  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 172 Kommentatoren 881.4k Aufrufe 146 Beobachtet
  • M mustut
    @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    @canetti2 da du deine eigene Klingel mit einbinden kannst könntest du das auch anderweitig abfragen.
    Ich habe gleich 2 Dinge an meiner herkömmlichen Batterieklingel:
    • ein 3,3V Relais welches einen Kontakt an einem Wemos D1 Mini schließt - der ist mit Tasmota bespielt und meldet mir das Ereignis per MQTT
    • Den Klingel Paul welcher meine Fritz!Phone klingeln lässt welche dann ein Bild der Kamera darstellen
    Wenn der Kontakt potentialfrei ist könntest du auch einen ZigBee Türsensor (oder einen Wemos) direkt an den Klingelausgang anschließen.
    Hallo Bananajoe!
    Das heißt, das funktioniert auch mit einem KNX Tasterinterface?
    Aktuell wird bei mir durch einen simplen Taster, welcher an einem MDT BE-02001.02 angeschlossen ist, über KNX das Türgong-Relais gesteuert.
    Wenn ich den Stromkreis vom Taster abklemme und bei der Reolink Doorbell PoE hier (oranges Rechteck im Screenshot) anschließe, funktioniert das weiterhin?
    LG Martin
    T
    T
    Tobi68
    #269
    Wer arbeitet etwas intensiver mit den PTZ Funktionen? zb. bei der 823?
    Funktioniert die Erkennung Personen /Autos überhaupt wenn ich eine gesetzte Patrol abfahre?
    Steuert Ihr die Fahrten über den IOB?
    Wollte mich die Tage mal etwas mehr damit beschäftigen..
    • WszeneW
      WszeneW
      Wszene
      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
      #270
      Hallo Zusammen,
      Ich hole mir momentan ein Bild meiner Cams via folgenden Link
      http://DOMAIN-NAME/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
      Gibt es auch so einen Link für ein Livevideo?
      Danke im Voraus
      Marcel
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      T S 3 Antworten Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        Danke im Voraus
        Marcel
        T
        T
        Tobi68
        #271
        @wszene sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Hallo Zusammen,
        http://IP-ADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
        Logisch... versuche mal den rtsp stream
        halt mit deiner IP aber dem :554er Port
        rtsp://192.168.178.131:554/h264Preview_01_main
        • WszeneW Wszene
          Hallo Zusammen,
          Danke im Voraus
          Marcel
          T
          T
          Tobi68
          #272
          Oben bei dem Link kommt noch die Benutzerabfrage..
          Die info hatte ich mir mal auf der Reo Seite rauskopiert:
          For example, if your camera or NVR has the following information,
          IP address: 192.168.10.92
          username: admin
          password: 111111
          then the RTSP URL will be:
          Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_main
          Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_sub
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tobi68
            username: admin
            password: 111111
            WszeneW
            WszeneW
            Wszene
            #273
            @tobi68
            leider funktioniert das im Browser nicht
            mein Problem ist das ich die Kameras in unserem Wochenendgrundstück habe
            Dort kann ich sie über eine Domain abrufen aber leider muss ich dann immer BN und PW eingeben
            Ich würde das aber gern über die VIS aufrufen so wie ich es auch mit den Bildern mache
            Also Ziel ist es das ich wenn ich auf der VIS auf ein Bild klicke sich ein Popup mit dem Livestream öffnet
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              Hallo Zusammen,
              Danke im Voraus
              Marcel
              S
              S
              spike2
              #274
              @wszene
              Lässt du dir das Bild deiner Cam versenden?
              Muss da nicht irgendein Benutzerordner in der Befehlskette angegeben werden?
              • S spike2
                @wszene
                WszeneW
                WszeneW
                Wszene
                #275
                @spike2
                nein ich habe ein ganz normales Basic-Images Widget in dem ich die URL, wie oben angegeben, eingefügt habe
                Das Widget lasse ich mir aller 5sec aktualisieren
                Wenn ich jetzt nun ein Livestream anzeigen lassen könnte müsste ich die Aktualisierung nicht so oft durchführen
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @spike2
                  S
                  S
                  spike2
                  schrieb am zuletzt editiert von spike2
                  #276
                  @wszene
                  Hiermit lasse ich mir den Livestream anzeigen:
                  http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=USERNAME&password=PASSWORT
                  WszeneW M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S spike2
                    @wszene
                    WszeneW
                    WszeneW
                    Wszene
                    #277
                    @spike2
                    Da bekomme ich bei mir folgende Ausgabe
                    [ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "detail" : "invalid user", "rspCode" : -27 } } ]
                    Muss ich in den Kameras noch etwas einstellen
                    Die Ausgabe sagt ja das der User falsch ist
                    • Aqara Sensoren
                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      @spike2
                      S
                      S
                      spike2
                      #278
                      @wszene
                      Den User den du eingibst ist auch vergeben ja?
                      Eventuell ein Schreibfehler vorhanden oder falsches Passwort hinterlegt?
                      In der Kamera habe ich nichts einstellen müssen.
                      • S spike2
                        @wszene
                        WszeneW
                        WszeneW
                        Wszene
                        #279
                        @spike2
                        Das ist der selbe User mit dem ich mich auch in der Cam einlogge und mir auch das Standbild hole
                        Welche Cam hast du?
                        Ich habe die RLC-510A
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @spike2
                          Welche Cam hast du?
                          S
                          S
                          spike2
                          #280
                          @wszene
                          Hm, stimmt hattest du ja oben geschrieben.
                          Ist ja merkwürdig. Eine E1 Zoom betreibe ich aktuell. Funktionierte mit dem Link oben von mir geschrieben auf Anhieb, ohne Probleme.
                          • S spike2
                            @wszene
                            WszeneW
                            WszeneW
                            Wszene
                            #281
                            @spike2
                            der einzige Unterschied in der URL ist ja dieser Teil
                            wuuPhkmUCeI9WG7C
                            vor dem Usernamen
                            Oder kann es sein das es daran liegt das ich per HTTPS zugreifen will?
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @spike2
                              wuuPhkmUCeI9WG7C
                              vor dem Usernamen
                              S
                              S
                              spike2
                              #282
                              @wszene
                              Der Channel im Adapter steht er bei dir auch auf 0?
                              Du kannst testweise mal auf http versuchen.
                              Hatte da auch teilweise mal Probleme gehabt.
                              • S spike2
                                @wszene
                                WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                #283
                                @spike2
                                Ja der Channel steht auch auf 0
                                Ich kann leider nicht so wieder zurück auf HTTP
                                Ich habe für alle Cams ein Zertifikat ausgestellt
                                Ich nutze auch eine eigene Domain und nicht die Verbindung von Reolink
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @spike2
                                  T
                                  T
                                  Tobi68
                                  #284
                                  @wszene
                                  was hast du hier eingestellt?
                                  • T Tobi68
                                    @wszene
                                    WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    #285
                                    @tobi68
                                    Die beiden Punkte sind bei mir auch enabled
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @tobi68
                                      T
                                      T
                                      Tobi68
                                      #286
                                      @tobi68
                                      Dadurch das du es zu einem anderen Netz betreibst ist das eine kpl. andere konfig..
                                      Gehst du über Dyndns rein?
                                      Nutze selbst nur noch VPN von externe aus..
                                      • T Tobi68
                                        @tobi68
                                        WszeneW
                                        WszeneW
                                        Wszene
                                        #287
                                        @tobi68
                                        Ich nutze leider DynDNS da ich im WE-Grünstück nur LTE habe welche nicht wirklich stabil läuft
                                        • Aqara Sensoren
                                        • S spike2
                                          @wszene
                                          M
                                          M
                                          Maxtor62
                                          #288
                                          @spike2 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          @wszene
                                          Hi, muss mich mal einklinken.
                                          Die URL die Du da aufrufst ist doch kein Livestream. Da steht ja in der URL schon drin (Snap), dass das nur eine Momentaufnahme ist, oder?
                                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                          33.2k
                                          84.3k
