  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 653.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • K Kippe
    Hallo
    Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
    Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
    Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #801
    @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
    Beta-Tester
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      Kippe
      schrieb am zuletzt editiert von Kippe
      #802
      @merlin123
      Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
      • K Kippe
        @merlin123
        Kippe
        #803
        @kippe
        Die Freigaben in den Reolink Einstellungen sind alle gemacht
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #804
          @kippe die URL sieht so aus:
          rtsp://user:passwort@192.168.1.63:554/h264Preview_01_main
          user/passwort hast Du in der Kamera vergeben, die IP ist die der Kamera.
          Das Problem ist, dass du in der VIS keinen RTSP Stream direkt anzeigen kannst (ich kenne zumindest keine Möglichkeit). Deswegen musst Du den in einen html kompatiblen Stream wandeln. Ich mache das mit go2rtc
          Beta-Tester
            Kippe
            #805
            Hallo
            Ich habe mir jetzt unter Proxmox go2rtc Installiert. Ich brauche jetzt nur noch die url für die Reolink Kamera e1 Outdoor? Live Stream
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kippe
              Hallo
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #806
              @kippe nimm mal die, die ich oben gepostet habe, mit der IP Deiner Kamera.
              Beta-Tester
                Kippe
                #807
                @merlin123
                Ich bekomme einfach kein Bild
                • K Kippe
                  @merlin123
                  Kippe
                  #808
                  @kippe
                  So jetzt habe ich es endlich hinbekommen 😛
                  Es lag an dem Passwort der Reolink Kamera.
                  Ich hatte da Sonderzeichen mit eingebaut, die mir beim Stream zum Verhängnis geworden sind.
                  Hat mir knappe 3 Stunden Kopfzerbrechen gekostet hat.
                  • C Offline
                    chuck2941
                    #809
                    Ich bekomme bei meinen beiden Kameras jetzt auch diese Meldung, Adapter ist immer auf gelb.
                    Ich verwende zwei E1 Outdoor Pro.
                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                    Merlin123M V C 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C chuck2941
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #810
                      @chuck2941 Hab ich auch. Keine Ahnung was die Ursache ist :(
                      Beta-Tester
                      • MSalmiM Offline
                        MSalmiM Offline
                        MSalmi
                        #811
                        Genauso bei mir ... allerdings nur einmalig nach Restart IoBroker.
                        • C chuck2941
                          V Offline
                          V Offline
                          vikk88
                          #812
                          @chuck2941 ich habe im Adapter mein Passwort nochmal neu eingegeben und den Adapter neu gestartet. Danach ging es
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V vikk88
                            chuck2941
                            #813
                            @vikk88 ok, werde ich heute Nachmittag auch mal versuchen.
                            • V vikk88
                              chuck2941
                              #814
                              @vikk88 Das klappt leider bei mir nicht.
                              • C chuck2941
                                chuck2941
                                #815
                                @chuck2941 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Gibt es dazu schon was neues?
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • madingM Offline
                                  madingM Offline
                                  mading
                                  #816
                                  Bietet die Reolink API auch die Möglichkeit, per iob Datenpunkt zu erkennen, ob eine Person/ Tier etc. erkannt wurde? Ich möchte eine Reolink Dome cam an meiner Haustüre montieren und über die Erkennung den Vis View wechseln bzw. mir ein Video schicken können (rtsp können die Reolink ja).
                                  • madingM mading
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #817
                                    @mading
                                    Ja, das klappt.
                                    Solange es die Cam unterstützt.
                                    • C chuck2941
                                      bishop
                                      #818
                                      @chuck2941
                                      leg mal ein Benutzer für IoBroker an mit einem Passwort das keine Sonderzeichen beinhaltet.
                                      Dann sollte es kein error mehr geben.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bishop
                                        @chuck2941
                                        chuck2941
                                        #819
                                        @bishop kann ich mein Passwort auch einfach ändern?
                                        Oder muss ich einen neuen Benutzer anlegen,
                                        hat das irgendwelche Auswirkungen?
                                        Und was hat der Adapter damit zu tun?
                                        • C chuck2941
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #820
                                          @chuck2941
                                          Passwort ändern reicht.
                                          Hatte anfangs auch ein Sonderzeichen drinnen, das hatte der Adapter nicht so gerne....
