  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    6.1k
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 650.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #101
    Ich habe das mit PTZpreset mal eingebaut. Bitte mal testen.
    Oelsion
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • oelisonO oelison
      Oelsion
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
      #102
      @oelison
      Funktioniert noch nicht.
      Objekt vorhanden.
      Fehlermeldungen:
      wenn ich kein port in der Instanz angegebe
      reolink.0
      2022-09-05 19:33:34.699 error AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      mit port
      2022-09-05 19:32:36.995 error Error: write EPROTO 140316711630784:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolfi
        @oelison
        Objekt vorhanden.
        Fehlermeldungen:
        reolink.0
        mit port
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        #103
        Hab es von Unterwegs mal getestet.
        Sprich nur mal schnell mit Mobiltelefon aktualisiert.
        Geht nicht.
        Hab nur die 2 Errors zur Verfügung:
        reolink.0
        2022-09-05 19:11:29.122	error	TypeError: Cannot read property 'LocalLink' of undefined
        reolink.0
        2022-09-05 19:11:29.060	error	TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • oelisonO oelison
          @kredar Dieser Code ist im Adapter schon drin. main.js#L174. Ich wollt nur zeigen wie ich es gemacht habe. Was möchtest Du denn machen?
          Kredar
          schrieb am zuletzt editiert von Kredar
          #104
          @oelison :
          Ich möchte nur das Bild anzeigen lassen im VIS. Ob per Stream oder einzelne Bilder alle paar Sekunden aktualisiert ist egal. Hauptsache mehr als das eine Bild momentan möglich ist, da keine Token Änderung aktuell. Okay, dann müsste ich deinen Adapter installieren oder? Will es im VIS darstellen, deshalb habe ich es per http probiert um ein Bild im VIS anzeigen zu lassen. Das erste Bild geht ja, danach ist es leider wegen gleichem Token nicht mehr darstellbar. Deshalb suche ich nach einer Lösung um ach im VIS das Bild der Kamera zu erhalten.
          mfg
          W -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kredar
            @oelison :
            mfg
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            #105
            @kredar
            widget: jqui-mfd cam/snapshot dialog
            Beispiel: url
            http://192.168.xxx.xxx:port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=xxxx&password=xxxxxxx&width=1024&height=768
            update intervall 2000ms
            • K Kredar
              @oelison :
              mfg
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              schrieb am zuletzt editiert von -cs-
              #106
              @kredar
              Cam-Widget (z.B. Cam Snapshot),
              Adresse eingeben:
              http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wluPhfmUCeI5bG7C&user=#xxx#&password=#xxx#&width=640&height=480
              rs= egal irgend eine Zeichenfolge
              user und passwort #xx# dementsprechend ersetzen, hierzu habe ich einen extra User in der Cam angelegt.
              Mit "&width=640&height=480" kann man die Größe festlegen.
              Dann die Aktualisierung dementsprechend bei mir z.B. 2000 ms
              So klappt es bei mir.
              Edit:
              Ups, zu langsam getippt, @Wolfi war schneller, aber bei Ihm steht hinter rs keine Zeichenfolge?
              Bei mir ohne Port.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • -cs-- -cs-
                @kredar
                Adresse eingeben:
                Edit:
                Bei mir ohne Port.
                Kredar
                #107
                Danke für die Antworten.
                Ok es geht mit einer Mischung aus beiden Antworten über mir. Ohne Token bei mir, und mit der Größenangabe am Ende der URL und mit einem Token auch nicht nach dem ersten Bild. Ohne die Größenangabe geht es nicht, das erste Bild kommt dann noch, danach nichts mehr.
                Nun wie bekommt man das komplette Bild denn drauf? Es ist bei mir immer die Uhrzeit abgeschnitten, nicht sichtbar. Hätte es gerne voll drauf. Habe schon Größe geändert in der URL und auch im Widget, ohne Besserung. Hmm...
                mfg
                • oelisonO oelison
                  Kredar
                  #108
                  @oelison :
                  Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
                  mfg
                  oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #109
                    @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
                    W H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #110
                      PTZPreset geht jetzt.
                      Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
                      -cs-- W T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kredar
                        @oelison :
                        mfg
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #111
                        @kredar Das mit den einzel Bildern schaue ich mir mal an. Das müsste mit ein paar kniffen auch mit dem Adapter funktionieren. PTZ hatte mich aber gerade mehr beschäftigt. Streams auf der Weboberfläche scheint nur mit Linux server und einem umsetzer zu gehen. Es gibt da viele Programme, möchte aber keins empfehlen, da ich selber das noch nicht probiert habe. Unter Windows gibt es vielleicht die möglichkeit das mit docker zum laufen zu bringen, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
                        • oelisonO oelison
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          #112
                          @oelison
                          Welche netzwerk einstellu gen meinst du?
                          Meine Kamera ist mit http erreichbar da nur intern oder mit vpn erreichbar.
                          Werde plz heute abend nochmals testen
                          • oelisonO oelison
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            #113
                            @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            Kann ich bestätigen, funktioniert, passt, danke 👍 👏
                            • K Offline
                              Kredar
                              #114
                              Okay "Intern" (im WLAN) geht die Kamera nun einwandfrei. Aber wenn ich mich per iobroker.pro extern auf die Kamera aufschalten will, bekomme ich kein Bild. Ich denke da ist es ähnlich beim Flow das es keine IP-Adressen in der URL beinhalten darf. Beim Flow kann man sie weglassen, bei der Kamera funktioniert das nicht dann bleibt das Bild schwarz.
                              Gibt es da auch eine Lösung oder ist das eher unlösbar?
                              mfg
                              • oelisonO oelison
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #115
                                @oelison
                                ok ptzPreset funktioniert auch bei mir!
                                (E1 Outdoor)
                                Gruss
                                • oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #116
                                  https und http sind jetzt auswählbar. https ist default, damit nach einem update alles wie vorher geht.
                                  Port kann einfach hinter die ip 192.168.99.99:1234. Meistens ist aber keiner nötig wenn 80 bei http und 443 bei https richtig ist.
                                  • oelisonO oelison
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #117
                                    @oelison super Dankeschön
                                    • oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #118
                                      Es gibt bestimmt noch viele Wünsche an den Adapter. Bitte diese hier als "feature request" einstellen. reolink-feature-bug Dann können wir nichts übersehen und es kann über jeden einzelenen gesprochen werden ohne Überlappungen mit anderen Anfragen. Muss nicht in Englisch geschrieben sein, kann aber. Viel Spaß beim Wünschen!
                                      • oelisonO oelison
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #119
                                        @oelison hab schon mal gefragt, aber anscheinend noch keine AW erhalten.
                                        ich hab ja mehrere kameras. muss ich für jede eine instanz anlegen?
                                        gruß vom Woody
                                        W oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          #120
                                          @da_woody
                                          Ja klar! Jede Kamera hat je eine andere IP!
