  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Anmerkung: Du hast das System ja noch nicht produktiv im Einsatz. Ich würde dir empfehlen beides auszuprobieren, also gerne einmal mit dem deconz-Adapter , teste aber ruhig auch einmal den zigbee-Adapter. Und schau dann was dir besser gefällt. Bei deconz hast du halt einmal die Phoscon-Software und dann zusätzlich den deconz-Adapter, der ZigBee-Adapter kann aber auch nativ mit dem raspbee-Modul sprechen und stellt dann die Datenpunkte direkt bereit.
    Ich persönlich habe mich für den ZigBee-Adapter Weg entschieden, insbesondere weil damals (keine Ahnung ob das heute noch so ist), die ConBee/RaspBee-Datenpunkte immer nur 0001 0002 0003 in ioBroker hießen während der ZigBee die leserlichen Namen hatten (vom darunter liegenden ZigeBee2MQTT Projekt).
    Und bei 2teren kann du mal wechseln (ich sag nicht das es so einfach geht), Phoscon/deconz geht nur mit den ConBee/RaspBee, der ZigBee-Adapter funktioniert mit diversen Sticks und Modulen anderer Hersteller - und halt auch mit den ConBee/RaspBee (auch wenn da immer kommt "nur Beta Unterstützung").
    Der ConBee funktioniert sehr gut bei mir. Würde ich noch mal Anfangen würde ich wahrscheinlich einen anderen nehmen, inzwischen habe ich ein LAN-ZigBee Gateway (https://zig-star.com/projects/zigbee-gw-lan/ gekauft hier im Forum) parallel im Einsatz. Wenn ich ein Gerät umlerne, muss ich in den Skripten und in der VIS nur das zigbee.0 durch zigbee.1 ersetzen, die ID bleibt ansonsten immer gleich. Im Moment habe ich so 50 Geräte am ConBee und 10 am ZigStarGW.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @bananajoe sagte in Raspbee 2:
      Nee, nicht mehr.
        Nee, nicht mehr.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @thomas-braun sagte in Raspbee 2:
        Nee, nicht mehr.
        Dann spricht ja noch weniger dagegen :-)
          Nee, nicht mehr.
          Richtig, ich würde den Raspbee2 auch ohne deCONZ direkt über den zigbee-Adapter betreiben.
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Und RaspBee 2 hatte er ja im Eingangspost geschrieben, passt also. Hab gar nicht gemerkt das die Einschränkung entfernt wurde.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              @bananajoe said in Raspbee 2:
              Danke danke, ich wäre nun auf den deConz Adapter gegangen....
              BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • U Urknall
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @urknall sagte in Raspbee 2:
                Das soll keine Wertung sein, du darfst dir gerne beides ansehen. Und wenn es auf Youtube ist.
                Du solltest schauen das du deinen RaspBee2 zumindest einmal auf die aktuelle Firmware bringst (da wird es Anleitungen geben).
                • U Urknall
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @urknall
                  Bezüglich Firmware
                  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                  • U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    schrieb am zuletzt editiert von Urknall
                    Also soweit läuft es nun. Phoscon App ist erreichbar und Gateway auf stand 04/2022. Jedoch beim Installieren via ssh von iobroker bekomme ich gesagt node js nicht installiert bitte manuell Installieren. Will ich das tun kommt folgende fehlermeldung:
                    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                    The following packages have unmet dependencies:
                    wiringpi:armhf : Depends: libc6:armhf but it is not installed
                    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                    Dann:
                    cxyx@xyxyx:~ $ apt --fix-broken install
                    E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                    tag@raspi2:~ $
                    • U Urknall
                      Dann:
                      tag@raspi2:~ $
                      wie genau?
                      Will ich das tun
                      nichts machen!
                        wie genau?
                        Will ich das tun
                        nichts machen!
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        @homoran said in Raspbee 2:
                        wie genau?
                        Will ich das tun
                        nichts machen!
                        Cannot install Node.js! Please install it manually.
                        • U Urknall
                          wie genau?
                          Will ich das tun
                          nichts machen!
                          @urknall
                          Finger weg!
                          Da zerlegst du dir gerade dpkg...
                          sudo apt update
                          zeigen.
                            @urknall
                            Finger weg!
                            sudo apt update
                            zeigen.
                            U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            @thomas-braun said in Raspbee 2:
                            sudo apt update
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            All packages are up to date.
                            • U Urknall
                              sudo apt update
                              @urknall
                              Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Danke.
                              apt policy libc6
                                @urknall
                                apt policy libc6
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                apt policy libc6
                                Meinst du dies hier?
                                libc6:
                                Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                                Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                                Version table:
                                *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2 500
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                                2.31-13+deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                • U Urknall
                                  apt policy libc6
                                  libc6:
                                  Version table:
                                  2.31-13+deb11u3 500
                                  @urknall
                                  Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
                                  apt policy wiringpi
                                    @urknall
                                    apt policy wiringpi
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    @urknall
                                    apt policy wiringpi
                                    pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
                                    wiringpi:armhf:
                                      Installed: 2.52
                                      Candidate: 2.52
                                      Version table:
                                     *** 2.52 100
                                    • U Urknall
                                      @urknall
                                      apt policy wiringpi
                                      wiringpi:armhf:
                                        Installed: 2.52
                                        Candidate: 2.52
                                        Version table:
                                       *** 2.52 100
                                      Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
                                      Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        Habe mich an die Anleitung gehalten von:
                                        https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                                        Bis Punkt 5
                                         sudo apt install deconz
                                        Hostname für den Rasp?
                                        • U Urknall
                                          Bis Punkt 5
                                          @urknall
                                          hostname
                                          Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
                                          Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
