  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @urknall
    hostname
    Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
    Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    #41
    @thomas-braun said in Raspbee 2:
    @urknall
    hostname
    Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
    Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
    Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
    • U Urknall
      @urknall
      hostname
      #42
      @urknall
      Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @urknall
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        #43
        @urknall
        OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... :-(
        • U Urknall
          @urknall
          #44
          @urknall sagte in Raspbee 2:
          Das war kein Fehler.
          Wiringpi wird leider nicht mehr weiterentwickelt, das letzte (Not)-Release stammt noch aus einer Zeit in der die 64bit-Version noch im Beta-Stage war.
          Oder du baust dir selber ein 64bit-wiringpi aus den sourcen.
          haselchenH U 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            Hast du es auf Bullseye laufen?
            Im Netz kursiert das Gerücht das es das nicht tut .
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              schrieb am zuletzt editiert von Urknall
              #46
              wiringpi
              Nene da bin ich leider der falsche sowas selbst zu schreiben/Bauen
              • haselchenH haselchen
                #47
                @haselchen sagte in Raspbee 2:
                Ja, ein 32bit Bullseye...
                Aber du könntest Recht haben, ich hab das gerade mal aus der Schublade geholt, mein Raspbee I wird nicht erkannt, wie ich gerade feststelle.
                Keine Ahnung ob das Hardware oder Softwareseitig jetzt ein Problem ist.
                Wobei die Phoscon-Seite sagt:
                Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distributionen:
                Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ and 4B
                Raspbian Buster
                Raspbian Bullseye
                • U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  #48
                  Ich glaube echt ich lass es sein. Nun habe ich die 32 Bit Lite Rasp drauf. Beim Installieren von deConz und Wiringpi kommt nun folgende Meldung:
                  tag@raspi2:~ $ cd /tmp
                   wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                   sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                  --2022-06-26 18:01:04--  https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                  Resolving project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)... 2a03:9800:10:7b::2, 188.246.205.22
                  Connecting to project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)|2a03:9800:10:7b::2|:443... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                  Length: 52260 (51K) [application/x-debian-package]
                  Saving to: ‘wiringpi-latest.deb’
                  wiringpi-latest.deb 100%[===================>]  51.04K  --.-KB/s    in 0.09s
                  2022-06-26 18:01:09 (550 KB/s) - ‘wiringpi-latest.deb’ saved [52260/52260]
                  dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                   statoverride file is missing final newline
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                  • U Urknall
                    #49
                    Lad das nochmal runter.
                    Und das sind zwei unabhängige Befehle, knall die nicht zusammen in das Terminal. Nacheinander ausführen.
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      #50
                      keine chance selbe meldung....Ich laufe weg bald. Es kann doch nicht so schwer sein.....
                      • U Urknall
                        #51
                        @urknall
                        sudo dpkg --configure -a
                          @urknall
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          #52
                          tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg --configure -a
                          tag@raspi2:/tmp $
                          • U Urknall
                            tag@raspi2:/tmp $
                            #53
                            tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                            tag@raspi2:/tmp $
                            quote und code passen nicht zusammen
                            • U Urknall
                              tag@raspi2:/tmp $
                              #54
                              @urknall
                              sudo rm /var/lib/dpkg/info/wiringpi.*
                              Dann nochmal.
                                @urknall
                                Dann nochmal.
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                #55
                                tag@raspi2:~ $ sudo rm /var/lib/dpkg/info/wiringpi.*
                                rm: cannot remove '/var/lib/dpkg/info/wiringpi.*': No such file or directory
                                tag@raspi2:~ $
                                • U Urknall
                                  tag@raspi2:~ $
                                  #56
                                  @urknall
                                  Dann weiß ich auch nicht wo es klemmt.
                                    @urknall
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    #57
                                    @urknall
                                    Ich auch nicht. Ich mache nichts anderes als mich an die Anleitungen halten.
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      #58
                                      Ich habe nun ein fertiges Image genommen von deConz und dann IO.Broker via ssh befehl installiert. Kann im grunde ganz einfach sein :-)
                                      Dennoch möchte ich mich bei allen hier für Ihre Hilfe und Geduld bedanken....
                                      Ich werde mich nun mal einlesen.
