  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.4k Aufrufe 146 Beobachtet
    Mutze
    #255
    @oelison , ich habe den Adpater einschl. der Instanzen zuerst vollständig deinstalliert, das System durchgestartet und dann den Adapter neu von Github installiert. Anschließend 2 Instanzen angelegt.
    Der ioBroker verbindet sich auch mit den Kameras, aber leider kann ich immer noch nicht die Presets ansteuern. Irgendeine Idee was ich falsch mache?
    Gerne sende ich euch Logdateien und Screenshots. Lasst mich bitte wissen was ihr braucht. Danke!
    • M Mutze
      Tobi68
      #256
      @mutze
      Ich musste leider aus anderen Gründen den Adapter installieren..
      Ich habe zwar erst die ersten Schritte gemacht, ich konnte aber bei meiner 823 die Presets in den Objekten ansteuern/eingeben.
      Das hatte funktioniert.
      • T Tobi68
        @mutze
        Mutze
        #257
        @tobi68 , auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung.
        Ich verstehe es leider nicht. Ich habe jetzt noch einmal die Instanz der 823A gelöscht und angelegt. All das funktioniert problemlos. Aber ich kann über den ioBroker nichts ansteuern. Der Befehl wird abgesetzt, dann aber in ioBroker als fehlerhaft (rot) quittiert.
        Kann mir jemand erklären, wie ich den Debug-Modus aktiviere? Im Log stehen keine Einträge.
        oelisonO T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mutze
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          #258
          Hi @Mutze
          die Werte werden alle wieder rot. Schau doch mal ob sich die Kamera bewegt. Versuch doch einfach mal 1 und 2 im wechsel und ob sich die Kamera bewegt.
          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • oelisonO oelison
            Hi @Mutze
            Tobi68
            #259
            @oelison
            @Mutze
            Jupp, ich hatte mir nebenbei den VLC Stream aufgemacht, geht aber ja auch mit der app.,
            Da siehst du ob sie sich bewegt😉
            • oelisonO oelison
              Hi @Mutze
              Mutze
              #260
              Hi, also die Kameras sind noch provisorisch bei mir im Büro mit Schraubzwingen am Schreibtisch befestigt, daher kann ich die Bewegung auch so sehen. Aber sonst guter Tipp. Danke!
              Das die Werte rot werden, würde mich auch nicht stören. Es kommt aber dem Anschein nach kein Befehl bei den Kameras an.
              Die Kameras haben die neueste Fware, ich habe auch alle Protokolle ersteinmal eingeschaltet. Irgendwie ist der Wurm drinnen, kenne ich so von ioBroker auch nicht.
              Das es am Netzwerk liegt halte ich auch für unwahrscheinlich -- zumindestens leuchtet es mir nicht ein -- da ich ja sonst auch nicht mit der App die Kameras ansteuern könnte.
              Mein ioBroker ist auch up-to-date, ist ein Raspi 4.
              Ich habe hier gelesen, dass einige alles ins Log schreiben lassen, leider weiß ich nicht wie ich das aktivieren kann. Ein Tipp wäre toll. Danke !
              oelisonO F 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mutze
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #261
                Hi @mutze
                Der User muss adminrechte haben. Vielleicht ist es das?
                • M Mutze
                  falkomfs
                  #262
                  @mutze Ich hatte mal im ONVIF Adapter am Anfang das Problem das es mit einigen Sonderzeichen im Passwort nicht funktioniert hat. Adapter war grün, ließ sich aber nicht steuern.
                  • oelisonO oelison
                    Hi @mutze
                    Mutze
                    #263
                    @oelison , passt leider auch nicht.
                    Der ioBorker User den ich nutze hat volle Admin-Rechte. Zum Testen habe ich den Standard Admin-User von Reolink genutzt. Habe jetzt aber noch einen 2ten Admin-User in Reolink angelegt, mit dem gleichen Ergebnis
                      str3000
                      #264
                      Ich benötige unterstützung. bei mir wir nach der installation die Instanz nicht angezeigt.
                      Habe bereist mehrfach installiert. immer gleich. installation geht nur über die katze. Meldet aber keinen fehler, jedoch eine Warnung die mir aber nichts sagt.
                      on iobroker ist bis auf node.js alles aktuell
                      het jemand eine Idee?
                      $ iobroker url https://github.com/aendue/ioBroker.reolink --host iobroker01 --debug
                      install aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1
                      Installing aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1... (System call)
                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                      added 3 packages in 3s
                      upload [0] reolink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/admin/words.js words.js application/javascript
                      Process exited with code 0
                      • S str3000
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #265
                        @str3000 und wieder mal. wenn du mit miau installierst, musst du selbst eine instanz einrichten.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          str3000
                          #266
                          @da_woody ,
                          oh hatte das das ganz vergessen. danke dir.
                          schon lange nicht mehr so gemacht.
                          gruss
                          • M Mutze
                            Tobi68
                            #267
                            @mutze
                            Bist du mit deiner 823 weiter gekommen?
                            Habe den IOB inzwischen wieder neu aufgesetzt und auch den Reo Adapter wieder installiert..
                            Habe aber inzwischen bei der 823 das Gefühl die steht nicht so auf die Kälte oder sie hätte gerne mal nen Neustart.
                            Letzte Woche häuften sich die Fehlalarme massiv.
                            Hast du das Problem auch?
                            Habe jetzt mal einen Neustart gemacht und schaue wie sich das entwickelt..
                            Gruss
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              @canetti2 da du deine eigene Klingel mit einbinden kannst könntest du das auch anderweitig abfragen.
                              Ich habe gleich 2 Dinge an meiner herkömmlichen Batterieklingel:
                              • ein 3,3V Relais welches einen Kontakt an einem Wemos D1 Mini schließt - der ist mit Tasmota bespielt und meldet mir das Ereignis per MQTT
                              • Den Klingel Paul welcher meine Fritz!Phone klingeln lässt welche dann ein Bild der Kamera darstellen
                              Wenn der Kontakt potentialfrei ist könntest du auch einen ZigBee Türsensor (oder einen Wemos) direkt an den Klingelausgang anschließen.
                              mustut
                              #268
                              @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Hallo Bananajoe!
                              Das heißt, das funktioniert auch mit einem KNX Tasterinterface?
                              Aktuell wird bei mir durch einen simplen Taster, welcher an einem MDT BE-02001.02 angeschlossen ist, über KNX das Türgong-Relais gesteuert.
                              Wenn ich den Stromkreis vom Taster abklemme und bei der Reolink Doorbell PoE hier (oranges Rechteck im Screenshot) anschließe, funktioniert das weiterhin?
                              LG Martin
                              • M mustut
                                Hallo Bananajoe!
                                LG Martin
                                Tobi68
                                #269
                                Wer arbeitet etwas intensiver mit den PTZ Funktionen? zb. bei der 823?
                                Funktioniert die Erkennung Personen /Autos überhaupt wenn ich eine gesetzte Patrol abfahre?
                                Steuert Ihr die Fahrten über den IOB?
                                Wollte mich die Tage mal etwas mehr damit beschäftigen..
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                  #270
                                  Hallo Zusammen,
                                  Ich hole mir momentan ein Bild meiner Cams via folgenden Link
                                  http://DOMAIN-NAME/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
                                  Gibt es auch so einen Link für ein Livevideo?
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  Meine Hard- & Software:
                                  • CC2652P Zigbee Stick
                                  • Lichtschalter mit Tasmota
                                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                  • Aqara Sensoren
                                  T S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • WszeneW Wszene
                                    Hallo Zusammen,
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    Tobi68
                                    #271
                                    @wszene sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    Hallo Zusammen,
                                    http://IP-ADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
                                    Logisch... versuche mal den rtsp stream
                                    halt mit deiner IP aber dem :554er Port
                                    rtsp://192.168.178.131:554/h264Preview_01_main
                                    • WszeneW Wszene
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      Tobi68
                                      #272
                                      Oben bei dem Link kommt noch die Benutzerabfrage..
                                      Die info hatte ich mir mal auf der Reo Seite rauskopiert:
                                      For example, if your camera or NVR has the following information,
                                      IP address: 192.168.10.92
                                      username: admin
                                      password: 111111
                                      then the RTSP URL will be:
                                      Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_main
                                      Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_sub
                                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Tobi68
                                        username: admin
                                        password: 111111
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #273
                                        @tobi68
                                        leider funktioniert das im Browser nicht
                                        mein Problem ist das ich die Kameras in unserem Wochenendgrundstück habe
                                        Dort kann ich sie über eine Domain abrufen aber leider muss ich dann immer BN und PW eingeben
                                        Ich würde das aber gern über die VIS aufrufen so wie ich es auch mit den Bildern mache
                                        Also Ziel ist es das ich wenn ich auf der VIS auf ein Bild klicke sich ein Popup mit dem Livestream öffnet
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Hallo Zusammen,
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          spike2
                                          #274
                                          @wszene
                                          Lässt du dir das Bild deiner Cam versenden?
                                          Muss da nicht irgendein Benutzerordner in der Befehlskette angegeben werden?
