  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 678.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @kredar
    Cam-Widget (z.B. Cam Snapshot),
    Adresse eingeben:
    http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wluPhfmUCeI5bG7C&user=#xxx#&password=#xxx#&width=640&height=480
    rs= egal irgend eine Zeichenfolge
    user und passwort #xx# dementsprechend ersetzen, hierzu habe ich einen extra User in der Cam angelegt.
    Mit "&width=640&height=480" kann man die Größe festlegen.
    Dann die Aktualisierung dementsprechend bei mir z.B. 2000 ms
    So klappt es bei mir.
    Edit:
    Ups, zu langsam getippt, @Wolfi war schneller, aber bei Ihm steht hinter rs keine Zeichenfolge?
    Bei mir ohne Port.
    Kredar
    schrieb am zuletzt editiert von Kredar
    #107
    Danke für die Antworten.
    Ok es geht mit einer Mischung aus beiden Antworten über mir. Ohne Token bei mir, und mit der Größenangabe am Ende der URL und mit einem Token auch nicht nach dem ersten Bild. Ohne die Größenangabe geht es nicht, das erste Bild kommt dann noch, danach nichts mehr.
    Nun wie bekommt man das komplette Bild denn drauf? Es ist bei mir immer die Uhrzeit abgeschnitten, nicht sichtbar. Hätte es gerne voll drauf. Habe schon Größe geändert in der URL und auch im Widget, ohne Besserung. Hmm...
    mfg
    • oelisonO oelison
      @kredar Dieser Code ist im Adapter schon drin. main.js#L174. Ich wollt nur zeigen wie ich es gemacht habe. Was möchtest Du denn machen?
      Kredar
      #108
      @oelison :
      Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
      mfg
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #109
        @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        W H 2 Antworten Letzte Antwort
        • oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          #110
          PTZPreset geht jetzt.
          Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
          -cs-- W T 3 Antworten Letzte Antwort
          • K Kredar
            @oelison :
            mfg
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #111
            @kredar Das mit den einzel Bildern schaue ich mir mal an. Das müsste mit ein paar kniffen auch mit dem Adapter funktionieren. PTZ hatte mich aber gerade mehr beschäftigt. Streams auf der Weboberfläche scheint nur mit Linux server und einem umsetzer zu gehen. Es gibt da viele Programme, möchte aber keins empfehlen, da ich selber das noch nicht probiert habe. Unter Windows gibt es vielleicht die möglichkeit das mit docker zum laufen zu bringen, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
            • oelisonO oelison
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #112
              @oelison
              Welche netzwerk einstellu gen meinst du?
              Meine Kamera ist mit http erreichbar da nur intern oder mit vpn erreichbar.
              Werde plz heute abend nochmals testen
              • oelisonO oelison
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                #113
                @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Kann ich bestätigen, funktioniert, passt, danke 👍 👏
                  Kredar
                  #114
                  Okay "Intern" (im WLAN) geht die Kamera nun einwandfrei. Aber wenn ich mich per iobroker.pro extern auf die Kamera aufschalten will, bekomme ich kein Bild. Ich denke da ist es ähnlich beim Flow das es keine IP-Adressen in der URL beinhalten darf. Beim Flow kann man sie weglassen, bei der Kamera funktioniert das nicht dann bleibt das Bild schwarz.
                  Gibt es da auch eine Lösung oder ist das eher unlösbar?
                  mfg
                  • oelisonO oelison
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                    #115
                    @oelison
                    ok ptzPreset funktioniert auch bei mir!
                    (E1 Outdoor)
                    Gruss
                    • oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #116
                      https und http sind jetzt auswählbar. https ist default, damit nach einem update alles wie vorher geht.
                      Port kann einfach hinter die ip 192.168.99.99:1234. Meistens ist aber keiner nötig wenn 80 bei http und 443 bei https richtig ist.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • oelisonO oelison
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #117
                        @oelison super Dankeschön
                        • oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #118
                          Es gibt bestimmt noch viele Wünsche an den Adapter. Bitte diese hier als "feature request" einstellen. reolink-feature-bug Dann können wir nichts übersehen und es kann über jeden einzelenen gesprochen werden ohne Überlappungen mit anderen Anfragen. Muss nicht in Englisch geschrieben sein, kann aber. Viel Spaß beim Wünschen!
                          • oelisonO oelison
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #119
                            @oelison hab schon mal gefragt, aber anscheinend noch keine AW erhalten.
                            ich hab ja mehrere kameras. muss ich für jede eine instanz anlegen?
                            W oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              #120
                              @da_woody
                              Ja klar! Jede Kamera hat je eine andere IP!
                              • W Wolfi
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #121
                                @wolfi so klar ist das für mich nicht. gibt ja genug adapter, die auch mit mehren geräten können.
                                aber thnx für deine AW. :) werd mal eine 2. instanz mit einer ptz machen. ;)
                                • oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #122
                                  Guten Abend zusammen.
                                  Gerade ein paar neue Funktionen integriert.
                                  Ticket ist damit noch nicht fertig, aber ein Teil ist schon dabei.
                                  Viel Spaß beim Testen von dem neuen Adapter.
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #123
                                    @da_woody Doch hatte ich beantwortet wie @Wolfi. Das war in Post #97.
                                    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • oelisonO oelison
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      #124
                                      @oelison Du bist zu schnell für mich 😉 .
                                      Muss schauen ob ich heut Abend Zeit finde um Dir die Antworten in GitHub geben zu können.
                                      Jetzt geht's erst in die Arbeit.
                                      Schöne Grüße
                                      • oelisonO oelison
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #125
                                        gerade über den link update gemacht, jetzt werden beide instanzen kurz grün, dann rot...
                                        host.ioBroker
                                        2022-09-16 07:34:18.619	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.973	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.964	error	this.setValue is not a function
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.964	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.963	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                                        reolink.0
                                        2022-09-16 07:34:17.962	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        host.ioBroker
                                        2022-09-16 07:34:04.314	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.592	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.588	error	this.setValue is not a function
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.588	error	TypeError: this.setValue is not a function at TestProject.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:83:9)
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.587	error	unhandled promise rejection: this.setValue is not a function
                                        reolink.1
                                        2022-09-16 07:34:03.585	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • oelisonO Offline
                                          oelisonO Offline
                                          oelison
                                          #126
                                          Die Funktion wurde im VS Code angemeckert, aber hat keine absturz verursacht.
                                          Ich schmeiß die eben raus. Moment.
