  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • andreA andre
    @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
    Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
    Welche DSM Version hast du?
    [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
    SimKa
    #61
    @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SimKa
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @simka
      mach da mal einen Haken rein .
      • S SimKa
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #63
        @simka
        Nur eine Idee
        pkill -u iobroker
        iobroker fix
        sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
        Container neu starten
        • GlasfaserG Glasfaser
          @simka
          Nur eine Idee
          pkill -u iobroker
          iobroker fix
          SimKa
          #64
          @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          @simka
          Nur eine Idee
          pkill -u iobroker
          iobroker fix
              Installing prerequisites (1/3)
          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
          Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
          Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
          Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [164 kB]
          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
          Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
          Fetched 8.553 kB in 8s (1.115 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Installed gcc-c++
          Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Checking autostart (3/3)
          Unsupported init system, cannot enable autostart!
          root@iobroker-default:/opt/iobroker# sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
          iobroker.2022-07-05 (1).log
            @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
            hast du kein älteres Backup !?
            2022-07-05 14:05:38.974 - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
            Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            @simka
            @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            Was war jetzt hiermit ,
            denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
            S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
              @simka
              SimKa
              #66
              @simka
              Habe eine neue Instanz gestartet und es mit einem anderen Backup versucht, gleiches Problem :-/
              iobroker.2022-07-05 (2).log
              • S SimKa
                @simka
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #67
                @simka
                host.iobroker-default
                Bitte nicht immer den gleichen nutzen , auch eine anderen Mount Ordner nutzen !!!
                Hast du viele Container laufen , wenn nein dann:
                Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
                • S SimKa
                  @simka
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #68
                  Was heißt das bei dir ...
                  Eine Instanz ist im ioBroker !?
                    @simka
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #69
                    Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
                    getcap $(eval readlink -f `which node`)
                    Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
                    2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                    MfG,
                    André
                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                      @simka
                      SimKa
                      #70
                      @simka
                      Ich habe nur einen Docker laufen. Ich mounte immer neue leere Ordner, kopiere dann das Backup *.gz in den backup Ordner (welcher nach dem Starten erstellt wurde) und führe dann das Backup aus.
                      Ich probiere gleich mal die neue Version bzw. ggfs. mal ne ältere Docker Version aus.
                        SimKa
                        #71
                        Mit einer Instanz meine ich eine Docker Instanz. Aus dem Image eine neue leere Docker Instanz starten
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          SimKa
                          #72
                          MfG,
                          André
                          Tatsache, ist von Anfang an defekt. Direkt nach dem Start einer neuen leeren Docker Instanz kommt auch die Fehlermeldung.
                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                          Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SimKa
                            @simka
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #73
                            Damit meine ich das _
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SimKa
                              MfG,
                              André
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              schrieb am zuletzt editiert von andre
                              #74
                              Was heißt defekt? :) Das bestätigt dass es an der Umgebung und nicht am Docker Image liegen muss.
                              Könnte wirklich ein Filesystem Issue sein wie Google vermutet... Vielleicht etwas was es erst seit DSM 7 gibt...
                                SimKa
                                #75
                                Achso, ich dachte das Image von iobroker.
                                Ich wollte mal iobroker:latest-v7 ausprobieren oder wäre ein Anderes besser bevor ich die Docker Applikation deinstalliere?
                                GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SimKa
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #76
                                  @simka
                                  würde mit docker anfangen ...
                                  ansonsten , du hast :
                                  aktuell gibt es ein Update :
                                  • S SimKa
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #77
                                    Ich würde es bei latest-v6 belassen. Sonst machst du auch noch nen node versionswechsel mit rein. Docker installieren wird meiner Meinung nach nix bringen... Ich teste das Image gerade mal in meinem virtuellen dsm 7...
                                    Wenn du im Discord bist, ich bin aktuell in der Lounge online...
                                    MfG,
                                    André
                                    • andreA andre
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #78
                                      @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                      hier mein mit DSM 7 , gleiche Version wie @SimKa :
                                      root@iobrokerv6:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                      /usr/bin/node cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw=eip
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #79
                                        @glasfaser Dann liegt es wohl nicht generell an dsm 7. :)
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #80
                                          Gerade im DSM gesehen, hier mal geschaut? Das sind die capabilities...
                                          [EDIT] Bei mir läuft der Container auch ohne Probleme auf DSM 7...
