  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 172 Kommentatoren 886.2k Aufrufe 146 Beobachtet
  • K Kredar
    Das Problem habe ich auch das das erste Bild noch geht, danach nichts mehr. Egal welche Zeit zum aktualisieren. Ist auch im Browser so, das liegt an dem Token der muss sich ändern:
    http://<IP>/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=<TOKEN>&user=xxxxx&password=xxxxxx
    Sobald man den Token in irgend einer Art ändert kommt ein Bild. Danach ist diese Kombination (deshalb nenne ich es mal "Token") ungültig und es kommt kein Bild mehr. Da kann man im VIS-Editor jedes Widget nehmen es ändert nichts daran. Man brächte ein Widget was diesen Token ändert bei jedem Bildaufruf. Dann geht es.
    Oder direkt den Stream als Widget einbauen, was aber bisher nicht geht glaube ich.
    Also ein Widget das den Token ändert bei jeder Aktualisierung und dann geht es. Nur woher nehmen? Kann das einer Programmieren? Wäre echt cool, oder irgendwie anders Lösen das die Bilder im VIS bei Aufruf des Widgets verfügbar sind.
    Oder der Adapter hier erstellt ein Token, k.a. Ob das Programmierbar ist. Bisher habe ich schon viel gelesen Reolink und ioBroker, aber habe noch keine Lösung gefunden die geht bzw. die ich checke bei mir zu Integrieren falls es eine gibt hier im Forum.
    mfg
    oelisonO
    oelisonO
    oelison
    #92
    @kredar In der Beschreibung wird gesagt, dass die meisten Browser bei einer gleichen URI den Cache zurück geben, also immer das gleiche Bild.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    • oelisonO oelison
      @kredar
      async getSnapshot() {
      	if (this.reolinkApiClient) {
      		try {
      			const randomseed = Math.round(Math.random() * 10000000000000000000).toString(16);
      			const snapShot = await this.reolinkApiClient.get(`/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=${randomseed}&user=${this.config.cameraUser}&password=${this.config.cameraPassword}`);
      			const contentType = snapShot.headers["content-type"];
      			const base64data = Buffer.from(snapShot.data, "binary").toString("base64");
      			return {type: contentType, base64: base64data};
      		} catch (error) {
      			this.log.error(error);
      			return null;
      	return null;
      Hier der Code im Adapter.
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #93
      @oelison oi, könnt ihr das zeug mal in 8e26baaa-8cb8-45bb-bec9-9cd5c9787856-grafik.png packen?
      • W Wolfi
        Habe es gefunden und funktioniert sogar
        E1 Outdoor
        PTZ Preset :
        curl -s -k -X POST -H "Content-Type : application/json" -d "[{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"id":#PRESETID#,"op":"ToPos","speed":32}}]" "http://#IP#/cgi-bin/api.cgi?user=#username#&password=#password#"
        #PRESETID# = Nummer 1 bis x
        #IP# bei mir mit : Port
        Kann man das im Adapter einbauen?
        Gibt es auch für PTZ Movements
        Focus Zoom
        weis nur nicht ob man in diesem Forum links auf andere Seiten einfügen darf?
        Gruss
        oelisonO
        oelisonO
        oelison
        #94
        @wolfi Danke für Deinen Test. Den kann ich dann leicht einbauen. Ich habe ein Dokument über alle API-Befehle. Nur testen kann ich nichts, da ich noch keine PTZ Kamera habe. Aber die kommt bald. 😀
        • K Kredar
          mfg
          W
          W
          Wolfi
          schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
          #95
          @kredar
          Ist das Kamera spezifisch mit dem Token?
          Bei meiner E1 Outdoor geht das ohne. Und in Vis kommen wie eingestellt alle 2 sec ein neues Bild.
          • da_WoodyD
            da_WoodyD
            #96
            @oelison meine frage wurde noch immer nicht beantwortet.
            muss ich für jede cam eine eigene instantz basteln?
            wie soll ich da eine weitere meiner 8 cams einbinden?
            ich hab eine PTZ, könnte auch daten liefern.
            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              oelisonO
              oelisonO
              oelison
              #97
              @da_woody Habe ich übersehen. Ja, die hat ja ne eigene IP.
              • oelisonO oelison
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #98
                @oelison war nicht gegen dich gerichtet. aber schön, daß es dich weitergebracht hat! ;)
                • oelisonO oelison
                  @kredar
                  		try {
                  		} catch (error) {
                  			return null;
                  	return null;
                  K
                  K
                  Kredar
                  schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                  #99
                  @oelison :
                  Wie importiere ich den Code und wo von dir oben? Bitte Schritt für Schritt. Merci dafür, checke es nicht und unter Adapter (Erweitert) habe ich keine Möglichkeit deines Imports gefunden, oder klassisch übersehen.
                  mfg
                  • K Kredar
                    @oelison :
                    mfg
                    oelisonO
                    oelisonO
                    oelison
                    schrieb am zuletzt editiert von oelison
                    #100
                    @kredar Dieser Code ist im Adapter schon drin. main.js#L174. Ich wollt nur zeigen wie ich es gemacht habe. Was möchtest Du denn machen?
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • oelisonO
                      oelisonO
                      oelison
                      #101
                      Ich habe das mit PTZpreset mal eingebaut. Bitte mal testen.
                      Oelsion
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • oelisonO oelison
                        Oelsion
                        W
                        W
                        Wolfi
                        #102
                        @oelison
                        Funktioniert noch nicht.
                        Objekt vorhanden.
                        Fehlermeldungen:
                        wenn ich kein port in der Instanz angegebe
                        reolink.0
                        2022-09-05 19:33:34.699 error AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        mit port
                        2022-09-05 19:32:36.995 error Error: write EPROTO 140316711630784:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wolfi
                          @oelison
                          Objekt vorhanden.
                          Fehlermeldungen:
                          reolink.0
                          mit port
                          -cs--
                          -cs--
                          -cs-
                          #103
                          Hab es von Unterwegs mal getestet.
                          Sprich nur mal schnell mit Mobiltelefon aktualisiert.
                          Geht nicht.
                          Hab nur die 2 Errors zur Verfügung:
                          reolink.0
                          2022-09-05 19:11:29.122	error	TypeError: Cannot read property 'LocalLink' of undefined
                          reolink.0
                          2022-09-05 19:11:29.060	error	TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • oelisonO oelison
                            K
                            K
                            Kredar
                            #104
                            @oelison :
                            Ich möchte nur das Bild anzeigen lassen im VIS. Ob per Stream oder einzelne Bilder alle paar Sekunden aktualisiert ist egal. Hauptsache mehr als das eine Bild momentan möglich ist, da keine Token Änderung aktuell. Okay, dann müsste ich deinen Adapter installieren oder? Will es im VIS darstellen, deshalb habe ich es per http probiert um ein Bild im VIS anzeigen zu lassen. Das erste Bild geht ja, danach ist es leider wegen gleichem Token nicht mehr darstellbar. Deshalb suche ich nach einer Lösung um ach im VIS das Bild der Kamera zu erhalten.
                            mfg
                            W -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kredar
                              @oelison :
                              mfg
                              W
                              W
                              Wolfi
                              #105
                              @kredar
                              widget: jqui-mfd cam/snapshot dialog
                              Beispiel: url
                              http://192.168.xxx.xxx:port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=xxxx&password=xxxxxxx&width=1024&height=768
                              update intervall 2000ms
                              • K Kredar
                                @oelison :
                                mfg
                                -cs--
                                -cs--
                                -cs-
                                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                #106
                                @kredar
                                Cam-Widget (z.B. Cam Snapshot),
                                Adresse eingeben:
                                http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wluPhfmUCeI5bG7C&user=#xxx#&password=#xxx#&width=640&height=480
                                rs= egal irgend eine Zeichenfolge
                                user und passwort #xx# dementsprechend ersetzen, hierzu habe ich einen extra User in der Cam angelegt.
                                Mit "&width=640&height=480" kann man die Größe festlegen.
                                Dann die Aktualisierung dementsprechend bei mir z.B. 2000 ms
                                So klappt es bei mir.
                                Edit:
                                Ups, zu langsam getippt, @Wolfi war schneller, aber bei Ihm steht hinter rs keine Zeichenfolge?
                                Bei mir ohne Port.
                                • -cs-- -cs-
                                  @kredar
                                  Adresse eingeben:
                                  Edit:
                                  Bei mir ohne Port.
                                  K
                                  K
                                  Kredar
                                  #107
                                  Danke für die Antworten.
                                  Ok es geht mit einer Mischung aus beiden Antworten über mir. Ohne Token bei mir, und mit der Größenangabe am Ende der URL und mit einem Token auch nicht nach dem ersten Bild. Ohne die Größenangabe geht es nicht, das erste Bild kommt dann noch, danach nichts mehr.
                                  Nun wie bekommt man das komplette Bild denn drauf? Es ist bei mir immer die Uhrzeit abgeschnitten, nicht sichtbar. Hätte es gerne voll drauf. Habe schon Größe geändert in der URL und auch im Widget, ohne Besserung. Hmm...
                                  mfg
                                  • oelisonO oelison
                                    K
                                    K
                                    Kredar
                                    #108
                                    @oelison :
                                    Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
                                    mfg
                                    • oelisonO
                                      oelisonO
                                      oelison
                                      #109
                                      @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
                                      W H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • oelisonO
                                        oelisonO
                                        oelison
                                        #110
                                        PTZPreset geht jetzt.
                                        Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
                                        -cs-- W T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kredar
                                          @oelison :
                                          mfg
                                          oelisonO
                                          oelisonO
                                          oelison
                                          #111
                                          @kredar Das mit den einzel Bildern schaue ich mir mal an. Das müsste mit ein paar kniffen auch mit dem Adapter funktionieren. PTZ hatte mich aber gerade mehr beschäftigt. Streams auf der Weboberfläche scheint nur mit Linux server und einem umsetzer zu gehen. Es gibt da viele Programme, möchte aber keins empfehlen, da ich selber das noch nicht probiert habe. Unter Windows gibt es vielleicht die möglichkeit das mit docker zum laufen zu bringen, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
                                          33.2k
                                          84.3k
