  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nhbischo
    #81
    Moin !
    Leider habe auch ich ein kleines Problem. Update nach
    https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
    Danach den berühmten Error 25 bei der Installation von Adaptern. Es geht weder ein Update noch eine Neuinstallation eines Adapters. Nun also hier die Meldung im Forum, da ich nun auch nicht mehr ohne Hilfe weiter komme.
    Nach dem Durchlesen hier habe ich mal einige Snapshots gemacht und diese stelle ich hier mit ein. Da der Fehler in der Regel beim User sitzt .............. Es ist ja leider meist so.
    Wer mir da helfen kann ......... VG Mathias
    • N nhbischo
      Moin !
      #82
      @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      keine Screenshots von Text!
      Diesen als Text in code-tags posten
      • N nhbischo
        Moin !
        #83
        @nhbischo
        Keine krümeligen Screenshots aus der Konsole.
        Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
        • N Offline
          N Offline
          nhbischo
          #84
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
          This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
          -> 2.0.0:
          support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C        HANGES!
          Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]:        y
          Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version        of npm,
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry        .
          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT        +z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
          npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wan        ted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4        gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
          npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
          npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
          npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
          npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Erro        r: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+        z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2D        Cg==. (64751136 bytes)
          npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
          npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
          npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
          npm WARN old lockfile   expected: [
          npm WARN old lockfile     Hash {
          npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
          npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
          npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
          npm WARN old lockfile       options: []
          npm WARN old lockfile     }
          npm WARN old lockfile   ],
          npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li        brary-png-dWPxt8qG'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T15_08_41_333Z-debug-0.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.echarts@1.0.10 extraneous
          │ ├── canvas@2.9.1
          │ └─┬ jsdom@19.0.0
          │   └── canvas@2.9.1 deduped
          ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt        policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          8.11.0
          pi
          /opt/iobroker
          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.contact.0                : contact               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8096
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.gardena.0                : gardena               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.5                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.6                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.7                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.8                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.147, run as: admin
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.145
          + system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
            system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.147
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          • N Offline
            N Offline
            nhbischo
            #85
            Sorry. Hoffe nun in Ordnung
            • N nhbischo
              #86
              @nhbischo
              Mach das doch.
              • N nhbischo
                -> 2.0.0:
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! errno -39
                │ ├── canvas@2.9.1
                │ └─┬ jsdom@19.0.0
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                pi
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                #87
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • N Offline
                  N Offline
                  nhbischo
                  #88
                  @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                  Unknown regexp modifier "/b" at (user-supplied code), at end of line
                  Unknown regexp modifier "/r" at (user-supplied code), at end of line
                  Unknown regexp modifier "/k" at (user-supplied code), at end of line
                  Unknown regexp modifier "/e" at (user-supplied code), at end of line
                  • N nhbischo
                    #89
                    @nhbischo
                    Was machst du da?
                      N Offline
                      N Offline
                      nhbischo
                      #90
                      Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
                      VG Mathias
                      Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nhbischo
                        Was machst du da?
                        N Offline
                        N Offline
                        nhbischo
                        #91
                        Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
                        • N nhbischo
                          VG Mathias
                          #92
                          @nhbischo
                          Verzeichnis umbenennen:
                          sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                          • N Offline
                            N Offline
                            nhbischo
                            #93
                            sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                            mv: das angegebene Ziel 'brary-png-dWPxt8qG' ist kein Verzeichnis
                              @nhbischo
                              N Offline
                              N Offline
                              nhbischo
                              #94
                              Gefunden. Leerzeichen hatte ich übersehen
                              Nun ausgeführt
                              VG Mathias
                              • N nhbischo
                                #95
                                @nhbischo Leerzeichen entfernen, ist ein typo
                                • N nhbischo
                                  #96
                                  rename wird nicht installiert.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nhbischo
                                    #97
                                    Sorry. Ich hatte rename über SSH aufgerufen und dort wurde gemeldet Rename ist nicht installiert
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ rename
                                    -bash: rename: Kommando nicht gefunden.
                                    Daher hatte ich es installiert. Im Anschluss funktionierte der Aufruf.
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #98
                                      @nhbischo
                                      Dateien und Verzeichnissse werden mit mv von der Quelle zum Ziel verschoben.
                                      • N nhbischo
                                        VG Mathias
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nhbischo
                                        #99
                                        @nhbischo
                                        Nun scheint der Adapter installiert worden zu sein. Ich hatte den Tip thomas-braun mit der Umbennung ausgeführt. Dann mit der alten existierenden package-lick.json die Installation versucht.
                                        -> 2.0.0:
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                        npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                                        npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                                        npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T16_56_31_988Z-debug-0.log
                                        Da es nicht funktionierte hatte ich die Datei package-lock.json dann umbenannt. Dann den Updateprozess noch einmal angestossen und nun ist der Adapter installiert
                                        -> 2.0.0:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
                                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git
                                        added 9 packages, removed 174 packages, and changed 14 packages in 4m
                                        104 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        Update "system.adapter.smartgarden.0"
                                        upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
                                        upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                          @nhbischo
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nhbischo
                                          #100
                                          Danke. Das werde ich mir nun mit Sicherheit merken. Und die Installation eines zweiten Updates eines Adapters hat nun auch funktionert. Ganz herzlichen Dank
                                          VG Mathias
