  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
    Kippe
    schrieb am zuletzt editiert von Kippe
    #802
    @merlin123
    Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
    • K Kippe
      @merlin123
      Kippe
      #803
      @kippe
      Die Freigaben in den Reolink Einstellungen sind alle gemacht
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #804
        @kippe die URL sieht so aus:
        rtsp://user:passwort@192.168.1.63:554/h264Preview_01_main
        user/passwort hast Du in der Kamera vergeben, die IP ist die der Kamera.
        Das Problem ist, dass du in der VIS keinen RTSP Stream direkt anzeigen kannst (ich kenne zumindest keine Möglichkeit). Deswegen musst Du den in einen html kompatiblen Stream wandeln. Ich mache das mit go2rtc
        Beta-Tester
          Kippe
          #805
          Hallo
          Ich habe mir jetzt unter Proxmox go2rtc Installiert. Ich brauche jetzt nur noch die url für die Reolink Kamera e1 Outdoor? Live Stream
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kippe
            Hallo
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #806
            @kippe nimm mal die, die ich oben gepostet habe, mit der IP Deiner Kamera.
            Beta-Tester
              Kippe
              #807
              @merlin123
              Ich bekomme einfach kein Bild
              • K Kippe
                @merlin123
                Kippe
                #808
                @kippe
                So jetzt habe ich es endlich hinbekommen 😛
                Es lag an dem Passwort der Reolink Kamera.
                Ich hatte da Sonderzeichen mit eingebaut, die mir beim Stream zum Verhängnis geworden sind.
                Hat mir knappe 3 Stunden Kopfzerbrechen gekostet hat.
                • C Online
                  C Online
                  chuck2941
                  #809
                  Ich bekomme bei meinen beiden Kameras jetzt auch diese Meldung, Adapter ist immer auf gelb.
                  Ich verwende zwei E1 Outdoor Pro.
                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                  Merlin123M V C 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C chuck2941
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #810
                    @chuck2941 Hab ich auch. Keine Ahnung was die Ursache ist :(
                    Beta-Tester
                    • MSalmiM Offline
                      MSalmiM Offline
                      MSalmi
                      #811
                      Genauso bei mir ... allerdings nur einmalig nach Restart IoBroker.
                      • C chuck2941
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        #812
                        @chuck2941 ich habe im Adapter mein Passwort nochmal neu eingegeben und den Adapter neu gestartet. Danach ging es
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V vikk88
                          C Online
                          C Online
                          chuck2941
                          #813
                          @vikk88 ok, werde ich heute Nachmittag auch mal versuchen.
                          • V vikk88
                            C Online
                            C Online
                            chuck2941
                            #814
                            @vikk88 Das klappt leider bei mir nicht.
                            • C chuck2941
                              C Online
                              C Online
                              chuck2941
                              #815
                              @chuck2941 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Gibt es dazu schon was neues?
                              • madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #816
                                Bietet die Reolink API auch die Möglichkeit, per iob Datenpunkt zu erkennen, ob eine Person/ Tier etc. erkannt wurde? Ich möchte eine Reolink Dome cam an meiner Haustüre montieren und über die Erkennung den Vis View wechseln bzw. mir ein Video schicken können (rtsp können die Reolink ja).
                                • madingM mading
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #817
                                  @mading
                                  Ja, das klappt.
                                  Solange es die Cam unterstützt.
                                  • C chuck2941
                                    bishop
                                    #818
                                    @chuck2941
                                    leg mal ein Benutzer für IoBroker an mit einem Passwort das keine Sonderzeichen beinhaltet.
                                    Dann sollte es kein error mehr geben.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bishop
                                      @chuck2941
                                      C Online
                                      C Online
                                      chuck2941
                                      #819
                                      @bishop kann ich mein Passwort auch einfach ändern?
                                      Oder muss ich einen neuen Benutzer anlegen,
                                      hat das irgendwelche Auswirkungen?
                                      Und was hat der Adapter damit zu tun?
                                      • C chuck2941
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #820
                                        @chuck2941
                                        Passwort ändern reicht.
                                        Hatte anfangs auch ein Sonderzeichen drinnen, das hatte der Adapter nicht so gerne....
                                        • David G.D David G.
                                          @chuck2941
                                          C Online
                                          C Online
                                          chuck2941
                                          #821
                                          @david-g ok danke, werde ich nach der Arbeit versuchen.
