  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 654.7k Aufrufe 146 Beobachtet
    Dominic151617
    #997
    So, hab es jetzt doch hinbekommen. Danke noch mal an @wendy2702 und @oelison. Ich spar mir mal, über welche Fehlversuche ich zur Löung gekommen bin. Im Endefekt muss der Buffer als
    {"type":"Buffer","data":[255,216,255,219,0,132,0,10,7,7,8,7 (hier fehlt ne Menge)]}
    vorliegen. Was jetzt funktioniert ist:
      sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
        const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
        sendTo('telegram.0', {
                    text: buffer,
                    type: "photo",
                    caption: 'A wonderful adapter'
    oelisonO M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @ben1983
      Doch hast du.
      Reolink mit POE Anschluss generell.
      Der Vergleich sollte dir doch weiter helfen.
      Bei beiden werden Personen erkannt. Es kann aber nicht unter Personen unterschieden werden.
      Die CX810 mit Fabe in der Nacht. Bei schlechten Licht können Geisterbilder entstehen.
      Die RLC-810A mit Infrarot bzw. S/W in der Nacht.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      #998
      @gonzokalle Hi. Habe die CX810 nun hier. Auch in der APP, aber komme mit dem Adapter nicht online, bzw. der link auf github zur API, macht bei mir nichts. muss ich noch was beachten?
      Edit: Habe es schon gefunden und in der APP https aktiviert.
      • D Dominic151617
                        text: buffer,
                        type: "photo",
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #999
        @dominic151617 Danke. Ich habe das jetzt auch in die Readme.md kopiert.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • oelisonO oelison
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          #1000
          @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Hallo ich habe das Script übernommen, bekomme eine Info Meldung
          reolink.0
          	2025-05-12 13:04:44.715	info	send back the image!
          Edit: Der Bot wollte nur einen Neustart
          • D Dominic151617
                            text: buffer,
                            type: "photo",
            michihorn
            #1001
            @dominic151617 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Hi, wo wird den der Buffer eingetragen?
            Edit: Hat sich erledigt
            • L Offline
              lub104
              schrieb am zuletzt editiert von lub104
              #1002
              Hallo zusammen, ich verzweifl gerade.
              In meinem System habe ich 3 Kameras CX410W eingebunden.
              Alle drei gleiche konfig und Firmware aber eine Kamera lässt sich im Iobroker nicht einrichten. Es kommt immer zur Fehlermeldung.
              Vielen Dank vorab.
              AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
              BananaJoeB Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #1003
                @lub104 entweder User, Passwort falsch oder bei den Network Settings einen haken nicht gesetzt.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  lub104
                  #1004
                  Hey @wendy2702, Benutzer und Passwort mehrfach kontrolliert und die Einstellung sind mit den anderen 2 Kameras gleich.
                  • L lub104
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #1005
                    @lub104 ich habe aktuell 5 Kameras installiert und hatte das Problem nur einmal wegen Tippfehler im Passwort .
                    Kamera mal neu gestartet oder ist der Login aufgrund zu häufiger Fehlversuche aktuell gesperrt?
                    • L lub104
                      Vielen Dank vorab.
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #1006
                      @lub104 bei allen Kameras alle Protokolle gleich?
                      Ich hatte neulich auch das Problem das ich erst einmal http/https etc. aktivieren musste (zwar nicht mit diesem Adapter aber bei einer anderen Einbindung)
                      • L lub104
                        Vielen Dank vorab.
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77
                        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                        #1007
                        @lub104
                        Bei meiner CX410W habe ich nach Firmware Update das problem gehabt, dass die Kamera mit dem Adapter nicht mehr verbinden konnte.
                        Obwohl an Einstellungen nichts geändert wurde und alle Network Settings angehakt waren.
                        Nach lange suche im WEB, habe ich folgende Lösung gefunden.
                        1. Die Network Settings deaktivieren.
                        2. Kamera neustarten.
                        3. Network Settings wieder aktivieren.
                        Vielleicht hilft das auch dir.
                        • Andy GrundtA Andy Grundt
                          da ich jetzt auch Besitzer einer Reolink Kamera bin und es dafür noch keinen Adapter gibt, würde ich mich gerne an der Entwicklung eines Adapters versuchen. Zudem gibt es zu einem Reolink Adapter auch schon einen Adapter Request. (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/596)
                          Aktuell habe ich schon einen Prototypen entwickelt, welcher auch schon getestet werden kann: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                          Features:
                          • Kamera Infos auslesen
                          • Netzwerk Infos auslesen
                          • Motion Detection überwachen
                          Eine offizielle API Doku seitens Reolink gibt es leider nicht wirklich, dafür aber folgendes Dokument:
                          https://drive.google.com/drive/folders/19vQBJia0wKvzwscA-EpTDSFV5OfNYUL6
                          Über Tests und euer Feedback freue ich mich sehr.
                          Fragen, wünsche oder Anregungen sind gerne gesehen.
                          Viele Grüße
                          Andy
                          jaenes
                          #1008
                          @andy-grundt
                          Hey Andy...irgendwie will dein Adapter bei mir nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache:
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                          reolink.0
                          2025-06-06 20:36:28.849 info Current IP: 192.168.178.81
                          reolink.0
                          2025-06-06 20:36:28.845 info Reolink adapter has started
                          Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                          wendy2702W oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jaenes
                            @andy-grundt
                            reolink.0
                            reolink.0
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #1009
                            @jaenes keine Angabe über Kamera Typ, logfile nicht im Debug Modus, Screenshots der erweiterten Kamera Netzwerk Einstellungen zeigen.
                            • J jaenes
                              @andy-grundt
                              reolink.0
                              reolink.0
                              oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              #1010
                              Hallo @jaenes ,
                              Hier ein Auszug aus dem Readme:
                              One reminder to the password. Try with or without URI encoding, when you have only one special char. Better use no special char and simply a longer password for the same security. Check with http://cam.ip.add.ress/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=yoursecurity if your credentials are working.
                              Auf Deutsch:
                              1. Passwörter mit Sonderzeichen funktionieren nicht immer.
                              2. Prüfen mit http://192.168.178.81/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=weiss_ich_nicht&password=weiss_ich_auch_nicht
                                Wenn da nur blödsinn kommt oder sowas, dann muss die Einstellung der Kamera nochmal geprüft werden.
                                Wenn da was sinnvolles kommt, hier mal posten. Dann sehen wir weiter.
                              • oelisonO oelison
                                Hallo @jaenes ,
                                Auf Deutsch:
                                jaenes
                                #1011
                                @oelison
                                Das mit den Sonderzeichen hatte ich gelesen und entsprechend angepasst, hier der Output:
                                [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22122400", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523SD8S10E1W71100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.1643_22122400", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523SD8", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Vorne", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
                                • J jaenes
                                  @oelison
                                  jaenes
                                  #1012
                                  • J jaenes
                                    jaenes
                                    #1013
                                    @jaenes auf dem Screenshot ist der Port noch der für http, aber auch mit 443 wird's nicht besser
                                    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jaenes
                                      oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      schrieb am zuletzt editiert von oelison
                                      #1014
                                      @jaenes Nur um kleinlich zu sein, Protokoll sollte dann doch auf http stehen. Und der Kanal ist nicht der Port 80 für http. Das ist die Kameranummer falls auf der gleiche IP mehrere Kameras sind. Also auch auf 0 stellen.
                                      • oelisonO oelison
                                        oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #1015
                                        Hier der manuelle Befehl:
                                        Protokoll : http:// IP Adresse: 192.168.178.81 Wird vom Adapter dazu gepackt: /api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel= Kanal: 0&user= Benutzer: weiss_ich_nicht&password= Passwort: weiss_ich_auch_nicht
                                        • oelisonO oelison
                                          jaenes
                                          #1016
                                          @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Verstehe nicht so ganz wie du das meinst.
                                          Egal ob ich HTTP mit Port 80, oder HTTPS mit Port 443 mache, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
