  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 172 Kommentatoren 876.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @oelison meine frage wurde noch immer nicht beantwortet.
    muss ich für jede cam eine eigene instantz basteln?
    wie soll ich da eine weitere meiner 8 cams einbinden?
    ich hab eine PTZ, könnte auch daten liefern.
    oelisonO
    oelisonO
    oelison
    #97
    @da_woody Habe ich übersehen. Ja, die hat ja ne eigene IP.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    • oelisonO oelison
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #98
      @oelison war nicht gegen dich gerichtet. aber schön, daß es dich weitergebracht hat! ;)
      • oelisonO oelison
        @kredar
        async getSnapshot() {
        	if (this.reolinkApiClient) {
        		try {
        			const randomseed = Math.round(Math.random() * 10000000000000000000).toString(16);
        			const snapShot = await this.reolinkApiClient.get(`/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=${randomseed}&user=${this.config.cameraUser}&password=${this.config.cameraPassword}`);
        			const contentType = snapShot.headers["content-type"];
        			const base64data = Buffer.from(snapShot.data, "binary").toString("base64");
        			return {type: contentType, base64: base64data};
        		} catch (error) {
        			this.log.error(error);
        			return null;
        	return null;
        Hier der Code im Adapter.
        K
        K
        Kredar
        schrieb am zuletzt editiert von Kredar
        #99
        @oelison :
        Wie importiere ich den Code und wo von dir oben? Bitte Schritt für Schritt. Merci dafür, checke es nicht und unter Adapter (Erweitert) habe ich keine Möglichkeit deines Imports gefunden, oder klassisch übersehen.
        mfg
        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kredar
          @oelison :
          mfg
          oelisonO
          oelisonO
          oelison
          schrieb am zuletzt editiert von oelison
          #100
          @kredar Dieser Code ist im Adapter schon drin. main.js#L174. Ich wollt nur zeigen wie ich es gemacht habe. Was möchtest Du denn machen?
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • oelisonO
            oelisonO
            oelison
            #101
            Ich habe das mit PTZpreset mal eingebaut. Bitte mal testen.
            Oelsion
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • oelisonO oelison
              Oelsion
              W
              W
              Wolfi
              schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
              #102
              @oelison
              Funktioniert noch nicht.
              Objekt vorhanden.
              Fehlermeldungen:
              wenn ich kein port in der Instanz angegebe
              reolink.0
              2022-09-05 19:33:34.699 error AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              mit port
              2022-09-05 19:32:36.995 error Error: write EPROTO 140316711630784:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wolfi
                @oelison
                Objekt vorhanden.
                Fehlermeldungen:
                reolink.0
                mit port
                -cs--
                -cs--
                -cs-
                #103
                Hab es von Unterwegs mal getestet.
                Sprich nur mal schnell mit Mobiltelefon aktualisiert.
                Geht nicht.
                Hab nur die 2 Errors zur Verfügung:
                reolink.0
                2022-09-05 19:11:29.122	error	TypeError: Cannot read property 'LocalLink' of undefined
                reolink.0
                2022-09-05 19:11:29.060	error	TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • oelisonO oelison
                  K
                  K
                  Kredar
                  #104
                  @oelison :
                  Ich möchte nur das Bild anzeigen lassen im VIS. Ob per Stream oder einzelne Bilder alle paar Sekunden aktualisiert ist egal. Hauptsache mehr als das eine Bild momentan möglich ist, da keine Token Änderung aktuell. Okay, dann müsste ich deinen Adapter installieren oder? Will es im VIS darstellen, deshalb habe ich es per http probiert um ein Bild im VIS anzeigen zu lassen. Das erste Bild geht ja, danach ist es leider wegen gleichem Token nicht mehr darstellbar. Deshalb suche ich nach einer Lösung um ach im VIS das Bild der Kamera zu erhalten.
                  mfg
                  W -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kredar
                    @oelison :
                    mfg
                    W
                    W
                    Wolfi
                    #105
                    @kredar
                    widget: jqui-mfd cam/snapshot dialog
                    Beispiel: url
                    http://192.168.xxx.xxx:port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=xxxx&password=xxxxxxx&width=1024&height=768
                    update intervall 2000ms
                    • K Kredar
                      @oelison :
                      mfg
                      -cs--
                      -cs--
                      -cs-
                      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                      #106
                      @kredar
                      Cam-Widget (z.B. Cam Snapshot),
                      Adresse eingeben:
                      http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wluPhfmUCeI5bG7C&user=#xxx#&password=#xxx#&width=640&height=480
                      rs= egal irgend eine Zeichenfolge
                      user und passwort #xx# dementsprechend ersetzen, hierzu habe ich einen extra User in der Cam angelegt.
                      Mit "&width=640&height=480" kann man die Größe festlegen.
                      Dann die Aktualisierung dementsprechend bei mir z.B. 2000 ms
                      So klappt es bei mir.
                      Edit:
                      Ups, zu langsam getippt, @Wolfi war schneller, aber bei Ihm steht hinter rs keine Zeichenfolge?
                      Bei mir ohne Port.
                      • -cs-- -cs-
                        @kredar
                        Adresse eingeben:
                        Edit:
                        Bei mir ohne Port.
                        K
                        K
                        Kredar
                        #107
                        Danke für die Antworten.
                        Ok es geht mit einer Mischung aus beiden Antworten über mir. Ohne Token bei mir, und mit der Größenangabe am Ende der URL und mit einem Token auch nicht nach dem ersten Bild. Ohne die Größenangabe geht es nicht, das erste Bild kommt dann noch, danach nichts mehr.
                        Nun wie bekommt man das komplette Bild denn drauf? Es ist bei mir immer die Uhrzeit abgeschnitten, nicht sichtbar. Hätte es gerne voll drauf. Habe schon Größe geändert in der URL und auch im Widget, ohne Besserung. Hmm...
                        mfg
                        • oelisonO oelison
                          K
                          K
                          Kredar
                          #108
                          @oelison :
                          Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
                          mfg
                          • oelisonO
                            oelisonO
                            oelison
                            #109
                            @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
                            W H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • oelisonO
                              oelisonO
                              oelison
                              #110
                              PTZPreset geht jetzt.
                              Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
                              -cs-- W T 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kredar
                                @oelison :
                                mfg
                                oelisonO
                                oelisonO
                                oelison
                                #111
                                @kredar Das mit den einzel Bildern schaue ich mir mal an. Das müsste mit ein paar kniffen auch mit dem Adapter funktionieren. PTZ hatte mich aber gerade mehr beschäftigt. Streams auf der Weboberfläche scheint nur mit Linux server und einem umsetzer zu gehen. Es gibt da viele Programme, möchte aber keins empfehlen, da ich selber das noch nicht probiert habe. Unter Windows gibt es vielleicht die möglichkeit das mit docker zum laufen zu bringen, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
                                • oelisonO oelison
                                  W
                                  W
                                  Wolfi
                                  #112
                                  @oelison
                                  Welche netzwerk einstellu gen meinst du?
                                  Meine Kamera ist mit http erreichbar da nur intern oder mit vpn erreichbar.
                                  Werde plz heute abend nochmals testen
                                  • oelisonO oelison
                                    -cs--
                                    -cs--
                                    -cs-
                                    #113
                                    @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    Kann ich bestätigen, funktioniert, passt, danke 👍 👏
                                    • K
                                      K
                                      Kredar
                                      #114
                                      Okay "Intern" (im WLAN) geht die Kamera nun einwandfrei. Aber wenn ich mich per iobroker.pro extern auf die Kamera aufschalten will, bekomme ich kein Bild. Ich denke da ist es ähnlich beim Flow das es keine IP-Adressen in der URL beinhalten darf. Beim Flow kann man sie weglassen, bei der Kamera funktioniert das nicht dann bleibt das Bild schwarz.
                                      Gibt es da auch eine Lösung oder ist das eher unlösbar?
                                      mfg
                                      • oelisonO oelison
                                        W
                                        W
                                        Wolfi
                                        #115
                                        @oelison
                                        ok ptzPreset funktioniert auch bei mir!
                                        (E1 Outdoor)
                                        Gruss
                                        • oelisonO
                                          oelisonO
                                          oelison
                                          #116
                                          https und http sind jetzt auswählbar. https ist default, damit nach einem update alles wie vorher geht.
                                          Port kann einfach hinter die ip 192.168.99.99:1234. Meistens ist aber keiner nötig wenn 80 bei http und 443 bei https richtig ist.
                                          33.2k
                                          84.3k
