[Neuer Adapter] Reolink Kamera
@spike2
Da bekomme ich bei mir folgende Ausgabe[ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "detail" : "invalid user", "rspCode" : -27 } } ]Muss ich in den Kameras noch etwas einstellen
Die Ausgabe sagt ja das der User falsch ist -
@wszene
Den User den du eingibst ist auch vergeben ja?
Eventuell ein Schreibfehler vorhanden oder falsches Passwort hinterlegt?
In der Kamera habe ich nichts einstellen müssen. -
@spike2
Das ist der selbe User mit dem ich mich auch in der Cam einlogge und mir auch das Standbild holeWelche Cam hast du?
Ich habe die RLC-510A -
@wszene
Hm, stimmt hattest du ja oben geschrieben.
Ist ja merkwürdig. Eine E1 Zoom betreibe ich aktuell. Funktionierte mit dem Link oben von mir geschrieben auf Anhieb, ohne Probleme. -
@spike2
der einzige Unterschied in der URL ist ja dieser TeilwuuPhkmUCeI9WG7Cvor dem Usernamen
Oder kann es sein das es daran liegt das ich per HTTPS zugreifen will?
@wszene
Der Channel im Adapter steht er bei dir auch auf 0?
Du kannst testweise mal auf http versuchen.
Hatte da auch teilweise mal Probleme gehabt. -
@spike2
@tobi68
leider funktioniert das im Browser nicht
mein Problem ist das ich die Kameras in unserem Wochenendgrundstück habe
Dort kann ich sie über eine Domain abrufen aber leider muss ich dann immer BN und PW eingeben
Ich würde das aber gern über die VIS aufrufen so wie ich es auch mit den Bildern macheAlso Ziel ist es das ich wenn ich auf der VIS auf ein Bild klicke sich ein Popup mit dem Livestream öffnet
@wszene sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
@tobi68
Dort kann ich sie über eine Domain abrufen aber leider muss ich dann immer BN und PW eingebenDadurch das du es zu einem anderen Netz betreibst ist das eine kpl. andere konfig..
Gehst du über Dyndns rein?
Nutze selbst nur noch VPN von externe aus.. -
@tobi68
@wszene
Hiermit lasse ich mir den Livestream anzeigen:
http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=USERNAME&password=PASSWORT@spike2 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
@wszene
http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=USERNAME&password=PASSWORTHi, muss mich mal einklinken.
Die URL die Du da aufrufst ist doch kein Livestream. Da steht ja in der URL schon drin (Snap), dass das nur eine Momentaufnahme ist, oder? -
@wszene
@wszene
das funktioniert halt im Browser mit rtsp-Stream nicht. Ich hatte mal auf nem 2ten Raspi das MotionEye Zeugs installiert. Hat zwar funktioniert, war mir aber zu viel Aufwand.Habe dann in VIS das basic-image Widget genommen und auf 1000ms gestellt. Reich aus.
@wszene
@wszene
kommt in der API eigentlich auch was von der Smart Detection an?
Auto
Personen
Tiere
In der Synology Surveillance Station wird bei der RLC-823A zwar die Funktion "Smart Detection" erkannt, Ich habe aber noch nicht in der Syno mit gearbeitet.
Also scheint es was in der Schnittstelle zu geben..
Für meine RLC-520 wird in der Syno nichts dergleichen angezeigt.Die normale Bewegungserkennung hat heute Nacht beim Regen voll zugeschlagen.. ich versuche da zwar nachzuregeln
Seht Ihr ne Chance über die API die Überwachung/Alarmmeldung an oder ab schalten oder sonst irgendwie zu beeinflussen?
Quasi Schneefall/Regen> Alarm ausschalten oder Empfindlichkeit verändern.
Bei Regen oder Schnee ist das ja eh heftig, heute wurde ich beim Nebel allerdings auch mit Alarmmeldungen bombardiert.
Da ich im Flusstal wohne habe ich rel. häufig Nebel...
Würde da echt noch über die Anschaffung einer Wetterstation nachdenken wenn ich damit die Fehlalarme abfangen könnte.Gruss
Tobi -
TobiHi @tobi68,
Leider gibt das die API nicht her. Bei mir verwende ich meinen eigenen Server, um Nachrichten zu versenden. Hier können die Abfangjäger zwischen geschaltet werden. Regensensor habe ich. Könnte ich also Verknüpfen. Schau dir mal den Matrix oder Signal oder Mail Adapter an. Dann kann bei Motion erst geprüft werden ob es regnet und dann die Nachricht generiert werden. Andere Möglichkeiten sehe ich gerade nicht. -
Hi @tobi68,
Leider gibt das die API nicht her. Bei mir verwende ich meinen eigenen Server, um Nachrichten zu versenden. Hier können die Abfangjäger zwischen geschaltet werden. Regensensor habe ich. Könnte ich also Verknüpfen. Schau dir mal den Matrix oder Signal oder Mail Adapter an. Dann kann bei Motion erst geprüft werden ob es regnet und dann die Nachricht generiert werden. Andere Möglichkeiten sehe ich gerade nicht.@oelison
Ok, spiele derzeit auch gerade mit Motioneye und den Funktionen auf der Synology rumm, die ich eigentlich ablösen möchte.. zumindest in Sachen Cams..Heute war halt tierisch was los, Nebel scheint das schlimmste zu sein, ich hoffe da in Motioneye was machen zu können.
Die Frage oben mit der intelligenten Objekterkennung habt Ihr gesehen?
Die Schnittstelle zur Synology gibt da bei meiner 823 was aus, das geht doch auch über die API?Derzeit wird halt im Adapter Bewegung erkannt, wenn die Ausgabe der Objekte funtionieren würde wären ja schon 3/4 der Fehlalarme vermieden..
Wenn es regnet oder schneit, können zumindest Nachts keine Objekte erkannt werden..
@oelison
@tobi68 mit der API meine ich nicht die von der Webcam bereitgestellte Website. Die API die ich meine ist die Maschinen Schnittstelle. Da sind nur sehr dedizierte Befehle möglich. Vielleicht kommt mal eine neue API raus, wo mehr geht. Leider ist die aber auch nicht öffentlich. Es gibt ein paar Quellen, aber leider nichts offizielles. Daher hilft nur drum rum programmieren. Motioneye ist da eine der vielen Möglichkeiten, aber nicht für alle verfügbar.
