  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • D Dominic151617
    @wendy2702 Dank für die schnelle Antwort. Das war auch mein Startpunkt. Leider bekomme ich da den Fehler
    script.js.Kamera.Reolink_Haustür: httpGet(url=http://192.168.178.123/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=admin&password=geheim, error=self-signed certificate)
    Darüber ist @Ringo-66 auch schon weiter oben gestolpert. Leider konnte ich im weiteren Verlauf keine Lösung dafür finden. Daher habe ich einen anderen Ansatz gewählt. Ansicht macht es ja auch wengig sinn, das Bild erst auf die Platte zu schreiben und dann wieder einzulesen.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #994
    @dominic151617 hast du denn „http“ in der Kamera aktiv?
    • D Dominic151617
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      schrieb am zuletzt editiert von oelison
      #995
      @dominic151617 Probier ersteinmal wie telegram das Bild haben will:
      sendTo("telegram.0",{file:{type:"image/png",base64:"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"}});
      oder
      sendTo("telegram.0",{file:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"});
      Im Reolink adapter ist auch ein Beispiel für Matrix (Synapse, Elements)
      sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
          sendTo("matrix-org.0",{file:result});
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        Dominic151617
        #996
        @wendy2702 🤦‍♂️ ich glaube da habe ich vergessen auf speichern zu klicken. Leider stolpere ich damit in den nächsten Fehler. Ich bekomme nur den Pfad und nicht das Bild. Wenn ich Terminal schaue, ist die Datei aber vorhanden. Ich lege das Thema für heute erstmal zur Seite. Besten Dank schon mal.
          Dominic151617
          #997
          So, hab es jetzt doch hinbekommen. Danke noch mal an @wendy2702 und @oelison. Ich spar mir mal, über welche Fehlversuche ich zur Löung gekommen bin. Im Endefekt muss der Buffer als
          {"type":"Buffer","data":[255,216,255,219,0,132,0,10,7,7,8,7 (hier fehlt ne Menge)]}
          vorliegen. Was jetzt funktioniert ist:
              const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
              sendTo('telegram.0', {
                          text: buffer,
                          type: "photo",
                          caption: 'A wonderful adapter'
          oelisonO M 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gonzokalle
            @ben1983
            Doch hast du.
            Reolink mit POE Anschluss generell.
            Der Vergleich sollte dir doch weiter helfen.
            Bei beiden werden Personen erkannt. Es kann aber nicht unter Personen unterschieden werden.
            Die CX810 mit Fabe in der Nacht. Bei schlechten Licht können Geisterbilder entstehen.
            Die RLC-810A mit Infrarot bzw. S/W in der Nacht.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            #998
            @gonzokalle Hi. Habe die CX810 nun hier. Auch in der APP, aber komme mit dem Adapter nicht online, bzw. der link auf github zur API, macht bei mir nichts. muss ich noch was beachten?
            Edit: Habe es schon gefunden und in der APP https aktiviert.
            • D Dominic151617
                              text: buffer,
                              type: "photo",
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #999
              @dominic151617 Danke. Ich habe das jetzt auch in die Readme.md kopiert.
              • oelisonO oelison
                M Online
                M Online
                michihorn
                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                #1000
                @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Hallo ich habe das Script übernommen, bekomme eine Info Meldung
                reolink.0
                	2025-05-12 13:04:44.715	info	send back the image!
                Edit: Der Bot wollte nur einen Neustart
                • D Dominic151617
                                  text: buffer,
                                  type: "photo",
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #1001
                  @dominic151617 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Hi, wo wird den der Buffer eingetragen?
                  Edit: Hat sich erledigt
                  • L Offline
                    lub104
                    schrieb am zuletzt editiert von lub104
                    #1002
                    Hallo zusammen, ich verzweifl gerade.
                    In meinem System habe ich 3 Kameras CX410W eingebunden.
                    Alle drei gleiche konfig und Firmware aber eine Kamera lässt sich im Iobroker nicht einrichten. Es kommt immer zur Fehlermeldung.
                    Vielen Dank vorab.
                    AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                    BananaJoeB Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1003
                      @lub104 entweder User, Passwort falsch oder bei den Network Settings einen haken nicht gesetzt.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        lub104
                        #1004
                        Hey @wendy2702, Benutzer und Passwort mehrfach kontrolliert und die Einstellung sind mit den anderen 2 Kameras gleich.
                        • L lub104
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1005
                          @lub104 ich habe aktuell 5 Kameras installiert und hatte das Problem nur einmal wegen Tippfehler im Passwort .
                          Kamera mal neu gestartet oder ist der Login aufgrund zu häufiger Fehlversuche aktuell gesperrt?
                          • L lub104
                            Vielen Dank vorab.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #1006
                            @lub104 bei allen Kameras alle Protokolle gleich?
                            Ich hatte neulich auch das Problem das ich erst einmal http/https etc. aktivieren musste (zwar nicht mit diesem Adapter aber bei einer anderen Einbindung)
                            • L lub104
                              Vielen Dank vorab.
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                              #1007
                              @lub104
                              Bei meiner CX410W habe ich nach Firmware Update das problem gehabt, dass die Kamera mit dem Adapter nicht mehr verbinden konnte.
                              Obwohl an Einstellungen nichts geändert wurde und alle Network Settings angehakt waren.
                              Nach lange suche im WEB, habe ich folgende Lösung gefunden.
                              1. Die Network Settings deaktivieren.
                              2. Kamera neustarten.
                              3. Network Settings wieder aktivieren.
                              Vielleicht hilft das auch dir.
                              • Andy GrundtA Andy Grundt
                                da ich jetzt auch Besitzer einer Reolink Kamera bin und es dafür noch keinen Adapter gibt, würde ich mich gerne an der Entwicklung eines Adapters versuchen. Zudem gibt es zu einem Reolink Adapter auch schon einen Adapter Request. (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/596)
                                Aktuell habe ich schon einen Prototypen entwickelt, welcher auch schon getestet werden kann: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                                Features:
                                • Kamera Infos auslesen
                                • Netzwerk Infos auslesen
                                • Motion Detection überwachen
                                Eine offizielle API Doku seitens Reolink gibt es leider nicht wirklich, dafür aber folgendes Dokument:
                                https://drive.google.com/drive/folders/19vQBJia0wKvzwscA-EpTDSFV5OfNYUL6
                                Über Tests und euer Feedback freue ich mich sehr.
                                Fragen, wünsche oder Anregungen sind gerne gesehen.
                                Viele Grüße
                                Andy
                                jaenes
                                #1008
                                @andy-grundt
                                Hey Andy...irgendwie will dein Adapter bei mir nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache:
                                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                reolink.0
                                2025-06-06 20:36:28.849 info Current IP: 192.168.178.81
                                reolink.0
                                2025-06-06 20:36:28.845 info Reolink adapter has started
                                Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                                wendy2702W oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jaenes
                                  @andy-grundt
                                  reolink.0
                                  reolink.0
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1009
                                  @jaenes keine Angabe über Kamera Typ, logfile nicht im Debug Modus, Screenshots der erweiterten Kamera Netzwerk Einstellungen zeigen.
                                  • J jaenes
                                    @andy-grundt
                                    reolink.0
                                    reolink.0
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #1010
                                    Hallo @jaenes ,
                                    Hier ein Auszug aus dem Readme:
                                    One reminder to the password. Try with or without URI encoding, when you have only one special char. Better use no special char and simply a longer password for the same security. Check with http://cam.ip.add.ress/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=yoursecurity if your credentials are working.
                                    Auf Deutsch:
                                    1. Passwörter mit Sonderzeichen funktionieren nicht immer.
                                    2. Prüfen mit http://192.168.178.81/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=weiss_ich_nicht&password=weiss_ich_auch_nicht
                                      Wenn da nur blödsinn kommt oder sowas, dann muss die Einstellung der Kamera nochmal geprüft werden.
                                      Wenn da was sinnvolles kommt, hier mal posten. Dann sehen wir weiter.
                                    • oelisonO oelison
                                      Hallo @jaenes ,
                                      Auf Deutsch:
                                      jaenes
                                      #1011
                                      @oelison
                                      Das mit den Sonderzeichen hatte ich gelesen und entsprechend angepasst, hier der Output:
                                      [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22122400", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523SD8S10E1W71100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.1643_22122400", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523SD8", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Vorne", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
                                      • J jaenes
                                        @oelison
                                        jaenes
                                        #1012
                                        • J jaenes
                                          jaenes
                                          #1013
                                          @jaenes auf dem Screenshot ist der Port noch der für http, aber auch mit 443 wird's nicht besser
                                          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
