  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • J jaenes
    @andy-grundt
    Hey Andy...irgendwie will dein Adapter bei mir nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache:
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
    reolink.0
    2025-06-06 20:36:28.849 info Current IP: 192.168.178.81
    reolink.0
    2025-06-06 20:36:28.845 info Reolink adapter has started
    Hast du eine Idee was ich falsch mache?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1009
    @jaenes keine Angabe über Kamera Typ, logfile nicht im Debug Modus, Screenshots der erweiterten Kamera Netzwerk Einstellungen zeigen.
    • J jaenes
      @andy-grundt
      reolink.0
      reolink.0
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #1010
      Hallo @jaenes ,
      Hier ein Auszug aus dem Readme:
      One reminder to the password. Try with or without URI encoding, when you have only one special char. Better use no special char and simply a longer password for the same security. Check with http://cam.ip.add.ress/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=yoursecurity if your credentials are working.
      Auf Deutsch:
      1. Passwörter mit Sonderzeichen funktionieren nicht immer.
      2. Prüfen mit http://192.168.178.81/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=weiss_ich_nicht&password=weiss_ich_auch_nicht
        Wenn da nur blödsinn kommt oder sowas, dann muss die Einstellung der Kamera nochmal geprüft werden.
        Wenn da was sinnvolles kommt, hier mal posten. Dann sehen wir weiter.
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      • oelisonO oelison
        Hallo @jaenes ,
        Auf Deutsch:
        jaenes
        #1011
        @oelison
        Das mit den Sonderzeichen hatte ich gelesen und entsprechend angepasst, hier der Output:
        [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22122400", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523SD8S10E1W71100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.1643_22122400", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523SD8", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Vorne", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
        • J jaenes
          @oelison
          jaenes
          #1012
          • J jaenes
            jaenes
            #1013
            @jaenes auf dem Screenshot ist der Port noch der für http, aber auch mit 443 wird's nicht besser
            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jaenes
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              schrieb am zuletzt editiert von oelison
              #1014
              @jaenes Nur um kleinlich zu sein, Protokoll sollte dann doch auf http stehen. Und der Kanal ist nicht der Port 80 für http. Das ist die Kameranummer falls auf der gleiche IP mehrere Kameras sind. Also auch auf 0 stellen.
              • oelisonO oelison
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #1015
                Hier der manuelle Befehl:
                Protokoll : http:// IP Adresse: 192.168.178.81 Wird vom Adapter dazu gepackt: /api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel= Kanal: 0&user= Benutzer: weiss_ich_nicht&password= Passwort: weiss_ich_auch_nicht
                • oelisonO oelison
                  jaenes
                  #1016
                  @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Verstehe nicht so ganz wie du das meinst.
                  Egal ob ich HTTP mit Port 80, oder HTTPS mit Port 443 mache, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #1017
                    Meine E1 Outdoor
                    Adapter Instanz:
                    In der Kamera:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • J jaenes
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      #1018
                      @jaenes .. es wird KEIN Port in der Adapter Instanz angegeben. Du hast da einen falschen Kanal eingetragen. Da gehört eine 0 rein.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        jaenes
                        #1019
                        @skvarel OMG...weg lesen kann ist klar im Vorteil..... Bin ich so doof.
                        Kannst du mir noch sagen, wie ich das Bild in die VIS bekomme? Bevor ich das auch noch versaubeutle
                        J skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jaenes
                          jaenes
                          #1020
                          UND: Warum hab ich den Datenpunkt für den Alarm nicht ?
                          • J jaenes
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #1021
                            @jaenes .. das geht am einfachsten über den Snapshot
                            Basic Image Widget und als Quelle folgenden Inhalt:
                            http://192.168.150.63/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=DENKDIRWASAUS&user=admin&password=PASSWORD&width=800&height=600
                            Hier ist es zwingend nötig, die Größe an die URL zu hängen.
                            Ganz wichtig, die Einstellungen im Widget so übernehmen. Kürzer als 350ms wird nicht klappen
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              jaenes
                              #1022
                              @skvarel Geil, danke.
                              Hast du noch nen Hinweis warum ich den Alarm nicht triggern kann ?
                              wendy2702W skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jaenes
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1023
                                @jaenes
                                Welchen Alarm genau meinst du? Willst du die Sirene aktivieren falls bei deiner Kamera verfügbar oder meinst du Bewegungsalarm?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @jaenes
                                  jaenes
                                  #1024
                                  @wendy2702 Die Sirene
                                  • J jaenes
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #1025
                                    @jaenes .. das weiß ich nicht. Bei meinen drei E1 Outdoor kann ich die Sirene per Datenpunkt ansteuern.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #1026
                                      Eine cgi-Stream-URL gibt es ja nicht, oder? In der reolink Doku sehe ich „nur“ rtsp/ rtmp, d.h. es muss MotionEye oder ähnliches verwende t werden, um einen vis-tauglichen Stream zu ermöglichen?
                                      • madingM mading
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1027
                                        @mading motion eye , Agent Dvr, go2rtc, frigate
                                        Sind 4 Möglichkeiten um VIS taugliche streams zu erzeugen.
                                        Kommt drauf an was du sonst noch möchtest.
                                        Die wenigsten Ressourcen benötigt wohl Go2rtc.
                                        • madingM mading
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #1028
                                          @mading .. in 99% aller Fälle reicht die Snapshot URL mit einer 350ms Aktualisierung. So habe ich alle meine Reolinks in meiner VIS.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
