  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 172 Kommentatoren 871.9k Aufrufe 146 Beobachtet
  • oelisonO
    oelisonO
    oelison
    #109
    @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    W H 2 Antworten Letzte Antwort
    • oelisonO
      oelisonO
      oelison
      #110
      PTZPreset geht jetzt.
      Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
      -cs-- W T 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kredar
        @oelison :
        Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
        mfg
        oelisonO
        oelisonO
        oelison
        #111
        @kredar Das mit den einzel Bildern schaue ich mir mal an. Das müsste mit ein paar kniffen auch mit dem Adapter funktionieren. PTZ hatte mich aber gerade mehr beschäftigt. Streams auf der Weboberfläche scheint nur mit Linux server und einem umsetzer zu gehen. Es gibt da viele Programme, möchte aber keins empfehlen, da ich selber das noch nicht probiert habe. Unter Windows gibt es vielleicht die möglichkeit das mit docker zum laufen zu bringen, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
        • oelisonO oelison
          W
          W
          Wolfi
          #112
          @oelison
          Welche netzwerk einstellu gen meinst du?
          Meine Kamera ist mit http erreichbar da nur intern oder mit vpn erreichbar.
          Werde plz heute abend nochmals testen
          • oelisonO oelison
            -cs--
            -cs--
            -cs-
            schrieb am zuletzt editiert von -cs-
            #113
            @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Kann ich bestätigen, funktioniert, passt, danke 👍 👏
            • K
              K
              Kredar
              schrieb am zuletzt editiert von Kredar
              #114
              Okay "Intern" (im WLAN) geht die Kamera nun einwandfrei. Aber wenn ich mich per iobroker.pro extern auf die Kamera aufschalten will, bekomme ich kein Bild. Ich denke da ist es ähnlich beim Flow das es keine IP-Adressen in der URL beinhalten darf. Beim Flow kann man sie weglassen, bei der Kamera funktioniert das nicht dann bleibt das Bild schwarz.
              Gibt es da auch eine Lösung oder ist das eher unlösbar?
              mfg
              • oelisonO oelison
                W
                W
                Wolfi
                schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                #115
                @oelison
                ok ptzPreset funktioniert auch bei mir!
                (E1 Outdoor)
                Gruss
                • oelisonO
                  oelisonO
                  oelison
                  #116
                  https und http sind jetzt auswählbar. https ist default, damit nach einem update alles wie vorher geht.
                  Port kann einfach hinter die ip 192.168.99.99:1234. Meistens ist aber keiner nötig wenn 80 bei http und 443 bei https richtig ist.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • oelisonO oelison
                    W
                    W
                    Wolfi
                    #117
                    @oelison super Dankeschön
                    • oelisonO
                      oelisonO
                      oelison
                      #118
                      Es gibt bestimmt noch viele Wünsche an den Adapter. Bitte diese hier als "feature request" einstellen. reolink-feature-bug Dann können wir nichts übersehen und es kann über jeden einzelenen gesprochen werden ohne Überlappungen mit anderen Anfragen. Muss nicht in Englisch geschrieben sein, kann aber. Viel Spaß beim Wünschen!
                      • oelisonO oelison
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #119
                        @oelison hab schon mal gefragt, aber anscheinend noch keine AW erhalten.
                        ich hab ja mehrere kameras. muss ich für jede eine instanz anlegen?
                        W oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          W
                          W
                          Wolfi
                          #120
                          @da_woody
                          Ja klar! Jede Kamera hat je eine andere IP!
                          • W Wolfi
                            @da_woody
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #121
                            @wolfi so klar ist das für mich nicht. gibt ja genug adapter, die auch mit mehren geräten können.
                            aber thnx für deine AW. :) werd mal eine 2. instanz mit einer ptz machen. ;)
                            • oelisonO
                              oelisonO
                              oelison
                              #122
                              Guten Abend zusammen.
                              Gerade ein paar neue Funktionen integriert.
                              Ticket ist damit noch nicht fertig, aber ein Teil ist schon dabei.
                              Viel Spaß beim Testen von dem neuen Adapter.
                                oelisonO
                                oelisonO
                                oelison
                                #123
                                @da_woody Doch hatte ich beantwortet wie @Wolfi. Das war in Post #97.
                                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                • oelisonO oelison
                                  -cs--
                                  -cs--
                                  -cs-
                                  #124
                                  @oelison Du bist zu schnell für mich 😉 .
                                  Muss schauen ob ich heut Abend Zeit finde um Dir die Antworten in GitHub geben zu können.
                                  Jetzt geht's erst in die Arbeit.
                                  Schöne Grüße
                                  • oelisonO oelison
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #125
                                    gerade über den link update gemacht, jetzt werden beide instanzen kurz grün, dann rot...
                                    host.ioBroker
                                    2022-09-16 07:34:18.619	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    reolink.0
                                    2022-09-16 07:34:17.973	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.0
                                    2022-09-16 07:34:17.964	error	this.setValue is not a function
                                    reolink.0
                                    2022-09-16 07:34:17.964	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                                    reolink.0
                                    2022-09-16 07:34:17.963	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                                    reolink.0
                                    2022-09-16 07:34:17.962	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.ioBroker
                                    2022-09-16 07:34:04.314	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    reolink.1
                                    2022-09-16 07:34:03.592	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    reolink.1
                                    2022-09-16 07:34:03.588	error	this.setValue is not a function
                                    reolink.1
                                    2022-09-16 07:34:03.588	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                                    reolink.1
                                    2022-09-16 07:34:03.587	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                                    reolink.1
                                    2022-09-16 07:34:03.585	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • oelisonO
                                      oelisonO
                                      oelison
                                      #126
                                      Die Funktion wurde im VS Code angemeckert, aber hat keine absturz verursacht.
                                      Ich schmeiß die eben raus. Moment.
                                        host.ioBroker
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        reolink.0
                                        host.ioBroker
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        reolink.1
                                        oelisonO
                                        oelisonO
                                        oelison
                                        #127
                                        @da_woody bugfix ist drauf. Ich hoffe der hilft, da bei mir sich nichts geändert hat.
                                        • oelisonO oelison
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #128
                                          @oelison jep, die bleiben wieder grün. 👍
                                          allerdings bekomm ich von einer ptz keine daten...
                                          33.2k
                                          84.3k
