuern. Der Befehl wird abgesetzt, dann aber in ioBroker als fehlerhaft (rot) quittiert.
                Kann mir jemand erklären, wie ich den Debug-Modus aktiviere? Im Log stehen keine Einträge.
                Tobi68
                #267
                @mutze
                Bist du mit deiner 823 weiter gekommen?
                Habe den IOB inzwischen wieder neu aufgesetzt und auch den Reo Adapter wieder installiert..
                Habe aber inzwischen bei der 823 das Gefühl die steht nicht so auf die Kälte oder sie hätte gerne mal nen Neustart.
                Letzte Woche häuften sich die Fehlalarme massiv.
                Hast du das Problem auch?
                Habe jetzt mal einen Neustart gemacht und schaue wie sich das entwickelt..
                Gruss
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @canetti2 da du deine eigene Klingel mit einbinden kannst könntest du das auch anderweitig abfragen.
                  Ich habe gleich 2 Dinge an meiner herkömmlichen Batterieklingel:
                  • ein 3,3V Relais welches einen Kontakt an einem Wemos D1 Mini schließt - der ist mit Tasmota bespielt und meldet mir das Ereignis per MQTT
                  • Den Klingel Paul welcher meine Fritz!Phone klingeln lässt welche dann ein Bild der Kamera darstellen
                  Wenn der Kontakt potentialfrei ist könntest du auch einen ZigBee Türsensor (oder einen Wemos) direkt an den Klingelausgang anschließen.
                  mustut
                  #268
                  @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Hallo Bananajoe!
                  Das heißt, das funktioniert auch mit einem KNX Tasterinterface?
                  Aktuell wird bei mir durch einen simplen Taster, welcher an einem MDT BE-02001.02 angeschlossen ist, über KNX das Türgong-Relais gesteuert.
                  Wenn ich den Stromkreis vom Taster abklemme und bei der Reolink Doorbell PoE hier (oranges Rechteck im Screenshot) anschließe, funktioniert das weiterhin?
                  LG Martin
                  • M mustut
                    Hallo Bananajoe!
                    LG Martin
                    Tobi68
                    #269
                    Wer arbeitet etwas intensiver mit den PTZ Funktionen? zb. bei der 823?
                    Funktioniert die Erkennung Personen /Autos überhaupt wenn ich eine gesetzte Patrol abfahre?
                    Steuert Ihr die Fahrten über den IOB?
                    Wollte mich die Tage mal etwas mehr damit beschäftigen..
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                      #270
                      Hallo Zusammen,
                      Ich hole mir momentan ein Bild meiner Cams via folgenden Link
                      http://DOMAIN-NAME/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
                      Gibt es auch so einen Link für ein Livevideo?
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      Meine Hard- & Software:
                      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                      • CC2652P Zigbee Stick
                      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                      • Lichtschalter mit Tasmota
                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                      • Aqara Sensoren
                      T S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        Hallo Zusammen,
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        Tobi68
                        #271
                        @wszene sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Hallo Zusammen,
                        http://IP-ADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
                        Logisch... versuche mal den rtsp stream
                        halt mit deiner IP aber dem :554er Port
                        rtsp://192.168.178.131:554/h264Preview_01_main
                        • WszeneW Wszene
                          Hallo Zusammen,
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          Tobi68
                          #272
                          Oben bei dem Link kommt noch die Benutzerabfrage..
                          Die info hatte ich mir mal auf der Reo Seite rauskopiert:
                          For example, if your camera or NVR has the following information,
                          IP address: 192.168.10.92
                          username: admin
                          password: 111111
                          then the RTSP URL will be:
                          Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_main
                          Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_sub
                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Tobi68
                            username: admin
                            password: 111111
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #273
                            @tobi68
                            leider funktioniert das im Browser nicht
                            mein Problem ist das ich die Kameras in unserem Wochenendgrundstück habe
                            Dort kann ich sie über eine Domain abrufen aber leider muss ich dann immer BN und PW eingeben
                            Ich würde das aber gern über die VIS aufrufen so wie ich es auch mit den Bildern mache
                            Also Ziel ist es das ich wenn ich auf der VIS auf ein Bild klicke sich ein Popup mit dem Livestream öffnet
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              Hallo Zusammen,
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              spike2
                              #274
                              @wszene
                              Lässt du dir das Bild deiner Cam versenden?
                              Muss da nicht irgendein Benutzerordner in der Befehlskette angegeben werden?
                              • S spike2
                                @wszene
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #275
                                @spike2
                                nein ich habe ein ganz normales Basic-Images Widget in dem ich die URL, wie oben angegeben, eingefügt habe
                                Das Widget lasse ich mir aller 5sec aktualisieren
                                Wenn ich jetzt nun ein Livestream anzeigen lassen könnte müsste ich die Aktualisierung nicht so oft durchführen
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @spike2
                                  spike2
                                  schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                  #276
                                  @wszene
                                  Hiermit lasse ich mir den Livestream anzeigen:
                                  http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=USERNAME&password=PASSWORT
                                  WszeneW M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S spike2
                                    @wszene
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #277
                                    @spike2
                                    Da bekomme ich bei mir folgende Ausgabe
                                    [ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "detail" : "invalid user", "rspCode" : -27 } } ]
                                    Muss ich in den Kameras noch etwas einstellen
                                    Die Ausgabe sagt ja das der User falsch ist
                                    • Aqara Sensoren
                                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WszeneW Wszene
                                      @spike2
                                      spike2
                                      #278
                                      @wszene
                                      Den User den du eingibst ist auch vergeben ja?
                                      Eventuell ein Schreibfehler vorhanden oder falsches Passwort hinterlegt?
                                      In der Kamera habe ich nichts einstellen müssen.
                                      • S spike2
                                        @wszene
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #279
                                        @spike2
                                        Das ist der selbe User mit dem ich mich auch in der Cam einlogge und mir auch das Standbild hole
                                        Welche Cam hast du?
                                        Ich habe die RLC-510A
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @spike2
                                          Welche Cam hast du?
                                          spike2
                                          #280
                                          @wszene
                                          Hm, stimmt hattest du ja oben geschrieben.
                                          Ist ja merkwürdig. Eine E1 Zoom betreibe ich aktuell. Funktionierte mit dem Link oben von mir geschrieben auf Anhieb, ohne Probleme.
