  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 653.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    Hallo, was kann ich dazu beitragen,
    damit meine Reolink RLC 840A und die Reolink Trackmix Wifi unterstützt werden?
    Infos werden schonmal richtig eingelesen und als Objekte angelegt. Was ich aber bemerkt habe bei beiden Cams ist, dass die Verbindung über die WebGui der Cams durch den Adapter beeinflusst werden.
    Ist das bei euch auch so?
    Mit dem Onvif gibt es diese Beeinträchtigungen nicht. Der Onvif gibt abaer auch nicht alles her was ich benötige.
    Habe für jede Kamera eine Instanz angelegt, ich gehe davon aus, ( aufgrund der Config ) das nur eine Cam pro instanz möglich ist...
    aspitzeA Offline
    aspitzeA Offline
    aspitze
    #781
    @smartboart
    Was verstehst du darunter? Bei mir ist das WebGui auch nicht stabil, selbst der Ping hat ab und zu hänger. Ich dachte bis jetzt das ist die WiFi Verbindung. Jetzt muss ich aber Mal checken ob es besser wird wenn ich den iobroker Zugriff stoppen.
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    • aspitzeA aspitze
      @smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #782
      @aspitze Das hier meine ich mit beeinflussen. Sobal der Adapter läuft passiert das in der WebGui. e6be7602-1278-4fb9-a3b0-1fded4d0b543-grafik.png
      oelisonO aspitzeA 2 Antworten Letzte Antwort
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #783
        @smartboart
        Habe das gerade nochmal geprüft. Bei mir gibt es keine Beeinflussung.
        Und ja, die Struktur des Adapters ist zur Zeit so, dass für jede Kamera eine Instanz erstellt werden muss. Verringert die Komplexität und das ist wichtig, da ich das nur in der Freizeit mache. Es gibt aber auf github die Anfrage, den Adapter so umzubauen, dass nur eine Instanz gebraucht wird. Ist aber immer noch auf Eis.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
        • oelisonO oelison
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #784
          @oelison Danke für die Rückmeldung. Habe eben bisschen weiter getestet. Die Trackmix wurde heute beim Testen nicht gestört. Die RLC840A hat damit bei mir Probleme. Und das obwohl sie am Kabel hängt. Die Trackmix teste ich gerade ....Infos werden Größtenteil eingelesen. Die Befehle funktionieren zum größten Teil aber nicht.
          Reboot geht nich
          Sensor geht keiner / personen auto tier alle
          AutoFocus not supported als Rückmeldung
          setZoomFocus
          focus level passiert nix
          led mode keine veränderung
          ptzPatrol keine veränderung wahrscheinlich nicht unterstützt
          setZoomFocus keine Änderung
          ir keine Funktion
          Würde benötigen---
          • Reboot
          • Motion Sensor
          und zusätzlich
          • scheduledRecording für FTP
          • PTZ hoch runter links rechts
          • PTZ return to monitor point
          • PTZ Speed
          Aktuell habe ich noch eine Foscam im Einsatz bei welcher ich das über ein eigenes Script mache. Diese möchte ich aber gegen die Reolink ersetzen.
          Besteht eine chance das zu implementieren?
          Achs so.. Ich gehe davon aus das die Motion Sensor dann nur alle x Sekunden übermittelt werden. Entsprechend der Einstellung in der Konfig, oder?
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • oelisonO oelison
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #785
            @oelison Eins noch.. Kannst du das logging noch erweitern? Also das z.B
            im log noch der Ausgeführte Befehl steht welcher mit Fehler zurück gemeldet wurde?
            reolink.0
               2024-08-04 16:50:57.002	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
            reolink.1
               2024-08-04 16:50:54.390	error	AxiosError: Request failed with status code 502
            reolink.1
               2024-08-04 16:49:07.913	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
            reolink.1
               2024-08-04 16:47:14.116	error	AxiosError: Request failed with status code 502
            reolink.1
               2024-08-04 16:43:33.492	error	AxiosError: Request failed with status code 502
            reolink.1
               2024-08-04 16:41:43.733	error	AxiosError: Request failed with status code 502
            reolink.1
               2024-08-04 16:39:53.233	error	AxiosError: Request failed with status code 502
            reolink.1
               2024-08-04 16:38:03.447	error	AxiosError: Request failed with status code 502
              Accu
              #786
              ich habe den Adapter mal im ioBroker eingebunden. Seltsamerweise bekomme ich keinen Connect zur Kamera hin. Das gleiche Problem habe ich auch mit der Desktop - App aufn Mac. Was ich da auch als Credentials eingebe geht nicht. Aufn iphone bin ich mit der Kamera verbunden. Die IP und den Port (9000) nutze ich in der Desktop app und im Adapter.
              Gibts da irgendeinen Trick?
              • A Accu
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #787
                @accu sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                irgendwelche komische Sonderzeichen im Passwort?
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Accu
                  #788
                  @bananajoe zahlen und buchstaben - nix außergewöhnliches. welchen nutzer nimmt man da? die email? mit der man sich bei der cloud anmeldet?
                  • A Accu
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #789
                    @accu den lokalen Benutzer. Default gibt es den admin
                    Den Benutzer mit dem du dich lokal per Webbrowser am Gerät anmeldest
                      aspitzeA Offline
                      aspitzeA Offline
                      aspitze
                      #790
                      @smartboart
                      Jepp so sieht das bei mir auch aus, sieht man auch mit PING:
                      Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz running
                      Packets: Sent = 1000, Received = 954, Lost = 46 (4% loss)
                      Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz running
                      Packets: Sent = 1000, Received = 959, Lost = 41 (4% loss)
                      Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                      Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss)
                      Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                      Wenn die IOBroker reolink Instanz gestopped sind gehen die packet loss auf NULL!!!
                      Ich habe jeweils eine RLC-510WA und RLC-810WA im WLAN.
                        Reboot geht nich
                        setZoomFocus
                        ir keine Funktion
                        Würde benötigen---
                        • Reboot
                        • Motion Sensor
                        und zusätzlich
                        • PTZ Speed
                        bishop
                        #791
                        @smartboart
                        hab 2 Trackmix allerdings die POE version, läuft alles bestens bei mir.
                        Hast du mal in der Adaptereinstellung geschaut was für ein Kanal da steht?
                        erst dann hat alles funktioniert bei mir.
                        Grüße
                        • G Offline
                          grazer2500
                          #792
                          Ich habe ein RLC1212-A laufen angeschlossen an einem RLN8-410.
                          Der Adapter läuft mit der IP-Adresse des NVR einwandfrei. Hat auch alle Daten des NVR. Jedoch gibt es ein Problem wenn ich z.b die Push Meldungen von der Kamera per Skript deaktivieren möchte. Bzw. steht bei vielen Kamera Variablen (NULL).
                          Muss der Kanal im Adapter der Gleiche sein wie im Reolink Client? Und bei Client gibt es keinen Kanal 0 oder? Was muss eigentlich im Reolink Client alles Aktiviert sein für den Zugriff?
                          Ich habe noch nicht ganz kapiert wie man die Bilder von Kamera in die VIS einbindet. Braucht man dafür das Motioneye (glaube das es so heißt) oder geht das auch ohne?
                          B F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G grazer2500
                            bishop
                            #793
                            @grazer2500
                            die Trackmix hat mehrere Kanäle aber der Aapter funktioniert bei mir nur wenn ich dort wie im Bild gezeigt die "0" eintrage.
                            Den Stream verteile ich mit https://github.com/AlexxIT/go2rtc funktioniert bestens und ist auch nicht so CPU hungrig wie MotionEye.
                            Zumindest war es das mal :)
                            • W Wolfi
                              Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
                              und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
                              Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
                              Da funktionieren viele sensoren !!
                              @Uldi
                              Auch Klingeltaster !
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                              Es gibt auch einen Beitrag im Forum
                              ForestariusF Offline
                              Forestarius
                              schrieb am zuletzt editiert von Forestarius
                              #794
                              @wolfi vielleicht kannst du mir helfen, habe den onvif Adapter installiert, jedoch findet er die Kamera/Türklingel nicht (Reolink Doorbell)
                              in der Kamera sind unter Network Onvif und sämtliche anderen Protokolle aktiviert.
                              Im Adapter hab ich die entsprechenden Ports angegeben.
                              Die IP Adresse der Kamera ist statisch.
                              Jedoch wird diese nicht gefunden.
                              @Andy-Grundt
                              Edit: Das ganze lässt mir natürlich keine Ruhe, habe jetzt die Version 1.1.1 vom OnVif Adapter installiert und da wurde die Kamera mit der Manuellen suche bei gleichen Einstellungen sofort gefunden.
                              Gruß Frank
                              • C Offline
                                c3b
                                #795
                                Hi Leutz
                                Ich hatte in einem anderen Beitrag bereits gefragt, wie ich Bilder von meinen Reolinkkameras mit Telegramm auf mein Handy senden kann. Dort hat man mir geraten, mich hier einmal nach Hilfe zu erkundigen.
                                ALso los:
                                Ich habe eine Reolink E1 Outdoor und eine Reolink 830A. Beide Kameras schicken Videos und Bilder in ein Verzeichnis auf meinen FTP-Server. Jede Kamera hat ein eigenes Verzeichnis.
                                Ich habe versucht mit dem onfiv-Adapter weiter zukommen. Ich sehe auch beide Kameras. Allerdings kann ich nicht viel damit anfangen. Ich kann eine Snapshot URL in den Browser eingeben. Wenn ich einen Benutzer und das Kennwort eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt. Kann ich das mit Telegramm benutzen?
                                Den Reolink-Adapter habe ich ebenfalls installiert. Zwei Instanzen für zwei Kameras. Sehe ich auch beide. Komme aber auch hier noch nicht richtig weiter.
                                Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                LG aus dem Sauerland
                                Jörg
                                oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C c3b
                                  Hi Leutz
                                  ALso los:
                                  Jörg
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #796
                                  @c3b schau mal in das Readme vom Adapter. Da ist ein Beispiel für Matrix. Ob der Telegramm Adapter das auch kann weiß ich nicht. Dafür muss möglicherweise der JSON String angepasst werden.
                                    romestylez
                                    schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                                    #797
                                    Seit dem Update heute erhalte ich bei meinen RLC-820A folgenden Fehler
                                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                    //EDIT
                                    Okay der User war auf "admin" gesetzt in beiden Instanzen und scheinbar mit einem falschen Passwort. Habe nun wieder den iobroker User eingetragen den ich auf den Kameras angelegt habe und nun gehts wieder.
                                    • G grazer2500
                                      froest
                                      schrieb am zuletzt editiert von froest
                                      #798
                                      @grazer2500 Ich habe die selbe Konfiguration, bekomme jedoch im Adapter das Zeichen "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. Die IP-Adresse habe ich korrekt hinterlegt, die Benutzerdaten ebenfalls. Bin nicht sonderlich bewandert in iobroker. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
                                      Ich ziehe die anfrage zurück. Ich hatte in der App von der nvr unter erweiterte einstellung den Zugriff per https nicht freigeschaltet.
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F froest
                                        Kippe
                                        #799
                                        Hallo
                                        Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
                                        Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
                                        Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #800
                                          Bei meiner RLC-510WA bekomme ich folgenden Fehler:
                                          reolink.1
                                          2024-10-19 14:12:31.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                          reolink.1
                                          2024-10-19 14:12:31.170	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"detail":"invalid user","rspCode":-27}}]
                                          reolink.1
                                          2024-10-19 14:12:30.133	debug	getDevinfo
                                          reolink.1
                                          2024-10-19 14:12:30.023	info	Current IP: 192.168.1.30
                                          reolink.1
                                          2024-10-19 14:12:30.022	info	Reolink adapter has started
                                          reolink.1
                                          2024-10-19 14:12:30.013	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          Ich habe extra nochmal einen neuen User angelegt, der sogar Admin Rechte hat....
                                          Wieso kommt dann ein invalid User?
                                          Beta-Tester
