  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
    @atlant315
    Zugriff in den Settings der cam auch freigeben?
    Hatten wir hier im thread schon mal.. vielleicht ist es das auch..
    atlant315
    #776
    @ilovegym,
    vielen Dank für den Tip. Habe den Zugriff über den Browser erfolgreich getestet.
    Diese Möglichkeit des Zugriffs im LAN oder VPN war mir aber bislang unbekannt und hat daher auch sehr geholfen! Super! 👌
    Herzlichen Dank! 🙏
    Liebe Grüße, atlant315
    • oelisonO oelison
      @atlant315 Was auch oft vergessen wird, ist das der User (bei Dir iob) admin sein muss.
      atlant315
      #777
      @oelison
      Das war’s! Hurra!
      Mit dem admin User klappt die Verbindung von der iObroker Instanz zur Reolink E1 Zoom Kamera!
      Herzlichen Dank! 🙏
      Liebe Grüße,
      atlant315
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • A atlant315
        @oelison
        Das war’s! Hurra!
        Herzlichen Dank! 🙏
        Liebe Grüße,
        atlant315
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #778
        @atlant315 Nur zur völligen Verwirrung. Es muss nicht der Adminuser sein. Den User zum Admin machen reicht. Der Adminuser kann den anderen User zu Admin machen.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • oelisonO oelison
          atlant315
          #779
          @oelison Vielen Dank. Das habe ich auch so verstanden. Der iobroker instanz Nutzer muss reolink admin Rechte haben. 👍
          • A atlant315
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #780
            Hallo, was kann ich dazu beitragen,
            damit meine Reolink RLC 840A und die Reolink Trackmix Wifi unterstützt werden?
            Infos werden schonmal richtig eingelesen und als Objekte angelegt. Was ich aber bemerkt habe bei beiden Cams ist, dass die Verbindung über die WebGui der Cams durch den Adapter beeinflusst werden.
            Ist das bei euch auch so?
            Mit dem Onvif gibt es diese Beeinträchtigungen nicht. Der Onvif gibt abaer auch nicht alles her was ich benötige.
            Habe für jede Kamera eine Instanz angelegt, ich gehe davon aus, ( aufgrund der Config ) das nur eine Cam pro instanz möglich ist...
            aspitzeA 1 Antwort Letzte Antwort
            • smartboartS smartboart
              aspitzeA Offline
              aspitzeA Offline
              aspitze
              #781
              @smartboart
              Was verstehst du darunter? Bei mir ist das WebGui auch nicht stabil, selbst der Ping hat ab und zu hänger. Ich dachte bis jetzt das ist die WiFi Verbindung. Jetzt muss ich aber Mal checken ob es besser wird wenn ich den iobroker Zugriff stoppen.
              • aspitzeA aspitze
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #782
                @aspitze Das hier meine ich mit beeinflussen. Sobal der Adapter läuft passiert das in der WebGui. e6be7602-1278-4fb9-a3b0-1fded4d0b543-grafik.png
                oelisonO aspitzeA 2 Antworten Letzte Antwort
                  oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #783
                  @smartboart
                  Habe das gerade nochmal geprüft. Bei mir gibt es keine Beeinflussung.
                  Und ja, die Struktur des Adapters ist zur Zeit so, dass für jede Kamera eine Instanz erstellt werden muss. Verringert die Komplexität und das ist wichtig, da ich das nur in der Freizeit mache. Es gibt aber auf github die Anfrage, den Adapter so umzubauen, dass nur eine Instanz gebraucht wird. Ist aber immer noch auf Eis.
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • oelisonO oelison
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #784
                    @oelison Danke für die Rückmeldung. Habe eben bisschen weiter getestet. Die Trackmix wurde heute beim Testen nicht gestört. Die RLC840A hat damit bei mir Probleme. Und das obwohl sie am Kabel hängt. Die Trackmix teste ich gerade ....Infos werden Größtenteil eingelesen. Die Befehle funktionieren zum größten Teil aber nicht.
                    Reboot geht nich
                    Sensor geht keiner / personen auto tier alle
                    AutoFocus not supported als Rückmeldung
                    setZoomFocus
                    focus level passiert nix
                    led mode keine veränderung
                    ptzPatrol keine veränderung wahrscheinlich nicht unterstützt
                    setZoomFocus keine Änderung
                    ir keine Funktion
                    Würde benötigen---
                    • Reboot
                    • Motion Sensor
                    und zusätzlich
                    • scheduledRecording für FTP
                    • PTZ hoch runter links rechts
                    • PTZ return to monitor point
                    • PTZ Speed
                    Aktuell habe ich noch eine Foscam im Einsatz bei welcher ich das über ein eigenes Script mache. Diese möchte ich aber gegen die Reolink ersetzen.
                    Besteht eine chance das zu implementieren?
                    Achs so.. Ich gehe davon aus das die Motion Sensor dann nur alle x Sekunden übermittelt werden. Entsprechend der Einstellung in der Konfig, oder?
                    • oelisonO oelison
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #785
                      @oelison Eins noch.. Kannst du das logging noch erweitern? Also das z.B
                      im log noch der Ausgeführte Befehl steht welcher mit Fehler zurück gemeldet wurde?
                      reolink.0
                         2024-08-04 16:50:57.002	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.1
                         2024-08-04 16:50:54.390	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                      reolink.1
                         2024-08-04 16:49:07.913	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.1
                         2024-08-04 16:47:14.116	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                      reolink.1
                         2024-08-04 16:43:33.492	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                      reolink.1
                         2024-08-04 16:41:43.733	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                      reolink.1
                         2024-08-04 16:39:53.233	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                      reolink.1
                         2024-08-04 16:38:03.447	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                        Accu
                        #786
                        ich habe den Adapter mal im ioBroker eingebunden. Seltsamerweise bekomme ich keinen Connect zur Kamera hin. Das gleiche Problem habe ich auch mit der Desktop - App aufn Mac. Was ich da auch als Credentials eingebe geht nicht. Aufn iphone bin ich mit der Kamera verbunden. Die IP und den Port (9000) nutze ich in der Desktop app und im Adapter.
                        Gibts da irgendeinen Trick?
                        • A Accu
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #787
                          @accu sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          irgendwelche komische Sonderzeichen im Passwort?
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Accu
                            #788
                            @bananajoe zahlen und buchstaben - nix außergewöhnliches. welchen nutzer nimmt man da? die email? mit der man sich bei der cloud anmeldet?
                            • A Accu
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #789
                              @accu den lokalen Benutzer. Default gibt es den admin
                              Den Benutzer mit dem du dich lokal per Webbrowser am Gerät anmeldest
                                aspitzeA Offline
                                aspitzeA Offline
                                aspitze
                                #790
                                @smartboart
                                Jepp so sieht das bei mir auch aus, sieht man auch mit PING:
                                Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz running
                                Packets: Sent = 1000, Received = 954, Lost = 46 (4% loss)
                                Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz running
                                Packets: Sent = 1000, Received = 959, Lost = 41 (4% loss)
                                Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                                Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss)
                                Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                                Wenn die IOBroker reolink Instanz gestopped sind gehen die packet loss auf NULL!!!
                                Ich habe jeweils eine RLC-510WA und RLC-810WA im WLAN.
                                  Reboot geht nich
                                  setZoomFocus
                                  ir keine Funktion
                                  Würde benötigen---
                                  • Reboot
                                  • Motion Sensor
                                  und zusätzlich
                                  • PTZ Speed
                                  bishop
                                  #791
                                  @smartboart
                                  hab 2 Trackmix allerdings die POE version, läuft alles bestens bei mir.
                                  Hast du mal in der Adaptereinstellung geschaut was für ein Kanal da steht?
                                  erst dann hat alles funktioniert bei mir.
                                  • G Offline
                                    grazer2500
                                    #792
                                    Ich habe ein RLC1212-A laufen angeschlossen an einem RLN8-410.
                                    Der Adapter läuft mit der IP-Adresse des NVR einwandfrei. Hat auch alle Daten des NVR. Jedoch gibt es ein Problem wenn ich z.b die Push Meldungen von der Kamera per Skript deaktivieren möchte. Bzw. steht bei vielen Kamera Variablen (NULL).
                                    Muss der Kanal im Adapter der Gleiche sein wie im Reolink Client? Und bei Client gibt es keinen Kanal 0 oder? Was muss eigentlich im Reolink Client alles Aktiviert sein für den Zugriff?
                                    Ich habe noch nicht ganz kapiert wie man die Bilder von Kamera in die VIS einbindet. Braucht man dafür das Motioneye (glaube das es so heißt) oder geht das auch ohne?
                                    B F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G grazer2500
                                      bishop
                                      #793
                                      @grazer2500
                                      die Trackmix hat mehrere Kanäle aber der Aapter funktioniert bei mir nur wenn ich dort wie im Bild gezeigt die "0" eintrage.
                                      Den Stream verteile ich mit https://github.com/AlexxIT/go2rtc funktioniert bestens und ist auch nicht so CPU hungrig wie MotionEye.
                                      Zumindest war es das mal :)
                                      • W Wolfi
                                        Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
                                        und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
                                        Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
                                        Da funktionieren viele sensoren !!
                                        @Uldi
                                        Auch Klingeltaster !
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                                        Es gibt auch einen Beitrag im Forum
                                        ForestariusF Offline
                                        Forestarius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Forestarius
                                        #794
                                        @wolfi vielleicht kannst du mir helfen, habe den onvif Adapter installiert, jedoch findet er die Kamera/Türklingel nicht (Reolink Doorbell)
                                        in der Kamera sind unter Network Onvif und sämtliche anderen Protokolle aktiviert.
                                        Im Adapter hab ich die entsprechenden Ports angegeben.
                                        Die IP Adresse der Kamera ist statisch.
                                        Jedoch wird diese nicht gefunden.
                                        @Andy-Grundt
                                        Edit: Das ganze lässt mir natürlich keine Ruhe, habe jetzt die Version 1.1.1 vom OnVif Adapter installiert und da wurde die Kamera mit der Manuellen suche bei gleichen Einstellungen sofort gefunden.
                                        Gruß Frank
                                        • C Offline
                                          c3b
                                          #795
                                          Hi Leutz
                                          Ich hatte in einem anderen Beitrag bereits gefragt, wie ich Bilder von meinen Reolinkkameras mit Telegramm auf mein Handy senden kann. Dort hat man mir geraten, mich hier einmal nach Hilfe zu erkundigen.
                                          ALso los:
                                          Ich habe eine Reolink E1 Outdoor und eine Reolink 830A. Beide Kameras schicken Videos und Bilder in ein Verzeichnis auf meinen FTP-Server. Jede Kamera hat ein eigenes Verzeichnis.
                                          Ich habe versucht mit dem onfiv-Adapter weiter zukommen. Ich sehe auch beide Kameras. Allerdings kann ich nicht viel damit anfangen. Ich kann eine Snapshot URL in den Browser eingeben. Wenn ich einen Benutzer und das Kennwort eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt. Kann ich das mit Telegramm benutzen?
                                          Den Reolink-Adapter habe ich ebenfalls installiert. Zwei Instanzen für zwei Kameras. Sehe ich auch beide. Komme aber auch hier noch nicht richtig weiter.
                                          Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                          LG aus dem Sauerland
                                          Jörg
