[Neuer Adapter] Reolink Kamera
@skvarel OMG...weg lesen kann ist klar im Vorteil..... Bin ich so doof.
Kannst du mir noch sagen, wie ich das Bild in die VIS bekomme? Bevor ich das auch noch versaubeutle
@jaenes .. das geht am einfachsten über den Snapshot
Basic Image Widget und als Quelle folgenden Inhalt:
Hier ist es zwingend nötig, die Größe an die URL zu hängen.
Ganz wichtig, die Einstellungen im Widget so übernehmen. Kürzer als 350ms wird nicht klappen
Welchen Alarm genau meinst du? Willst du die Sirene aktivieren falls bei deiner Kamera verfügbar oder meinst du Bewegungsalarm?
@wendy2702 Die Sirene
Eine cgi-Stream-URL gibt es ja nicht, oder? In der reolink Doku sehe ich „nur“ rtsp/ rtmp, d.h. es muss MotionEye oder ähnliches verwende t werden, um einen vis-tauglichen Stream zu ermöglichen?
Irgendwie werde ich daraus noch nicht ganz schlau. Habe mit dem Adapter einen NVR Kanal hinzugefügt.
Wenn ich jetzt unter Iobroker / Objekte den Wert bei push auf true oder false setze werden viele Datenpunkte rot. Auch ändert sich nichts.
Was mache ich falsch? -
Ich hatte bereits zwei von den E1 Oudoor im ioBroker. Die laufen perfekt.
Nun habe ich mir eine weitere E1 Outdoor gekauft und die läuft überhaupt nicht.
Ständig 'send cmd: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded'
Die Firmware von den alten E1 Outdoor gefällt mir auch besser, die neue E1 Outdoor hat leider eine an andere Hardware Nummer.
In der App und im Windows-Client läuft sie. Lokal kommt immer wieder die Timeout Geschichte .... auch beim Zugriff über den Browser.
Hat jemand die E1 Outdoor mit der IPC_566SD85MP erfolgreich laufen und kann mir eine funktionierende Firmware nennen?
Diese läuft nicht:
Diese läuft perfekt:
Leider bekomme ich die Firmware von den 'guten' Kameras nicht auf die Neue, da die Hardwarenummern unterschiedlich sind.
Diese läuft nicht:
@skvarel Das macht mir Angst. Ich werde die E1 Outdoor in der Readme wohl als nicht unterstützt kennzeichnen müssen für neuere Modelle.
@oelison .. ich konnte da noch ein bisschen was optimieren. Ich bin nur leider nicht zu Hause um es vernünftig zu testen!
Die neue E1 Outdoor und die E1 Zoom scheinen ein Problem zu bekommen, wenn man die Empfindlichkeiten zu hoch ansetzt. Ich habe nun alles auf Mittel gesetzt. Jetzt wird die Instanz grün und die Snapshots scheinen zu funktionieren.
Morgen früh teste ich es ausgiebig und melde mich hier wieder!
@oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
@skvarel Ich werde die E1 Outdoor in der Readme wohl als nicht unterstützt kennzeichnen müssen
Die Pro-Version der E1 Outdoor läuft glücklicherweise problemlos (Hardware IPC_560SD88MP).
@vowill .. was ist da der kürzeste Intervall bei den Snapshots? Sind da 350ms möglich?
@oelison .. die E1 Outdoor und die E1 Zoom laufen wieder perfekt mit dem Adapter!
Ich darf nur leider die Aktualisierung vom Snapshot nicht unter 1 Sek. stellen. Das ist für einem Stream natürlich echt lang.
Meine beiden alten E1 Outdoor laufen mit 350ms Aktualisierung!
Ich bin aber im Kontakt mit dem reolink Support. Eventuell können die etwas an der Firmware ändern, damit man wieder öfter auf den Port 80 zugreifen kann.
@skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
Nur mal als Frage.
Für was macht man das? Dann doch lieber direkt einen Stream oder?@david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
Nur mal als Frage.
Für was macht man das? Dann doch lieber direkt einen Stream oder?Die Frage lag mir auch schon auf den Tasten
Nur mal als Frage.
Für was macht man das? Dann doch lieber direkt einen Stream oder? -
Nur mal als Frage.
