  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • G Offline
    grazer2500
    #792
    Ich habe ein RLC1212-A laufen angeschlossen an einem RLN8-410.
    Der Adapter läuft mit der IP-Adresse des NVR einwandfrei. Hat auch alle Daten des NVR. Jedoch gibt es ein Problem wenn ich z.b die Push Meldungen von der Kamera per Skript deaktivieren möchte. Bzw. steht bei vielen Kamera Variablen (NULL).
    Muss der Kanal im Adapter der Gleiche sein wie im Reolink Client? Und bei Client gibt es keinen Kanal 0 oder? Was muss eigentlich im Reolink Client alles Aktiviert sein für den Zugriff?
    Ich habe noch nicht ganz kapiert wie man die Bilder von Kamera in die VIS einbindet. Braucht man dafür das Motioneye (glaube das es so heißt) oder geht das auch ohne?
    B F 2 Antworten Letzte Antwort
    • G grazer2500
      bishop
      #793
      @grazer2500
      die Trackmix hat mehrere Kanäle aber der Aapter funktioniert bei mir nur wenn ich dort wie im Bild gezeigt die "0" eintrage.
      Den Stream verteile ich mit https://github.com/AlexxIT/go2rtc funktioniert bestens und ist auch nicht so CPU hungrig wie MotionEye.
      Zumindest war es das mal :)
      • W Wolfi
        Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
        und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
        Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
        Da funktionieren viele sensoren !!
        @Uldi
        Auch Klingeltaster !
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
        Es gibt auch einen Beitrag im Forum
        ForestariusF Offline
        Forestarius
        schrieb am zuletzt editiert von Forestarius
        #794
        @wolfi vielleicht kannst du mir helfen, habe den onvif Adapter installiert, jedoch findet er die Kamera/Türklingel nicht (Reolink Doorbell)
        in der Kamera sind unter Network Onvif und sämtliche anderen Protokolle aktiviert.
        Im Adapter hab ich die entsprechenden Ports angegeben.
        Die IP Adresse der Kamera ist statisch.
        Jedoch wird diese nicht gefunden.
        @Andy-Grundt
        Edit: Das ganze lässt mir natürlich keine Ruhe, habe jetzt die Version 1.1.1 vom OnVif Adapter installiert und da wurde die Kamera mit der Manuellen suche bei gleichen Einstellungen sofort gefunden.
        Gruß Frank
        • C Offline
          c3b
          #795
          Hi Leutz
          Ich hatte in einem anderen Beitrag bereits gefragt, wie ich Bilder von meinen Reolinkkameras mit Telegramm auf mein Handy senden kann. Dort hat man mir geraten, mich hier einmal nach Hilfe zu erkundigen.
          ALso los:
          Ich habe eine Reolink E1 Outdoor und eine Reolink 830A. Beide Kameras schicken Videos und Bilder in ein Verzeichnis auf meinen FTP-Server. Jede Kamera hat ein eigenes Verzeichnis.
          Ich habe versucht mit dem onfiv-Adapter weiter zukommen. Ich sehe auch beide Kameras. Allerdings kann ich nicht viel damit anfangen. Ich kann eine Snapshot URL in den Browser eingeben. Wenn ich einen Benutzer und das Kennwort eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt. Kann ich das mit Telegramm benutzen?
          Den Reolink-Adapter habe ich ebenfalls installiert. Zwei Instanzen für zwei Kameras. Sehe ich auch beide. Komme aber auch hier noch nicht richtig weiter.
          Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
          LG aus dem Sauerland
          Jörg
          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
          • C c3b
            Hi Leutz
            ALso los:
            Jörg
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #796
            @c3b schau mal in das Readme vom Adapter. Da ist ein Beispiel für Matrix. Ob der Telegramm Adapter das auch kann weiß ich nicht. Dafür muss möglicherweise der JSON String angepasst werden.
            I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
            • R Offline
              romestylez
              schrieb am zuletzt editiert von romestylez
              #797
              Seit dem Update heute erhalte ich bei meinen RLC-820A folgenden Fehler
              TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
              //EDIT
              Okay der User war auf "admin" gesetzt in beiden Instanzen und scheinbar mit einem falschen Passwort. Habe nun wieder den iobroker User eingetragen den ich auf den Kameras angelegt habe und nun gehts wieder.
              • G grazer2500
                froest
                schrieb am zuletzt editiert von froest
                #798
                @grazer2500 Ich habe die selbe Konfiguration, bekomme jedoch im Adapter das Zeichen "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. Die IP-Adresse habe ich korrekt hinterlegt, die Benutzerdaten ebenfalls. Bin nicht sonderlich bewandert in iobroker. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
                Ich ziehe die anfrage zurück. Ich hatte in der App von der nvr unter erweiterte einstellung den Zugriff per https nicht freigeschaltet.
                • F froest
                  Kippe
                  #799
                  Hallo
                  Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
                  Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
                  Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #800
                    Bei meiner RLC-510WA bekomme ich folgenden Fehler:
                    reolink.1
                    2024-10-19 14:12:31.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                    reolink.1
                    2024-10-19 14:12:31.170	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"detail":"invalid user","rspCode":-27}}]
                    reolink.1
                    2024-10-19 14:12:30.133	debug	getDevinfo
                    reolink.1
                    2024-10-19 14:12:30.023	info	Current IP: 192.168.1.30
                    reolink.1
                    2024-10-19 14:12:30.022	info	Reolink adapter has started
                    reolink.1
                    2024-10-19 14:12:30.013	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                    Ich habe extra nochmal einen neuen User angelegt, der sogar Admin Rechte hat....
                    Wieso kommt dann ein invalid User?
                    Beta-Tester
                    • K Kippe
                      Hallo
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #801
                      @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        Kippe
                        schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                        #802
                        @merlin123
                        Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
                        • K Kippe
                          @merlin123
                          Kippe
                          #803
                          @kippe
                          Die Freigaben in den Reolink Einstellungen sind alle gemacht
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #804
                            @kippe die URL sieht so aus:
                            rtsp://user:passwort@192.168.1.63:554/h264Preview_01_main
                            user/passwort hast Du in der Kamera vergeben, die IP ist die der Kamera.
                            Das Problem ist, dass du in der VIS keinen RTSP Stream direkt anzeigen kannst (ich kenne zumindest keine Möglichkeit). Deswegen musst Du den in einen html kompatiblen Stream wandeln. Ich mache das mit go2rtc
                            Beta-Tester
                              Kippe
                              #805
                              Hallo
                              Ich habe mir jetzt unter Proxmox go2rtc Installiert. Ich brauche jetzt nur noch die url für die Reolink Kamera e1 Outdoor? Live Stream
                              • K Kippe
                                Hallo
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #806
                                @kippe nimm mal die, die ich oben gepostet habe, mit der IP Deiner Kamera.
                                Beta-Tester
                                  Kippe
                                  #807
                                  @merlin123
                                  Ich bekomme einfach kein Bild
                                  • K Kippe
                                    @merlin123
                                    Kippe
                                    #808
                                    @kippe
                                    So jetzt habe ich es endlich hinbekommen 😛
                                    Es lag an dem Passwort der Reolink Kamera.
                                    Ich hatte da Sonderzeichen mit eingebaut, die mir beim Stream zum Verhängnis geworden sind.
                                    Hat mir knappe 3 Stunden Kopfzerbrechen gekostet hat.
                                    • C Online
                                      C Online
                                      chuck2941
                                      #809
                                      Ich bekomme bei meinen beiden Kameras jetzt auch diese Meldung, Adapter ist immer auf gelb.
                                      Ich verwende zwei E1 Outdoor Pro.
                                      Merlin123M V C 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C chuck2941
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #810
                                        @chuck2941 Hab ich auch. Keine Ahnung was die Ursache ist :(
                                        Beta-Tester
                                        • MSalmiM Offline
                                          MSalmiM Offline
                                          MSalmi
                                          #811
                                          Genauso bei mir ... allerdings nur einmalig nach Restart IoBroker.
