  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @accu sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    ich habe den Adapter mal im ioBroker eingebunden. Seltsamerweise bekomme ich keinen Connect zur Kamera hin. Das gleiche Problem habe ich auch mit der Desktop - App aufn Mac. Was ich da auch als Credentials eingebe geht nicht. Aufn iphone bin ich mit der Kamera verbunden. Die IP und den Port (9000) nutze ich in der Desktop app und im Adapter.
    Gibts da irgendeinen Trick?
    irgendwelche komische Sonderzeichen im Passwort?
    Accu
    #788
    @bananajoe zahlen und buchstaben - nix außergewöhnliches. welchen nutzer nimmt man da? die email? mit der man sich bei der cloud anmeldet?
    • A Accu
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #789
      @accu den lokalen Benutzer. Default gibt es den admin
      Den Benutzer mit dem du dich lokal per Webbrowser am Gerät anmeldest
      • smartboartS smartboart
        @aspitze Das hier meine ich mit beeinflussen. Sobal der Adapter läuft passiert das in der WebGui. e6be7602-1278-4fb9-a3b0-1fded4d0b543-grafik.png
        aspitzeA Offline
        aspitzeA Offline
        aspitze
        #790
        @smartboart
        Jepp so sieht das bei mir auch aus, sieht man auch mit PING:
        Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz running
        Packets: Sent = 1000, Received = 954, Lost = 46 (4% loss)
        Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz running
        Packets: Sent = 1000, Received = 959, Lost = 41 (4% loss)
        Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
        Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss)
        Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
        Wenn die IOBroker reolink Instanz gestopped sind gehen die packet loss auf NULL!!!
        Ich habe jeweils eine RLC-510WA und RLC-810WA im WLAN.
          @oelison Danke für die Rückmeldung. Habe eben bisschen weiter getestet. Die Trackmix wurde heute beim Testen nicht gestört. Die RLC840A hat damit bei mir Probleme. Und das obwohl sie am Kabel hängt. Die Trackmix teste ich gerade ....Infos werden Größtenteil eingelesen. Die Befehle funktionieren zum größten Teil aber nicht.
          Reboot geht nich
          Sensor geht keiner / personen auto tier alle
          AutoFocus not supported als Rückmeldung
          setZoomFocus
          focus level passiert nix
          led mode keine veränderung
          ptzPatrol keine veränderung wahrscheinlich nicht unterstützt
          setZoomFocus keine Änderung
          ir keine Funktion
          Würde benötigen---
          • Reboot
          • Motion Sensor
          und zusätzlich
          • scheduledRecording für FTP
          • PTZ hoch runter links rechts
          • PTZ return to monitor point
          • PTZ Speed
          Aktuell habe ich noch eine Foscam im Einsatz bei welcher ich das über ein eigenes Script mache. Diese möchte ich aber gegen die Reolink ersetzen.
          Besteht eine chance das zu implementieren?
          Achs so.. Ich gehe davon aus das die Motion Sensor dann nur alle x Sekunden übermittelt werden. Entsprechend der Einstellung in der Konfig, oder?
          bishop
          #791
          @smartboart
          hab 2 Trackmix allerdings die POE version, läuft alles bestens bei mir.
          Hast du mal in der Adaptereinstellung geschaut was für ein Kanal da steht?
          erst dann hat alles funktioniert bei mir.
          • G Offline
            grazer2500
            #792
            Ich habe ein RLC1212-A laufen angeschlossen an einem RLN8-410.
            Der Adapter läuft mit der IP-Adresse des NVR einwandfrei. Hat auch alle Daten des NVR. Jedoch gibt es ein Problem wenn ich z.b die Push Meldungen von der Kamera per Skript deaktivieren möchte. Bzw. steht bei vielen Kamera Variablen (NULL).
            Muss der Kanal im Adapter der Gleiche sein wie im Reolink Client? Und bei Client gibt es keinen Kanal 0 oder? Was muss eigentlich im Reolink Client alles Aktiviert sein für den Zugriff?
            Ich habe noch nicht ganz kapiert wie man die Bilder von Kamera in die VIS einbindet. Braucht man dafür das Motioneye (glaube das es so heißt) oder geht das auch ohne?
            B F 2 Antworten Letzte Antwort
            • G grazer2500
              bishop
              #793
              @grazer2500
              die Trackmix hat mehrere Kanäle aber der Aapter funktioniert bei mir nur wenn ich dort wie im Bild gezeigt die "0" eintrage.
              Den Stream verteile ich mit https://github.com/AlexxIT/go2rtc funktioniert bestens und ist auch nicht so CPU hungrig wie MotionEye.
              Zumindest war es das mal :)
              • W Wolfi
                Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
                und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
                Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
                Da funktionieren viele sensoren !!
                @Uldi
                Auch Klingeltaster !
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                Es gibt auch einen Beitrag im Forum
                ForestariusF Offline
                Forestarius
                schrieb am zuletzt editiert von Forestarius
                #794
                @wolfi vielleicht kannst du mir helfen, habe den onvif Adapter installiert, jedoch findet er die Kamera/Türklingel nicht (Reolink Doorbell)
                in der Kamera sind unter Network Onvif und sämtliche anderen Protokolle aktiviert.
                Im Adapter hab ich die entsprechenden Ports angegeben.
                Die IP Adresse der Kamera ist statisch.
                Jedoch wird diese nicht gefunden.
                @Andy-Grundt
                Edit: Das ganze lässt mir natürlich keine Ruhe, habe jetzt die Version 1.1.1 vom OnVif Adapter installiert und da wurde die Kamera mit der Manuellen suche bei gleichen Einstellungen sofort gefunden.
                Gruß Frank
                • C Offline
                  c3b
                  #795
                  Hi Leutz
                  Ich hatte in einem anderen Beitrag bereits gefragt, wie ich Bilder von meinen Reolinkkameras mit Telegramm auf mein Handy senden kann. Dort hat man mir geraten, mich hier einmal nach Hilfe zu erkundigen.
                  ALso los:
                  Ich habe eine Reolink E1 Outdoor und eine Reolink 830A. Beide Kameras schicken Videos und Bilder in ein Verzeichnis auf meinen FTP-Server. Jede Kamera hat ein eigenes Verzeichnis.
                  Ich habe versucht mit dem onfiv-Adapter weiter zukommen. Ich sehe auch beide Kameras. Allerdings kann ich nicht viel damit anfangen. Ich kann eine Snapshot URL in den Browser eingeben. Wenn ich einen Benutzer und das Kennwort eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt. Kann ich das mit Telegramm benutzen?
                  Den Reolink-Adapter habe ich ebenfalls installiert. Zwei Instanzen für zwei Kameras. Sehe ich auch beide. Komme aber auch hier noch nicht richtig weiter.
                  Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                  LG aus dem Sauerland
                  Jörg
                  oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C c3b
                    Hi Leutz
                    ALso los:
                    Jörg
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #796
                    @c3b schau mal in das Readme vom Adapter. Da ist ein Beispiel für Matrix. Ob der Telegramm Adapter das auch kann weiß ich nicht. Dafür muss möglicherweise der JSON String angepasst werden.
                    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                    • R Offline
                      romestylez
                      schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                      #797
                      Seit dem Update heute erhalte ich bei meinen RLC-820A folgenden Fehler
                      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                      //EDIT
                      Okay der User war auf "admin" gesetzt in beiden Instanzen und scheinbar mit einem falschen Passwort. Habe nun wieder den iobroker User eingetragen den ich auf den Kameras angelegt habe und nun gehts wieder.
                      • G grazer2500
                        froest
                        schrieb am zuletzt editiert von froest
                        #798
                        @grazer2500 Ich habe die selbe Konfiguration, bekomme jedoch im Adapter das Zeichen "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. Die IP-Adresse habe ich korrekt hinterlegt, die Benutzerdaten ebenfalls. Bin nicht sonderlich bewandert in iobroker. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
                        Ich ziehe die anfrage zurück. Ich hatte in der App von der nvr unter erweiterte einstellung den Zugriff per https nicht freigeschaltet.
                        • F froest
                          Kippe
                          #799
                          Hallo
                          Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
                          Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
                          Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #800
                            Bei meiner RLC-510WA bekomme ich folgenden Fehler:
                            reolink.1
                            2024-10-19 14:12:31.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                            reolink.1
                            2024-10-19 14:12:31.170	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"detail":"invalid user","rspCode":-27}}]
                            reolink.1
                            2024-10-19 14:12:30.133	debug	getDevinfo
                            reolink.1
                            2024-10-19 14:12:30.023	info	Current IP: 192.168.1.30
                            reolink.1
                            2024-10-19 14:12:30.022	info	Reolink adapter has started
                            reolink.1
                            2024-10-19 14:12:30.013	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                            Ich habe extra nochmal einen neuen User angelegt, der sogar Admin Rechte hat....
                            Wieso kommt dann ein invalid User?
                            Beta-Tester
                            • K Kippe
                              Hallo
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #801
                              @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                Kippe
                                schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                                #802
                                @merlin123
                                Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
                                • K Kippe
                                  @merlin123
                                  Kippe
                                  #803
                                  @kippe
                                  Die Freigaben in den Reolink Einstellungen sind alle gemacht
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #804
                                    @kippe die URL sieht so aus:
                                    rtsp://user:passwort@192.168.1.63:554/h264Preview_01_main
                                    user/passwort hast Du in der Kamera vergeben, die IP ist die der Kamera.
                                    Das Problem ist, dass du in der VIS keinen RTSP Stream direkt anzeigen kannst (ich kenne zumindest keine Möglichkeit). Deswegen musst Du den in einen html kompatiblen Stream wandeln. Ich mache das mit go2rtc
                                    Beta-Tester
                                      Kippe
                                      #805
                                      Hallo
                                      Ich habe mir jetzt unter Proxmox go2rtc Installiert. Ich brauche jetzt nur noch die url für die Reolink Kamera e1 Outdoor? Live Stream
                                      • K Kippe
                                        Hallo
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #806
                                        @kippe nimm mal die, die ich oben gepostet habe, mit der IP Deiner Kamera.
                                        Beta-Tester
                                          Kippe
                                          #807
                                          @merlin123
                                          Ich bekomme einfach kein Bild
