[Neuer Adapter] Reolink Kamera
@wszene Du musst die Kameras über eine feste ip oder dyndns erreichen können. Sicheres Passwort und so versteht sich von selbst und nur https! sonst wird name und passwort im klartext übermittelt. Wenn das eine FritzBox im Garten ist, die die Verbindung herstellt, dann kann die auch die IP an dein Gerät senden, wo der ioBroker läuft. Da kann dann eine route oder vpn eingerichtet werden. Aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller.
@oelison
Danke das wäre dann so wie ich es machen würde
Ich dachte das der Adapter vielleicht funktioniert wie die App
Das so gesehen nur meine Daten eingebe und gut istSite-to-Site VPN will ich dann eh noch aufbauen (aber erst nächstes Jahr) um die Smarten Dinge über den ioBrocker zuhause zu steuern
@hansi1234 Ist noch nicht schön, da er gepollt wird. Die Zeit lässt sich einstellen in Einstellungen im Reiter Erweitert.
Und das Ergebniss ist in den Objekten unter reolink.#instanznummer.sensor.motion.
Auf push umstellen ist noch in arbeit. Habe aber noch keine konkrete Idee wie. -
@hansi1234 Ja, das sieht so aus. Werde das mal versuchen zu verstehen. Im wesentlichen ist das wohl nur diese Datei: subscriber.js.
Guten Abend,
ich habe soeben auch mal den Reolink Adapter ausprobiert. Ich besitze folgende Kameras: RLC-842A und RLC-823A.
Allerdings bei der 823A erkennt er keine Kamera ID und bei allen beiden bekomme ich keine Settings.
Die Settings bleiben alle Null.Hat jemand eine Idee?
Guten Abend,
Hallo @idefix01,
Kannst Du mal im Browser folgende Zeile einfügen? :
https://192.168.abc.def/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=supergeheimesPassword
ipaddresse, username und supergeheimesPassword gegen Deine entsprechungen ersetzen. http oder https, je nachdem welches Protokoll aktiv ist und dann das Ergebnis hier posten?
Da sollte sowas wie das folgende raus kommen.[ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_111111M8MPS16DE1W0000000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Camera1", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ] -
Hallo @idefix01,
Da sollte sowas wie das folgende raus kommen.[ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_111111M8MPS16DE1W0000000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Camera1", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]das kommt da raus
[ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16CE1W0110000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Eingang", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ] -
das kommt da raus
@idefix01 Hi, Dann muss das aber funktionieren. Ich habe nicht nur die gleiche Kamera, sondern auch die gleiche Firmware. Und bei mir funktioniert alles. Läuft Dein ioBroker im Docker? Irgendwie scheint das dann eher ein Netzwerkproblem zu sein.
nein läuft nicht im Docker sondern direkt auf einem Mini-PC. Wie hast du denn den Adapter eingestellt für die Kamera?
@Idefix01 Jetzt verstehe ich Deine Frage. Die Daten werden noch nicht gelesen. Die sind nur zum Steuern da. Nur Motion wird noch zusätzlich gelesen. Leider im polling betrieb, da push nicht geht ohne reolink server.
@idefix01 Ich muss da mal ein Kommentar dran machen, bis wir das Lesen implementiert haben.
Ich habe den Adapter installier und eingerichtet alles super. könnten Sie mir noch erklären wie ich das in der vis alles angezeigt bekomme!
Danke!
