  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • J jaenes
    @oelison
    Das mit den Sonderzeichen hatte ich gelesen und entsprechend angepasst, hier der Output:
    [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22122400", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523SD8S10E1W71100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.1643_22122400", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523SD8", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Vorne", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
    jaenes
    #1012
    • J jaenes
      jaenes
      #1013
      @jaenes auf dem Screenshot ist der Port noch der für http, aber auch mit 443 wird's nicht besser
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jaenes
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        schrieb am zuletzt editiert von oelison
        #1014
        @jaenes Nur um kleinlich zu sein, Protokoll sollte dann doch auf http stehen. Und der Kanal ist nicht der Port 80 für http. Das ist die Kameranummer falls auf der gleiche IP mehrere Kameras sind. Also auch auf 0 stellen.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • oelisonO oelison
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          #1015
          Hier der manuelle Befehl:
          Protokoll : http:// IP Adresse: 192.168.178.81 Wird vom Adapter dazu gepackt: /api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel= Kanal: 0&user= Benutzer: weiss_ich_nicht&password= Passwort: weiss_ich_auch_nicht
          • oelisonO oelison
            jaenes
            #1016
            @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Verstehe nicht so ganz wie du das meinst.
            Egal ob ich HTTP mit Port 80, oder HTTPS mit Port 443 mache, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #1017
              Meine E1 Outdoor
              Adapter Instanz:
              In der Kamera:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • J jaenes
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #1018
                @jaenes .. es wird KEIN Port in der Adapter Instanz angegeben. Du hast da einen falschen Kanal eingetragen. Da gehört eine 0 rein.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  jaenes
                  #1019
                  @skvarel OMG...weg lesen kann ist klar im Vorteil..... Bin ich so doof.
                  Kannst du mir noch sagen, wie ich das Bild in die VIS bekomme? Bevor ich das auch noch versaubeutle
                  J skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jaenes
                    jaenes
                    #1020
                    UND: Warum hab ich den Datenpunkt für den Alarm nicht ?
                    • J jaenes
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #1021
                      @jaenes .. das geht am einfachsten über den Snapshot
                      Basic Image Widget und als Quelle folgenden Inhalt:
                      http://192.168.150.63/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=DENKDIRWASAUS&user=admin&password=PASSWORD&width=800&height=600
                      Hier ist es zwingend nötig, die Größe an die URL zu hängen.
                      Ganz wichtig, die Einstellungen im Widget so übernehmen. Kürzer als 350ms wird nicht klappen
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        jaenes
                        #1022
                        @skvarel Geil, danke.
                        Hast du noch nen Hinweis warum ich den Alarm nicht triggern kann ?
                        wendy2702W skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jaenes
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1023
                          @jaenes
                          Welchen Alarm genau meinst du? Willst du die Sirene aktivieren falls bei deiner Kamera verfügbar oder meinst du Bewegungsalarm?
                          • wendy2702W wendy2702
                            @jaenes
                            jaenes
                            #1024
                            @wendy2702 Die Sirene
                            • J jaenes
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #1025
                              @jaenes .. das weiß ich nicht. Bei meinen drei E1 Outdoor kann ich die Sirene per Datenpunkt ansteuern.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #1026
                                Eine cgi-Stream-URL gibt es ja nicht, oder? In der reolink Doku sehe ich „nur“ rtsp/ rtmp, d.h. es muss MotionEye oder ähnliches verwende t werden, um einen vis-tauglichen Stream zu ermöglichen?
                                • madingM mading
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1027
                                  @mading motion eye , Agent Dvr, go2rtc, frigate
                                  Sind 4 Möglichkeiten um VIS taugliche streams zu erzeugen.
                                  Kommt drauf an was du sonst noch möchtest.
                                  Die wenigsten Ressourcen benötigt wohl Go2rtc.
                                  • madingM mading
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #1028
                                    @mading .. in 99% aller Fälle reicht die Snapshot URL mit einer 350ms Aktualisierung. So habe ich alle meine Reolinks in meiner VIS.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • ConstantinC Offline
                                      ConstantinC Offline
                                      Constantin
                                      #1029
                                      Irgendwie werde ich daraus noch nicht ganz schlau. Habe mit dem Adapter einen NVR Kanal hinzugefügt.
                                      Wenn ich jetzt unter Iobroker / Objekte den Wert bei push auf true oder false setze werden viele Datenpunkte rot. Auch ändert sich nichts.
                                      Was mache ich falsch?
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #1030
                                        Hallo zusammen.
                                        Weiß jemand, ob die 'Reolink Lumus-2K 4MP' mit dem Adapter läuft? Es ist KEINE Akku/Solar-Kamera.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #1031
                                          Ich hatte bereits zwei von den E1 Oudoor im ioBroker. Die laufen perfekt.
                                          Nun habe ich mir eine weitere E1 Outdoor gekauft und die läuft überhaupt nicht.
                                          Ständig 'send cmd: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded'
                                          Die Firmware von den alten E1 Outdoor gefällt mir auch besser, die neue E1 Outdoor hat leider eine an andere Hardware Nummer.
                                          In der App und im Windows-Client läuft sie. Lokal kommt immer wieder die Timeout Geschichte .... auch beim Zugriff über den Browser.
                                          Hat jemand die E1 Outdoor mit der IPC_566SD85MP erfolgreich laufen und kann mir eine funktionierende Firmware nennen?
                                          Diese läuft nicht:
                                          Diese läuft perfekt:
                                          Leider bekomme ich die Firmware von den 'guten' Kameras nicht auf die Neue, da die Hardwarenummern unterschiedlich sind.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
