  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 678.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @kredar Dieser Code ist im Adapter schon drin. main.js#L174. Ich wollt nur zeigen wie ich es gemacht habe. Was möchtest Du denn machen?
    Kredar
    schrieb am zuletzt editiert von Kredar
    #104
    @oelison :
    Ich möchte nur das Bild anzeigen lassen im VIS. Ob per Stream oder einzelne Bilder alle paar Sekunden aktualisiert ist egal. Hauptsache mehr als das eine Bild momentan möglich ist, da keine Token Änderung aktuell. Okay, dann müsste ich deinen Adapter installieren oder? Will es im VIS darstellen, deshalb habe ich es per http probiert um ein Bild im VIS anzeigen zu lassen. Das erste Bild geht ja, danach ist es leider wegen gleichem Token nicht mehr darstellbar. Deshalb suche ich nach einer Lösung um ach im VIS das Bild der Kamera zu erhalten.
    mfg
    W -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kredar
      @oelison :
      mfg
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      #105
      @kredar
      widget: jqui-mfd cam/snapshot dialog
      Beispiel: url
      http://192.168.xxx.xxx:port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=xxxx&password=xxxxxxx&width=1024&height=768
      update intervall 2000ms
      • K Kredar
        @oelison :
        mfg
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
        #106
        @kredar
        Cam-Widget (z.B. Cam Snapshot),
        Adresse eingeben:
        http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wluPhfmUCeI5bG7C&user=#xxx#&password=#xxx#&width=640&height=480
        rs= egal irgend eine Zeichenfolge
        user und passwort #xx# dementsprechend ersetzen, hierzu habe ich einen extra User in der Cam angelegt.
        Mit "&width=640&height=480" kann man die Größe festlegen.
        Dann die Aktualisierung dementsprechend bei mir z.B. 2000 ms
        So klappt es bei mir.
        Edit:
        Ups, zu langsam getippt, @Wolfi war schneller, aber bei Ihm steht hinter rs keine Zeichenfolge?
        Bei mir ohne Port.
        • -cs-- -cs-
          @kredar
          Adresse eingeben:
          Edit:
          Bei mir ohne Port.
          Kredar
          #107
          Danke für die Antworten.
          Ok es geht mit einer Mischung aus beiden Antworten über mir. Ohne Token bei mir, und mit der Größenangabe am Ende der URL und mit einem Token auch nicht nach dem ersten Bild. Ohne die Größenangabe geht es nicht, das erste Bild kommt dann noch, danach nichts mehr.
          Nun wie bekommt man das komplette Bild denn drauf? Es ist bei mir immer die Uhrzeit abgeschnitten, nicht sichtbar. Hätte es gerne voll drauf. Habe schon Größe geändert in der URL und auch im Widget, ohne Besserung. Hmm...
          mfg
          • oelisonO oelison
            Kredar
            #108
            @oelison :
            Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
            mfg
            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
            • oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #109
              @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
              W H 2 Antworten Letzte Antwort
              • oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #110
                PTZPreset geht jetzt.
                Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
                -cs-- W T 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kredar
                  @oelison :
                  mfg
                  oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #111
                  @kredar Das mit den einzel Bildern schaue ich mir mal an. Das müsste mit ein paar kniffen auch mit dem Adapter funktionieren. PTZ hatte mich aber gerade mehr beschäftigt. Streams auf der Weboberfläche scheint nur mit Linux server und einem umsetzer zu gehen. Es gibt da viele Programme, möchte aber keins empfehlen, da ich selber das noch nicht probiert habe. Unter Windows gibt es vielleicht die möglichkeit das mit docker zum laufen zu bringen, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
                  • oelisonO oelison
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    #112
                    @oelison
                    Welche netzwerk einstellu gen meinst du?
                    Meine Kamera ist mit http erreichbar da nur intern oder mit vpn erreichbar.
                    Werde plz heute abend nochmals testen
                    • oelisonO oelison
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      #113
                      @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Kann ich bestätigen, funktioniert, passt, danke 👍 👏
                        Kredar
                        #114
                        Okay "Intern" (im WLAN) geht die Kamera nun einwandfrei. Aber wenn ich mich per iobroker.pro extern auf die Kamera aufschalten will, bekomme ich kein Bild. Ich denke da ist es ähnlich beim Flow das es keine IP-Adressen in der URL beinhalten darf. Beim Flow kann man sie weglassen, bei der Kamera funktioniert das nicht dann bleibt das Bild schwarz.
                        Gibt es da auch eine Lösung oder ist das eher unlösbar?
                        mfg
                        • oelisonO oelison
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                          #115
                          @oelison
                          ok ptzPreset funktioniert auch bei mir!
                          (E1 Outdoor)
                          Gruss
                          • oelisonO Offline
                            oelisonO Offline
                            oelison
                            #116
                            https und http sind jetzt auswählbar. https ist default, damit nach einem update alles wie vorher geht.
                            Port kann einfach hinter die ip 192.168.99.99:1234. Meistens ist aber keiner nötig wenn 80 bei http und 443 bei https richtig ist.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • oelisonO oelison
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              #117
                              @oelison super Dankeschön
                              • oelisonO Offline
                                oelisonO Offline
                                oelison
                                #118
                                Es gibt bestimmt noch viele Wünsche an den Adapter. Bitte diese hier als "feature request" einstellen. reolink-feature-bug Dann können wir nichts übersehen und es kann über jeden einzelenen gesprochen werden ohne Überlappungen mit anderen Anfragen. Muss nicht in Englisch geschrieben sein, kann aber. Viel Spaß beim Wünschen!
                                • oelisonO oelison
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #119
                                  @oelison hab schon mal gefragt, aber anscheinend noch keine AW erhalten.
                                  ich hab ja mehrere kameras. muss ich für jede eine instanz anlegen?
                                  W oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #120
                                    @da_woody
                                    Ja klar! Jede Kamera hat je eine andere IP!
                                    • W Wolfi
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #121
                                      @wolfi so klar ist das für mich nicht. gibt ja genug adapter, die auch mit mehren geräten können.
                                      aber thnx für deine AW. :) werd mal eine 2. instanz mit einer ptz machen. ;)
                                      • oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #122
                                        Guten Abend zusammen.
                                        Gerade ein paar neue Funktionen integriert.
                                        Ticket ist damit noch nicht fertig, aber ein Teil ist schon dabei.
                                        Viel Spaß beim Testen von dem neuen Adapter.
                                          oelisonO Offline
                                          oelisonO Offline
                                          oelison
                                          #123
                                          @da_woody Doch hatte ich beantwortet wie @Wolfi. Das war in Post #97.
                                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
