  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • F froest
    @grazer2500 Ich habe die selbe Konfiguration, bekomme jedoch im Adapter das Zeichen "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. Die IP-Adresse habe ich korrekt hinterlegt, die Benutzerdaten ebenfalls. Bin nicht sonderlich bewandert in iobroker. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
    Ich ziehe die anfrage zurück. Ich hatte in der App von der nvr unter erweiterte einstellung den Zugriff per https nicht freigeschaltet.
    Kippe
    #799
    Hallo
    Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
    Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
    Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #800
      Bei meiner RLC-510WA bekomme ich folgenden Fehler:
      reolink.1
      2024-10-19 14:12:31.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
      reolink.1
      2024-10-19 14:12:31.170	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"detail":"invalid user","rspCode":-27}}]
      reolink.1
      2024-10-19 14:12:30.133	debug	getDevinfo
      reolink.1
      2024-10-19 14:12:30.023	info	Current IP: 192.168.1.30
      reolink.1
      2024-10-19 14:12:30.022	info	Reolink adapter has started
      reolink.1
      2024-10-19 14:12:30.013	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
      Ich habe extra nochmal einen neuen User angelegt, der sogar Admin Rechte hat....
      Wieso kommt dann ein invalid User?
      Beta-Tester
      • K Kippe
        Hallo
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #801
        @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          Kippe
          schrieb am zuletzt editiert von Kippe
          #802
          @merlin123
          Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
          • K Kippe
            @merlin123
            Kippe
            #803
            @kippe
            Die Freigaben in den Reolink Einstellungen sind alle gemacht
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #804
              @kippe die URL sieht so aus:
              rtsp://user:passwort@192.168.1.63:554/h264Preview_01_main
              user/passwort hast Du in der Kamera vergeben, die IP ist die der Kamera.
              Das Problem ist, dass du in der VIS keinen RTSP Stream direkt anzeigen kannst (ich kenne zumindest keine Möglichkeit). Deswegen musst Du den in einen html kompatiblen Stream wandeln. Ich mache das mit go2rtc
              Beta-Tester
                Kippe
                #805
                Hallo
                Ich habe mir jetzt unter Proxmox go2rtc Installiert. Ich brauche jetzt nur noch die url für die Reolink Kamera e1 Outdoor? Live Stream
                • K Kippe
                  Hallo
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #806
                  @kippe nimm mal die, die ich oben gepostet habe, mit der IP Deiner Kamera.
                  Beta-Tester
                    Kippe
                    #807
                    @merlin123
                    Ich bekomme einfach kein Bild
                    • K Kippe
                      @merlin123
                      Kippe
                      #808
                      @kippe
                      So jetzt habe ich es endlich hinbekommen 😛
                      Es lag an dem Passwort der Reolink Kamera.
                      Ich hatte da Sonderzeichen mit eingebaut, die mir beim Stream zum Verhängnis geworden sind.
                      Hat mir knappe 3 Stunden Kopfzerbrechen gekostet hat.
                      • C Online
                        C Online
                        chuck2941
                        #809
                        Ich bekomme bei meinen beiden Kameras jetzt auch diese Meldung, Adapter ist immer auf gelb.
                        Ich verwende zwei E1 Outdoor Pro.
                        Merlin123M V C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C chuck2941
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #810
                          @chuck2941 Hab ich auch. Keine Ahnung was die Ursache ist :(
                          Beta-Tester
                          • MSalmiM Offline
                            MSalmiM Offline
                            MSalmi
                            #811
                            Genauso bei mir ... allerdings nur einmalig nach Restart IoBroker.
                            • C chuck2941
                              V Offline
                              V Offline
                              vikk88
                              #812
                              @chuck2941 ich habe im Adapter mein Passwort nochmal neu eingegeben und den Adapter neu gestartet. Danach ging es
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V vikk88
                                C Online
                                C Online
                                chuck2941
                                #813
                                @vikk88 ok, werde ich heute Nachmittag auch mal versuchen.
                                • V vikk88
                                  C Online
                                  C Online
                                  chuck2941
                                  #814
                                  @vikk88 Das klappt leider bei mir nicht.
                                  • C chuck2941
                                    C Online
                                    C Online
                                    chuck2941
                                    #815
                                    @chuck2941 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    Gibt es dazu schon was neues?
                                    • madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #816
                                      Bietet die Reolink API auch die Möglichkeit, per iob Datenpunkt zu erkennen, ob eine Person/ Tier etc. erkannt wurde? Ich möchte eine Reolink Dome cam an meiner Haustüre montieren und über die Erkennung den Vis View wechseln bzw. mir ein Video schicken können (rtsp können die Reolink ja).
                                      • madingM mading
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #817
                                        @mading
                                        Ja, das klappt.
                                        Solange es die Cam unterstützt.
                                        • C chuck2941
                                          bishop
                                          #818
                                          @chuck2941
                                          leg mal ein Benutzer für IoBroker an mit einem Passwort das keine Sonderzeichen beinhaltet.
                                          Dann sollte es kein error mehr geben.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
