  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 172 Kommentatoren 874.0k Aufrufe 146 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @hansi1234 Ist noch nicht schön, da er gepollt wird. Die Zeit lässt sich einstellen in Einstellungen im Reiter Erweitert.
    Und das Ergebniss ist in den Objekten unter reolink.#instanznummer.sensor.motion.
    Auf push umstellen ist noch in arbeit. Habe aber noch keine konkrete Idee wie.
    H
    H
    Hansi1234
    #155
    @oelison im Reddit Forum schreiben sie was von einem home assistant Adapter. Vielleicht kann der das. Und sie schreiben was von dieser GitHub Seite:
    link
    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hansi1234
      link
      oelisonO
      oelisonO
      oelison
      #156
      @hansi1234 Ja, das sieht so aus. Werde das mal versuchen zu verstehen. Im wesentlichen ist das wohl nur diese Datei: subscriber.js.
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • oelisonO oelison
        I
        I
        Idefix01
        #157
        Guten Abend,
        ich habe soeben auch mal den Reolink Adapter ausprobiert. Ich besitze folgende Kameras: RLC-842A und RLC-823A.
        Allerdings bei der 823A erkennt er keine Kamera ID und bei allen beiden bekomme ich keine Settings.
        Die Settings bleiben alle Null.
        Hat jemand eine Idee?
        • I Idefix01
          Guten Abend,
          oelisonO
          oelisonO
          oelison
          #158
          Hallo @idefix01,
          Kannst Du mal im Browser folgende Zeile einfügen? :
          https://192.168.abc.def/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=supergeheimesPassword
          ipaddresse, username und supergeheimesPassword gegen Deine entsprechungen ersetzen. http oder https, je nachdem welches Protokoll aktiv ist und dann das Ergebnis hier posten?
          Da sollte sowas wie das folgende raus kommen.
          [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_111111M8MPS16DE1W0000000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Camera1", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
          • oelisonO oelison
            Hallo @idefix01,
            I
            I
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
            #159
            @oelison
            das kommt da raus
            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16CE1W0110000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Eingang", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
            • I Idefix01
              @oelison
              das kommt da raus
              oelisonO
              oelisonO
              oelison
              #160
              @idefix01 Hi, Dann muss das aber funktionieren. Ich habe nicht nur die gleiche Kamera, sondern auch die gleiche Firmware. Und bei mir funktioniert alles. Läuft Dein ioBroker im Docker? Irgendwie scheint das dann eher ein Netzwerkproblem zu sein.
              • oelisonO oelison
                I
                I
                Idefix01
                #161
                @oelison
                nein läuft nicht im Docker sondern direkt auf einem Mini-PC. Wie hast du denn den Adapter eingestellt für die Kamera?
                oelisonO M 3 Antworten Letzte Antwort
                • I Idefix01
                  @oelison
                  oelisonO
                  oelisonO
                  oelison
                  #162
                  @idefix01 Wichtig sind zwei Punkte:
                  1. https oder http
                  2. Standart port 443 / 80 oder spezieller
                    Sonst ist bei Dir alles so wie bei mir.
                    Der Port, wenn nicht standart, wird einfach an die ip gehängt a.b.c.d:3288
                  • I Idefix01
                    @oelison
                    oelisonO
                    oelisonO
                    oelison
                    #163
                    @idefix01 Aber das sieht doch gut aus.
                    I oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • oelisonO oelison
                      I
                      I
                      Idefix01
                      #164
                      @oelison
                      also müssen die Settings alle (Null) sein?
                      • oelisonO oelison
                        oelisonO
                        oelisonO
                        oelison
                        #165
                        @Idefix01 Jetzt verstehe ich Deine Frage. Die Daten werden noch nicht gelesen. Die sind nur zum Steuern da. Nur Motion wird noch zusätzlich gelesen. Leider im polling betrieb, da push nicht geht ohne reolink server.
                        • I Idefix01
                          @oelison
                          oelisonO
                          oelisonO
                          oelison
                          #166
                          @idefix01 Ja, schreib einfach mal was rein und Deine Kamera macht das dann.
                          • oelisonO oelison
                            I
                            I
                            Idefix01
                            #167
                            @oelison
                            ok verstehe, also alles i.O soweit. Danke
                            • I Idefix01
                              @oelison
                              oelisonO
                              oelisonO
                              oelison
                              #168
                              @idefix01 Ich muss da mal ein Kommentar dran machen, bis wir das Lesen implementiert haben.
                              • oelisonO oelison
                                I
                                I
                                Idefix01
                                #169
                                @oelison
                                ok alles klar
                                • W
                                  W
                                  Wallsin
                                  #170
                                  Ich habe den Adapter installier und eingerichtet alles super. könnten Sie mir noch erklären wie ich das in der vis alles angezeigt bekomme!
                                  Danke!
                                  • W Wallsin
                                    Danke!
                                    oelisonO
                                    oelisonO
                                    oelison
                                    #171
                                    Hallo @wallsin,
                                    Leider hat das noch keiner geschafft ohne transcoding. Unter Linux gibt es da viele Tools. Der Adapter hilft da aber nicht. Gruß Christian.
                                    • W
                                      W
                                      Wallsin
                                      #172
                                      Vielen dank!
                                      • Andy GrundtA
                                        Andy GrundtA
                                        Andy Grundt
                                        #173
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe jetzt wieder etwas mehr Zeit um mich mit der Adapter-Entwicklung zu beschäftigen.
                                        @oelison hat ja schon viel entwickelt und integriert. VIELEN DANK dafür.
                                        Dazu habe ich jetzt einen neuen minor release veröffentlicht (0.1.0). Dabei wurde der Code etwas aufgeräumt, optimiert und ein paar gewünschte Funktionen integriert:
                                        • added getAutoFocus funktion
                                        • beim Start, prüft Status von Autofocus
                                        • added getIrLight funktion
                                        • beim Start, prüft Status von IR Licht
                                        • added getWhiteLED function
                                        • beim Start, prüft Status von LEDs
                                        • added getMailNotification function & setMailNotification function
                                        • beim Start, Ein- bzw. Ausschalten der Mail Benachrichtigung
                                        Falls eure Kamera eine der Funktionen nicht unterstützen sollte, wird im Datenpunkt "Error or not supported" angezeigt.
                                        Falls Ihr noch Wünsche habt oder Verbesserungsvorschläge, melde euch.
                                        Ich bin jetzt wieder mehr aktiv.
                                        Danke & viele Grüße
                                        aendue
                                        H da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Andy GrundtA Andy Grundt
                                          Hallo Zusammen,
                                          Danke & viele Grüße
                                          aendue
                                          H
                                          H
                                          Hansi1234
                                          #174
                                          @andy-grundt super, dass der Adapter so viel Interesse weckt. Kommst du an den Motion Trigger heran? Also, wenn Bewegung, dann Datenpunkt true?
                                          Andy GrundtA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
