  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.3k Aufrufe 146 Beobachtet
  • M Mutze
    @oelison Danke für die schnelle Rückmeldung!
    ich habe mehr als 2 Presets gesetzt. Über die App und das Web-frontend kann ich die Presets auch anfahren, aber nicht über den ioBroker.
    Setze ich ioBroker einen Preset ab, wird dieser kurz als "grün" angezeigt und dann wieder mit "rot".
    Soll ich einmal versuchen, die Instanzen und den Adapter zu deinstallieren und dann erneut einzurichten?
    Danke!
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #251
    @mutze hast Du über GitHub installiert?
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    • oelisonO oelison
      Mutze
      #252
      @oelison, ja!
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mutze
        @oelison, ja!
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #253
        @mutze Dann weiß ich es auch nicht. Versuch mal neu zu installieren. Komisch irgendwie.
        • oelisonO oelison
          Mutze
          schrieb am zuletzt editiert von Mutze
          #254
          Hi @oelison , ok, werde ich machen und mich dann melden. Wird aber wohl erst am Wochenende klappen.
          Wahrscheinlich eine blöde Frage. Aber soll ich bei der Neuinstallation das Häckchen bei "debug" aktivieren. Hilft das bei der späteren Fehlersuche oder nur bei der Fehlersuche, wenn etwas bei der Installation nicht funktioniert? Danke!
            Mutze
            #255
            @oelison , ich habe den Adpater einschl. der Instanzen zuerst vollständig deinstalliert, das System durchgestartet und dann den Adapter neu von Github installiert. Anschließend 2 Instanzen angelegt.
            Der ioBroker verbindet sich auch mit den Kameras, aber leider kann ich immer noch nicht die Presets ansteuern. Irgendeine Idee was ich falsch mache?
            Gerne sende ich euch Logdateien und Screenshots. Lasst mich bitte wissen was ihr braucht. Danke!
            • M Mutze
              Tobi68
              #256
              @mutze
              Ich musste leider aus anderen Gründen den Adapter installieren..
              Ich habe zwar erst die ersten Schritte gemacht, ich konnte aber bei meiner 823 die Presets in den Objekten ansteuern/eingeben.
              Das hatte funktioniert.
              • T Tobi68
                @mutze
                Mutze
                #257
                @tobi68 , auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung.
                Ich verstehe es leider nicht. Ich habe jetzt noch einmal die Instanz der 823A gelöscht und angelegt. All das funktioniert problemlos. Aber ich kann über den ioBroker nichts ansteuern. Der Befehl wird abgesetzt, dann aber in ioBroker als fehlerhaft (rot) quittiert.
                Kann mir jemand erklären, wie ich den Debug-Modus aktiviere? Im Log stehen keine Einträge.
                oelisonO T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mutze
                  oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #258
                  Hi @Mutze
                  die Werte werden alle wieder rot. Schau doch mal ob sich die Kamera bewegt. Versuch doch einfach mal 1 und 2 im wechsel und ob sich die Kamera bewegt.
                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • oelisonO oelison
                    Hi @Mutze
                    Tobi68
                    #259
                    @oelison
                    @Mutze
                    Jupp, ich hatte mir nebenbei den VLC Stream aufgemacht, geht aber ja auch mit der app.,
                    Da siehst du ob sie sich bewegt😉
                    • oelisonO oelison
                      Hi @Mutze
                      Mutze
                      #260
                      Hi, also die Kameras sind noch provisorisch bei mir im Büro mit Schraubzwingen am Schreibtisch befestigt, daher kann ich die Bewegung auch so sehen. Aber sonst guter Tipp. Danke!
                      Das die Werte rot werden, würde mich auch nicht stören. Es kommt aber dem Anschein nach kein Befehl bei den Kameras an.
                      Die Kameras haben die neueste Fware, ich habe auch alle Protokolle ersteinmal eingeschaltet. Irgendwie ist der Wurm drinnen, kenne ich so von ioBroker auch nicht.
                      Das es am Netzwerk liegt halte ich auch für unwahrscheinlich -- zumindestens leuchtet es mir nicht ein -- da ich ja sonst auch nicht mit der App die Kameras ansteuern könnte.
                      Mein ioBroker ist auch up-to-date, ist ein Raspi 4.
                      Ich habe hier gelesen, dass einige alles ins Log schreiben lassen, leider weiß ich nicht wie ich das aktivieren kann. Ein Tipp wäre toll. Danke !
                      oelisonO F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mutze
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #261
                        Hi @mutze
                        Der User muss adminrechte haben. Vielleicht ist es das?
                        • M Mutze
                          falkomfs
                          #262
                          @mutze Ich hatte mal im ONVIF Adapter am Anfang das Problem das es mit einigen Sonderzeichen im Passwort nicht funktioniert hat. Adapter war grün, ließ sich aber nicht steuern.
                          • oelisonO oelison
                            Hi @mutze
                            Mutze
                            #263
                            @oelison , passt leider auch nicht.
                            Der ioBorker User den ich nutze hat volle Admin-Rechte. Zum Testen habe ich den Standard Admin-User von Reolink genutzt. Habe jetzt aber noch einen 2ten Admin-User in Reolink angelegt, mit dem gleichen Ergebnis
                              str3000
                              #264
                              Ich benötige unterstützung. bei mir wir nach der installation die Instanz nicht angezeigt.
                              Habe bereist mehrfach installiert. immer gleich. installation geht nur über die katze. Meldet aber keinen fehler, jedoch eine Warnung die mir aber nichts sagt.
                              on iobroker ist bis auf node.js alles aktuell
                              het jemand eine Idee?
                              $ iobroker url https://github.com/aendue/ioBroker.reolink --host iobroker01 --debug
                              install aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1
                              Installing aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1... (System call)
                              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                              added 3 packages in 3s
                              upload [0] reolink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/admin/words.js words.js application/javascript
                              Process exited with code 0
                              • S str3000
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #265
                                @str3000 und wieder mal. wenn du mit miau installierst, musst du selbst eine instanz einrichten.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  str3000
                                  #266
                                  @da_woody ,
                                  oh hatte das das ganz vergessen. danke dir.
                                  schon lange nicht mehr so gemacht.
                                  gruss
                                  • M Mutze
                                    Tobi68
                                    #267
                                    @mutze
                                    Bist du mit deiner 823 weiter gekommen?
                                    Habe den IOB inzwischen wieder neu aufgesetzt und auch den Reo Adapter wieder installiert..
                                    Habe aber inzwischen bei der 823 das Gefühl die steht nicht so auf die Kälte oder sie hätte gerne mal nen Neustart.
                                    Letzte Woche häuften sich die Fehlalarme massiv.
                                    Hast du das Problem auch?
                                    Habe jetzt mal einen Neustart gemacht und schaue wie sich das entwickelt..
                                    Gruss
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      @canetti2 da du deine eigene Klingel mit einbinden kannst könntest du das auch anderweitig abfragen.
                                      Ich habe gleich 2 Dinge an meiner herkömmlichen Batterieklingel:
                                      • ein 3,3V Relais welches einen Kontakt an einem Wemos D1 Mini schließt - der ist mit Tasmota bespielt und meldet mir das Ereignis per MQTT
                                      • Den Klingel Paul welcher meine Fritz!Phone klingeln lässt welche dann ein Bild der Kamera darstellen
                                      Wenn der Kontakt potentialfrei ist könntest du auch einen ZigBee Türsensor (oder einen Wemos) direkt an den Klingelausgang anschließen.
                                      mustut
                                      #268
                                      @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Hallo Bananajoe!
                                      Das heißt, das funktioniert auch mit einem KNX Tasterinterface?
                                      Aktuell wird bei mir durch einen simplen Taster, welcher an einem MDT BE-02001.02 angeschlossen ist, über KNX das Türgong-Relais gesteuert.
                                      Wenn ich den Stromkreis vom Taster abklemme und bei der Reolink Doorbell PoE hier (oranges Rechteck im Screenshot) anschließe, funktioniert das weiterhin?
                                      LG Martin
                                      • M mustut
                                        Hallo Bananajoe!
                                        LG Martin
                                        Tobi68
                                        #269
                                        Wer arbeitet etwas intensiver mit den PTZ Funktionen? zb. bei der 823?
                                        Funktioniert die Erkennung Personen /Autos überhaupt wenn ich eine gesetzte Patrol abfahre?
                                        Steuert Ihr die Fahrten über den IOB?
                                        Wollte mich die Tage mal etwas mehr damit beschäftigen..
                                        • WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                          #270
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ich hole mir momentan ein Bild meiner Cams via folgenden Link
                                          http://DOMAIN-NAME/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
                                          Gibt es auch so einen Link für ein Livevideo?
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          Meine Hard- & Software:
                                          • CC2652P Zigbee Stick
                                          • Lichtschalter mit Tasmota
                                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                          • Aqara Sensoren
                                          T S 3 Antworten Letzte Antwort
