  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mading kannst du mir mal zeigen wie du die Bewegungserkennung in der Kamera eingestellt hast.
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    #990
    @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    z.B. über das Web Interface kannst du unter Alarm Settings ein paar Einstellungen durchführen (in welchem Zeitraum etc.).
    Ich habe die Erkennung so eingestellt, dass keine vorbei fahrenden Fahrzeuge auf der Kreisstrasse triggern
      Dominic151617
      #991
      Hallo zusammen, Ich bräuchte mal nen Tipp. Ich versuche grad das Bild einer Kamera per Telegram zu verschicken. Da http-get am Certifikat scheitert, dachte ich mir ich nutze die eingebaute Funktion des Adapters.
      sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
          sendTo("telegram.0",{text:result});
      Leider scheint Telegram das aber nicht als Bild zu erkennen.
          const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
          sendTo("telegram.0",{text:buffer});
      die Fehler sind Wahlweise
      	Failed sending [chatId - 995414256]: Error: ETELEGRAM: 413 Request Entity Too Large
      	Failed sending [chatId - 995414256]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      Hat jemand nen Tipp?
      • D Dominic151617
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #992
        @dominic151617 warum nicht das fertige Blockly von z.B. hier nutzen:
        https://forum.iobroker.net/post/1267946
          Dominic151617
          #993
          @wendy2702 Dank für die schnelle Antwort. Das war auch mein Startpunkt. Leider bekomme ich da den Fehler
          script.js.Kamera.Reolink_Haustür: httpGet(url=http://192.168.178.123/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=admin&password=geheim, error=self-signed certificate)
          Darüber ist @Ringo-66 auch schon weiter oben gestolpert. Leider konnte ich im weiteren Verlauf keine Lösung dafür finden. Daher habe ich einen anderen Ansatz gewählt. Ansicht macht es ja auch wengig sinn, das Bild erst auf die Platte zu schreiben und dann wieder einzulesen.
          wendy2702W oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dominic151617
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #994
            @dominic151617 hast du denn „http“ in der Kamera aktiv?
            • D Dominic151617
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              schrieb am zuletzt editiert von oelison
              #995
              @dominic151617 Probier ersteinmal wie telegram das Bild haben will:
              sendTo("telegram.0",{file:{type:"image/png",base64:"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"}});
              oder
              sendTo("telegram.0",{file:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"});
              Im Reolink adapter ist auch ein Beispiel für Matrix (Synapse, Elements)
                  sendTo("matrix-org.0",{file:result});
              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                Dominic151617
                #996
                @wendy2702 🤦‍♂️ ich glaube da habe ich vergessen auf speichern zu klicken. Leider stolpere ich damit in den nächsten Fehler. Ich bekomme nur den Pfad und nicht das Bild. Wenn ich Terminal schaue, ist die Datei aber vorhanden. Ich lege das Thema für heute erstmal zur Seite. Besten Dank schon mal.
                  Dominic151617
                  #997
                  So, hab es jetzt doch hinbekommen. Danke noch mal an @wendy2702 und @oelison. Ich spar mir mal, über welche Fehlversuche ich zur Löung gekommen bin. Im Endefekt muss der Buffer als
                  {"type":"Buffer","data":[255,216,255,219,0,132,0,10,7,7,8,7 (hier fehlt ne Menge)]}
                  vorliegen. Was jetzt funktioniert ist:
                      sendTo('telegram.0', {
                                  text: buffer,
                                  type: "photo",
                                  caption: 'A wonderful adapter'
                  oelisonO M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gonzokalle
                    @ben1983
                    Doch hast du.
                    Reolink mit POE Anschluss generell.
                    Der Vergleich sollte dir doch weiter helfen.
                    Bei beiden werden Personen erkannt. Es kann aber nicht unter Personen unterschieden werden.
                    Die CX810 mit Fabe in der Nacht. Bei schlechten Licht können Geisterbilder entstehen.
                    Die RLC-810A mit Infrarot bzw. S/W in der Nacht.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    #998
                    @gonzokalle Hi. Habe die CX810 nun hier. Auch in der APP, aber komme mit dem Adapter nicht online, bzw. der link auf github zur API, macht bei mir nichts. muss ich noch was beachten?
                    Edit: Habe es schon gefunden und in der APP https aktiviert.
                    • D Dominic151617
                                      text: buffer,
                                      type: "photo",
                      oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #999
                      @dominic151617 Danke. Ich habe das jetzt auch in die Readme.md kopiert.
                      • oelisonO oelison
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #1000
                        @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Hallo ich habe das Script übernommen, bekomme eine Info Meldung
                        reolink.0
                        	2025-05-12 13:04:44.715	info	send back the image!
                        Edit: Der Bot wollte nur einen Neustart
                        • D Dominic151617
                                          text: buffer,
                                          type: "photo",
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #1001
                          @dominic151617 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Hi, wo wird den der Buffer eingetragen?
                          Edit: Hat sich erledigt
                          • L Offline
                            lub104
                            schrieb am zuletzt editiert von lub104
                            #1002
                            Hallo zusammen, ich verzweifl gerade.
                            In meinem System habe ich 3 Kameras CX410W eingebunden.
                            Alle drei gleiche konfig und Firmware aber eine Kamera lässt sich im Iobroker nicht einrichten. Es kommt immer zur Fehlermeldung.
                            Vielen Dank vorab.
                            AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                            BananaJoeB Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1003
                              @lub104 entweder User, Passwort falsch oder bei den Network Settings einen haken nicht gesetzt.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                lub104
                                #1004
                                Hey @wendy2702, Benutzer und Passwort mehrfach kontrolliert und die Einstellung sind mit den anderen 2 Kameras gleich.
                                • L lub104
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1005
                                  @lub104 ich habe aktuell 5 Kameras installiert und hatte das Problem nur einmal wegen Tippfehler im Passwort .
                                  Kamera mal neu gestartet oder ist der Login aufgrund zu häufiger Fehlversuche aktuell gesperrt?
                                  • L lub104
                                    Vielen Dank vorab.
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #1006
                                    @lub104 bei allen Kameras alle Protokolle gleich?
                                    Ich hatte neulich auch das Problem das ich erst einmal http/https etc. aktivieren musste (zwar nicht mit diesem Adapter aber bei einer anderen Einbindung)
                                    • L lub104
                                      Vielen Dank vorab.
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                      #1007
                                      @lub104
                                      Bei meiner CX410W habe ich nach Firmware Update das problem gehabt, dass die Kamera mit dem Adapter nicht mehr verbinden konnte.
                                      Obwohl an Einstellungen nichts geändert wurde und alle Network Settings angehakt waren.
                                      Nach lange suche im WEB, habe ich folgende Lösung gefunden.
                                      1. Die Network Settings deaktivieren.
                                      2. Kamera neustarten.
                                      3. Network Settings wieder aktivieren.
                                      Vielleicht hilft das auch dir.
                                      • Andy GrundtA Andy Grundt
                                        da ich jetzt auch Besitzer einer Reolink Kamera bin und es dafür noch keinen Adapter gibt, würde ich mich gerne an der Entwicklung eines Adapters versuchen. Zudem gibt es zu einem Reolink Adapter auch schon einen Adapter Request. (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/596)
                                        Aktuell habe ich schon einen Prototypen entwickelt, welcher auch schon getestet werden kann: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                                        Features:
                                        • Kamera Infos auslesen
                                        • Netzwerk Infos auslesen
                                        • Motion Detection überwachen
                                        Eine offizielle API Doku seitens Reolink gibt es leider nicht wirklich, dafür aber folgendes Dokument:
                                        https://drive.google.com/drive/folders/19vQBJia0wKvzwscA-EpTDSFV5OfNYUL6
                                        Über Tests und euer Feedback freue ich mich sehr.
                                        Fragen, wünsche oder Anregungen sind gerne gesehen.
                                        Viele Grüße
                                        Andy
                                        jaenes
                                        #1008
                                        @andy-grundt
                                        Hey Andy...irgendwie will dein Adapter bei mir nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache:
                                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                        reolink.0
                                        2025-06-06 20:36:28.849 info Current IP: 192.168.178.81
                                        reolink.0
                                        2025-06-06 20:36:28.845 info Reolink adapter has started
                                        Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                                        • J jaenes
                                          @andy-grundt
                                          reolink.0
                                          reolink.0
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1009
                                          @jaenes keine Angabe über Kamera Typ, logfile nicht im Debug Modus, Screenshots der erweiterten Kamera Netzwerk Einstellungen zeigen.
