  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    5.3k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 220.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @adios Mir sind da keine derartigen Probleme bewusst. Es kann sein, dass beim starten eine Warnung 'solarmanpv has an invalid jsonConfig' kommt. Das ist zwar bekannt, aber noch nicht behoben.
    Darüber hinaus kann es sein, dass bei Solarmanpv irgendwas an den Daten nicht stimmt. Hatten andere Nutzer auch schon - und ich zurzeit selbst auch!
    Adios
    #521
    @rene55
    Also wenn ich nur App ID und Secret eingebe speichert er. Wenn ich jedoch das Kennwort dazu eingebe, dann kommt die Fehlermeldung:
    [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')
    In der App melde ich mich mit dem selben Kennwort an..
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adios
      @sahnalbert said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
      ich habe einen Deye Wechselrichter DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU und ein Microwechselrichter Bosswerk 600
      beide sind in der Solarmanpv Weboberfläche registriert.
      Habe die app_id und app_secret von service@solarmanpv.com erhalten.
      Wenn ich meine credentials in den Adaptereinstellungen eintrage (Firmenname lasse ich leer) erhalte ich beim Speichern einen PopUp Fehler:
      Protokoll zeigt:
      beim nächsten öffnen der Adaptereinstellungen sind alle Felder leer.
      Was ist da los? Woran kann das liegen?
      Ich habe seit November wohl keine Updates mehr von der Anlage bekommen. Wenn ich den Adapter neu konfigurieren möchte erhalte ich exakt den gleichen Fehler. Ist dies schon behoben? Habe alle solarmanpv sachen entfernt und neu installiert. Gleicher Fehler beim eingeben der Daten.
      Node.js:
      v18.17.1
      NPM:
      9.6.7
      js-controller:
      5.0.19
      #522
      @adios sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
      Protokoll zeigt:
      Node.js:
      v18.17.1
      NPM:
      9.6.7
      js-controller:
      5.0.19
      Unbedingt das System mit Node auf den aktuellen Stand bringen...
      • A Adios
        @rene55
        #523
        @rene55
        und hier wahrscheinlich auch update-Stau beim Admin-Adapter.. ??
        Also, updates bitte einspielen, erst vom Betriebssystem, dann vom iobroker, dann gehts auch wieder..
        • A Adios
          @rene55 Hast du noch meine Zugangsdaten? Hatte ich dir schonmal per Mail zukommen lassen. Funktionieren die in deiner Umgebung? Ich kann die gerne nochmal alle Daten zur Verfügung stellen... Aber ich bekomme exakt das Bild das SahnAlbert hat.
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #524
          Hab ich natürlich sofort versucht - ohne Erfolg. ==> 'warn: solarmanpv.0 (7004) [initializeStation] error: undefined'
          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
            Romantikus1977
            schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
            #525
            Dann reihe ich mich heute mal ein - ich habe auch seit 3 Tagen das Problem mit dem Adapter.
            Keine Aktualisierung der Onjekte / Werte mehr
            Fehlermeldung : [initializeStation] error: undefined
            Mein System ist vollständig aktuell
            Im Debugmodus zeigt das Protokoll folgendes an:
            solarmanpv.0
            2024-05-13 20:32:38.578 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            solarmanpv.0
            2024-05-13 20:32:38.577 debug [onReady] finished - stopping instance
            solarmanpv.0
            2024-05-13 20:32:38.576 debug [main] catch "appId insufficient allowance"
              T.O.C
              schrieb am zuletzt editiert von T.O.C
              #526
              hab das gleiche Problem:
              solarmanpv.0
              2024-05-13 21:29:59.619 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              solarmanpv.0
              2024-05-13 21:29:59.618 debug [onReady] finished - stopping instance
              solarmanpv.0
              2024-05-13 21:29:59.618 debug [main] catch "could not retrieve token."
              solarmanpv.0
              2024-05-13 21:29:59.618 warn [initializeStation] error: undefined
              Weiß man hier schon mehr?
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #527
                @t-o-c @Romantikus1977 Das sieht so aus, als ob Solarman irgendetwas an den Accounts gemacht hat. Die Fehler "appId insufficient allowance" mit dem Folgefehler "could not retrieve token" deutet darauf hin. Ich vermute mal, der Zugriff über sie Solarman-App funktioniert noch? Da hilft nur der Support von Solarman.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • T T.O.C
                  solarmanpv.0
                  solarmanpv.0
                  solarmanpv.0
                  solarmanpv.0
                  Adios
                  #528
                  @t-o-c said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                  solarmanpv.0
                  solarmanpv.0
                  solarmanpv.0
                  solarmanpv.0
                  Moin,
                  nimm den lokalen Adapter ohne Cloud. Der funktioniert ohne den Cloud umweg. Die einrichtung ist etwas Handarbeit, aber dafür ist die kommunikation stabil und Werte passen. @Rene55 Ich hoffe es ist für dich ok wenn ich hier deinen anderen Adapter bewerbe?
                  Danke für deine Arbeit!
                  Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Adios
                    solarmanpv.0
                    solarmanpv.0
                    solarmanpv.0
                    solarmanpv.0
                    Moin,
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #529
                    @adios Natürlich, danke für die Werbung. 😊
                    • Rene55R Rene55
                      Romantikus1977
                      #530
                      @rene55 Danke - schreibe gleich mal den Support an. Gehe ich Recht der Annahme, dass ich deinen Adapter nur benutzen kann wenn es sich um einen DEYE oder Bosswerk WR handelt ? Ich habe aber ein anderes System für das ich bisher noch keine Adapter Alternative gefunden habe
                      • R Romantikus1977
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #531
                        @romantikus1977 Der WR muss mit der Deye-Cloud zusammen arbeiten, sonst passt Endpunkt, APPID, APPSECRET u.s.w. nicht zusammen.
                        Aber wie @Adios erwähnte, kannst du ja mal den anderen Adapter testen. Hier müssen nur die Modbus Frames passen und natürlich die richtigen Register.
                        Welcher isses denn?
                        • Rene55R Rene55
                          Welcher isses denn?
                          Romantikus1977
                          #532
                          @rene55 diesen WR habe ich am Start: Ein SolarMax Wechselrichter 1600SGA
                          • R Romantikus1977
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #533
                            @romantikus1977 Das Web-UI sieht genau so aus, wie bei den Deyes. Gibt es dafür auch eine APP?
                            • Rene55R Rene55
                              Romantikus1977
                              #534
                              @rene55 nein leider keine app deswegen der umweg ueber die cloud dein adapter verbindet sich aber ich erhalte keine werte
                              • R Romantikus1977
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #535
                                @romantikus1977 APP => Cloud. Hätte ich besser formulieren können.
                                Mit welchem Adapter versuchst du es jetzt?
                                • Rene55R Rene55
                                  Romantikus1977
                                  #536
                                  @rene55 deyeidc
                                  • R Romantikus1977
                                    @rene55 deyeidc
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #537
                                    @romantikus1977 Dann wärst du ja hier https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern richtig.
                                      StephanH
                                      #538
                                      hab heute das Problem, das ich keine Daten mehr aus dem Solarman Protal abrufen konnte:
                                      Der Fehler trat heute morgen auf:
                                      Der Adapter läuft, da hatte ich nicht geändert.
                                      Bekomme nun diese Meldung im Log:
                                      Das widerholt ich die dann im sechs Minuten Takt.
                                      Meine Daten sind im Solarman Portal aktuell, es wird alles von meine drei WR übermittelt.
                                      Hat jemand eine Idee ?
                                      Danke und noch einen schönen abend.
                                      Gruß Stephan
                                      • S StephanH
                                        Gruß Stephan
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #539
                                        @stephanh Das sieht so aus, als ob Solarman irgendetwas an den Accounts gemacht hat. Da hilft nur der Support von Solarman.
                                        • Rene55R Rene55
                                          StephanH
                                          #540
                                          @rene55 Hab gerade nee Mail an Solarman geschrieben. Dauert wahrschleinlich ein paar Tage bis nee Antwort kommt.
                                          Danke für deine Schnelle antwort.
