  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 654.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • D Dominic151617
    So, hab es jetzt doch hinbekommen. Danke noch mal an @wendy2702 und @oelison. Ich spar mir mal, über welche Fehlversuche ich zur Löung gekommen bin. Im Endefekt muss der Buffer als
    {"type":"Buffer","data":[255,216,255,219,0,132,0,10,7,7,8,7 (hier fehlt ne Menge)]}
    vorliegen. Was jetzt funktioniert ist:
      sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
        const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
        sendTo('telegram.0', {
                    text: buffer,
                    type: "photo",
                    caption: 'A wonderful adapter'
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #1001
    @dominic151617 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Hi, wo wird den der Buffer eingetragen?
    Edit: Hat sich erledigt
    • L Offline
      lub104
      schrieb am zuletzt editiert von lub104
      #1002
      Hallo zusammen, ich verzweifl gerade.
      In meinem System habe ich 3 Kameras CX410W eingebunden.
      Alle drei gleiche konfig und Firmware aber eine Kamera lässt sich im Iobroker nicht einrichten. Es kommt immer zur Fehlermeldung.
      Vielen Dank vorab.
      AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
      BananaJoeB Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #1003
        @lub104 entweder User, Passwort falsch oder bei den Network Settings einen haken nicht gesetzt.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          lub104
          #1004
          Hey @wendy2702, Benutzer und Passwort mehrfach kontrolliert und die Einstellung sind mit den anderen 2 Kameras gleich.
          • L lub104
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #1005
            @lub104 ich habe aktuell 5 Kameras installiert und hatte das Problem nur einmal wegen Tippfehler im Passwort .
            Kamera mal neu gestartet oder ist der Login aufgrund zu häufiger Fehlversuche aktuell gesperrt?
            • L lub104
              Vielen Dank vorab.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #1006
              @lub104 bei allen Kameras alle Protokolle gleich?
              Ich hatte neulich auch das Problem das ich erst einmal http/https etc. aktivieren musste (zwar nicht mit diesem Adapter aber bei einer anderen Einbindung)
              • L lub104
                Vielen Dank vorab.
                Eduard77E Offline
                Eduard77E Offline
                Eduard77
                schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                #1007
                @lub104
                Bei meiner CX410W habe ich nach Firmware Update das problem gehabt, dass die Kamera mit dem Adapter nicht mehr verbinden konnte.
                Obwohl an Einstellungen nichts geändert wurde und alle Network Settings angehakt waren.
                Nach lange suche im WEB, habe ich folgende Lösung gefunden.
                1. Die Network Settings deaktivieren.
                2. Kamera neustarten.
                3. Network Settings wieder aktivieren.
                Vielleicht hilft das auch dir.
                • Andy GrundtA Andy Grundt
                  da ich jetzt auch Besitzer einer Reolink Kamera bin und es dafür noch keinen Adapter gibt, würde ich mich gerne an der Entwicklung eines Adapters versuchen. Zudem gibt es zu einem Reolink Adapter auch schon einen Adapter Request. (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/596)
                  Aktuell habe ich schon einen Prototypen entwickelt, welcher auch schon getestet werden kann: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                  Features:
                  • Kamera Infos auslesen
                  • Netzwerk Infos auslesen
                  • Motion Detection überwachen
                  Eine offizielle API Doku seitens Reolink gibt es leider nicht wirklich, dafür aber folgendes Dokument:
                  https://drive.google.com/drive/folders/19vQBJia0wKvzwscA-EpTDSFV5OfNYUL6
                  Über Tests und euer Feedback freue ich mich sehr.
                  Fragen, wünsche oder Anregungen sind gerne gesehen.
                  Viele Grüße
                  Andy
                  jaenes
                  #1008
                  @andy-grundt
                  Hey Andy...irgendwie will dein Adapter bei mir nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache:
                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                  reolink.0
                  2025-06-06 20:36:28.849 info Current IP: 192.168.178.81
                  reolink.0
                  2025-06-06 20:36:28.845 info Reolink adapter has started
                  Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                  wendy2702W oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jaenes
                    @andy-grundt
                    reolink.0
                    reolink.0
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #1009
                    @jaenes keine Angabe über Kamera Typ, logfile nicht im Debug Modus, Screenshots der erweiterten Kamera Netzwerk Einstellungen zeigen.
                    • J jaenes
                      @andy-grundt
                      reolink.0
                      reolink.0
                      oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #1010
                      Hallo @jaenes ,
                      Hier ein Auszug aus dem Readme:
                      One reminder to the password. Try with or without URI encoding, when you have only one special char. Better use no special char and simply a longer password for the same security. Check with http://cam.ip.add.ress/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=yoursecurity if your credentials are working.
                      Auf Deutsch:
                      1. Passwörter mit Sonderzeichen funktionieren nicht immer.
                      2. Prüfen mit http://192.168.178.81/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=weiss_ich_nicht&password=weiss_ich_auch_nicht
                        Wenn da nur blödsinn kommt oder sowas, dann muss die Einstellung der Kamera nochmal geprüft werden.
                        Wenn da was sinnvolles kommt, hier mal posten. Dann sehen wir weiter.
                      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • oelisonO oelison
                        Hallo @jaenes ,
                        Auf Deutsch:
                        jaenes
                        #1011
                        @oelison
                        Das mit den Sonderzeichen hatte ich gelesen und entsprechend angepasst, hier der Output:
                        [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22122400", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523SD8S10E1W71100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.1643_22122400", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523SD8", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Vorne", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
                        • J jaenes
                          @oelison
                          jaenes
                          #1012
                          • J jaenes
                            jaenes
                            #1013
                            @jaenes auf dem Screenshot ist der Port noch der für http, aber auch mit 443 wird's nicht besser
                            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jaenes
                              oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              schrieb am zuletzt editiert von oelison
                              #1014
                              @jaenes Nur um kleinlich zu sein, Protokoll sollte dann doch auf http stehen. Und der Kanal ist nicht der Port 80 für http. Das ist die Kameranummer falls auf der gleiche IP mehrere Kameras sind. Also auch auf 0 stellen.
                              • oelisonO oelison
                                oelisonO Offline
                                oelisonO Offline
                                oelison
                                #1015
                                Hier der manuelle Befehl:
                                Protokoll : http:// IP Adresse: 192.168.178.81 Wird vom Adapter dazu gepackt: /api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel= Kanal: 0&user= Benutzer: weiss_ich_nicht&password= Passwort: weiss_ich_auch_nicht
                                • oelisonO oelison
                                  jaenes
                                  #1016
                                  @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  Verstehe nicht so ganz wie du das meinst.
                                  Egal ob ich HTTP mit Port 80, oder HTTPS mit Port 443 mache, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung
                                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #1017
                                    Meine E1 Outdoor
                                    Adapter Instanz:
                                    In der Kamera:
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • J jaenes
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      #1018
                                      @jaenes .. es wird KEIN Port in der Adapter Instanz angegeben. Du hast da einen falschen Kanal eingetragen. Da gehört eine 0 rein.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        jaenes
                                        #1019
                                        @skvarel OMG...weg lesen kann ist klar im Vorteil..... Bin ich so doof.
                                        Kannst du mir noch sagen, wie ich das Bild in die VIS bekomme? Bevor ich das auch noch versaubeutle
                                        J skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jaenes
                                          jaenes
                                          #1020
                                          UND: Warum hab ich den Datenpunkt für den Alarm nicht ?
