  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.9k Aufrufe 146 Beobachtet
  • L lub104
    Hey @wendy2702, Benutzer und Passwort mehrfach kontrolliert und die Einstellung sind mit den anderen 2 Kameras gleich.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1005
    @lub104 ich habe aktuell 5 Kameras installiert und hatte das Problem nur einmal wegen Tippfehler im Passwort .
    Kamera mal neu gestartet oder ist der Login aufgrund zu häufiger Fehlversuche aktuell gesperrt?
    • L lub104
      Hallo zusammen, ich verzweifl gerade.
      In meinem System habe ich 3 Kameras CX410W eingebunden.
      Alle drei gleiche konfig und Firmware aber eine Kamera lässt sich im Iobroker nicht einrichten. Es kommt immer zur Fehlermeldung.
      Vielen Dank vorab.
      AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #1006
      @lub104 bei allen Kameras alle Protokolle gleich?
      Ich hatte neulich auch das Problem das ich erst einmal http/https etc. aktivieren musste (zwar nicht mit diesem Adapter aber bei einer anderen Einbindung)
      • L lub104
        Vielen Dank vorab.
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
        #1007
        @lub104
        Bei meiner CX410W habe ich nach Firmware Update das problem gehabt, dass die Kamera mit dem Adapter nicht mehr verbinden konnte.
        Obwohl an Einstellungen nichts geändert wurde und alle Network Settings angehakt waren.
        Nach lange suche im WEB, habe ich folgende Lösung gefunden.
        1. Die Network Settings deaktivieren.
        2. Kamera neustarten.
        3. Network Settings wieder aktivieren.
        Vielleicht hilft das auch dir.
        • Andy GrundtA Andy Grundt
          da ich jetzt auch Besitzer einer Reolink Kamera bin und es dafür noch keinen Adapter gibt, würde ich mich gerne an der Entwicklung eines Adapters versuchen. Zudem gibt es zu einem Reolink Adapter auch schon einen Adapter Request. (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/596)
          Aktuell habe ich schon einen Prototypen entwickelt, welcher auch schon getestet werden kann: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
          Features:
          • Kamera Infos auslesen
          • Netzwerk Infos auslesen
          • Motion Detection überwachen
          Eine offizielle API Doku seitens Reolink gibt es leider nicht wirklich, dafür aber folgendes Dokument:
          https://drive.google.com/drive/folders/19vQBJia0wKvzwscA-EpTDSFV5OfNYUL6
          Über Tests und euer Feedback freue ich mich sehr.
          Fragen, wünsche oder Anregungen sind gerne gesehen.
          Viele Grüße
          Andy
          jaenes
          #1008
          @andy-grundt
          Hey Andy...irgendwie will dein Adapter bei mir nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache:
          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
          reolink.0
          2025-06-06 20:36:28.849 info Current IP: 192.168.178.81
          reolink.0
          2025-06-06 20:36:28.845 info Reolink adapter has started
          Hast du eine Idee was ich falsch mache?
          wendy2702W oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jaenes
            @andy-grundt
            reolink.0
            reolink.0
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1009
            @jaenes keine Angabe über Kamera Typ, logfile nicht im Debug Modus, Screenshots der erweiterten Kamera Netzwerk Einstellungen zeigen.
            • J jaenes
              @andy-grundt
              reolink.0
              reolink.0
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #1010
              Hallo @jaenes ,
              Hier ein Auszug aus dem Readme:
              One reminder to the password. Try with or without URI encoding, when you have only one special char. Better use no special char and simply a longer password for the same security. Check with http://cam.ip.add.ress/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=yoursecurity if your credentials are working.
              Auf Deutsch:
              1. Passwörter mit Sonderzeichen funktionieren nicht immer.
              2. Prüfen mit http://192.168.178.81/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=weiss_ich_nicht&password=weiss_ich_auch_nicht
                Wenn da nur blödsinn kommt oder sowas, dann muss die Einstellung der Kamera nochmal geprüft werden.
                Wenn da was sinnvolles kommt, hier mal posten. Dann sehen wir weiter.
              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
              • oelisonO oelison
                Hallo @jaenes ,
                Auf Deutsch:
                jaenes
                #1011
                @oelison
                Das mit den Sonderzeichen hatte ich gelesen und entsprechend angepasst, hier der Output:
                [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22122400", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523SD8S10E1W71100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.1643_22122400", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523SD8", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Vorne", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
                • J jaenes
                  @oelison
                  jaenes
                  #1012
                  • J jaenes
                    jaenes
                    #1013
                    @jaenes auf dem Screenshot ist der Port noch der für http, aber auch mit 443 wird's nicht besser
                    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jaenes
                      oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      schrieb am zuletzt editiert von oelison
                      #1014
                      @jaenes Nur um kleinlich zu sein, Protokoll sollte dann doch auf http stehen. Und der Kanal ist nicht der Port 80 für http. Das ist die Kameranummer falls auf der gleiche IP mehrere Kameras sind. Also auch auf 0 stellen.
                      • oelisonO oelison
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #1015
                        Hier der manuelle Befehl:
                        Protokoll : http:// IP Adresse: 192.168.178.81 Wird vom Adapter dazu gepackt: /api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel= Kanal: 0&user= Benutzer: weiss_ich_nicht&password= Passwort: weiss_ich_auch_nicht
                        • oelisonO oelison
                          jaenes
                          #1016
                          @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Verstehe nicht so ganz wie du das meinst.
                          Egal ob ich HTTP mit Port 80, oder HTTPS mit Port 443 mache, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #1017
                            Meine E1 Outdoor
                            Adapter Instanz:
                            In der Kamera:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • J jaenes
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                              #1018
                              @jaenes .. es wird KEIN Port in der Adapter Instanz angegeben. Du hast da einen falschen Kanal eingetragen. Da gehört eine 0 rein.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                jaenes
                                #1019
                                @skvarel OMG...weg lesen kann ist klar im Vorteil..... Bin ich so doof.
                                Kannst du mir noch sagen, wie ich das Bild in die VIS bekomme? Bevor ich das auch noch versaubeutle
                                J skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jaenes
                                  jaenes
                                  #1020
                                  UND: Warum hab ich den Datenpunkt für den Alarm nicht ?
                                  • J jaenes
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #1021
                                    @jaenes .. das geht am einfachsten über den Snapshot
                                    Basic Image Widget und als Quelle folgenden Inhalt:
                                    http://192.168.150.63/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=DENKDIRWASAUS&user=admin&password=PASSWORD&width=800&height=600
                                    Hier ist es zwingend nötig, die Größe an die URL zu hängen.
                                    Ganz wichtig, die Einstellungen im Widget so übernehmen. Kürzer als 350ms wird nicht klappen
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      jaenes
                                      #1022
                                      @skvarel Geil, danke.
                                      Hast du noch nen Hinweis warum ich den Alarm nicht triggern kann ?
                                      wendy2702W skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jaenes
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1023
                                        @jaenes
                                        Welchen Alarm genau meinst du? Willst du die Sirene aktivieren falls bei deiner Kamera verfügbar oder meinst du Bewegungsalarm?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          @jaenes
                                          jaenes
                                          #1024
                                          @wendy2702 Die Sirene
